Dama Hidro Bronpi
Estoy estudiando la posibilidad de instalar en mi casa el modelo Dama Hidro de Bronpi,
Tengo 2 plantas y la Buhardilla, 45m2 por planta aproximadamente y la buardilla unos 10m2.
total 100m2 para la dama hidro, que os parece mi elección?
La colocaría en el salón directamente a las tomas de un radiador (tubos pb de 15mm) y dejar la caldera de gasoil solo para acs.
Necesitaría válvula mezcladora como he visto en algún comentario?
Muchas gracias por la ayuda.
Re: Dama Hidro Bronpi
Dejando cuestiones tecnicas de lado, yo te aconsejaría que mirases otra marca con menos problemas.
Salud.
Yo también quisiera intentar lo mismo que ha dicho dayve, colocar una hidroestufa en el lugar de un radiador (en mi caso en la cocina) e igualmente dejar la de gasoil sólo para el acs (por el momento).
También coincido con dayve en la marca, porque no he encontrado ningún otro modelo que no se vaya en más de mil euros (sobre un 45% más).
A parte de la elección de la marca, os agradecería vuestros comentarios al respecto de las consideraciones técnicas de esta instalación.
Muchas gracias por vuestra atención.
Opino lo mismo que Pepe Tranca
De todas formas me sorprende la idea de sustituir el radiador por la hidroestufa .
Cómodo la verdad es que es muy cómodo pero el funcionamiento no tiene que ser correcto , ya que entre otras cosas :
- Diámetros de tuberias muy pequeños .
- ¿ La Instalación es monotubular o Bitubular ?
- Si es Mono tubular , en el añillo que esta enchufada que tamaño tiene y si va dejar pasar al resto de la vivienda caudal suficiente .
- Complicada la regulación o equilibrado de la instalación ( partes de la casa no se calentaran ) ya que el agua no las recorre .
- Etc.Etc.........................
¿ Alguna vez habeis visto montada asi y la instalación funcionar correctamente ?
Agradecderia lo indicaseis ya que no valla a ser que estemos haciendo el tonto , enchufando a los colectores o a las generales .
En mi modesta opinion creo que no te funcionaria bien, pero tal vez te podria funcionar pero depende de la instalacion que tengas de radiadores, si es de las que se han hecho ultimamente en tubo de plastico y van a un colector en cada planta el cual es el que distribuye olvidate no te funcionara. la perdida de carga es muy grande y el agua no te se distribuiria por todos los radiadores.
Si es de cobre y va repartiendo por las habitaciones, tal vez te valga pero todo dependera del radiador en el que conectes si es de los primeros puede que te funcione, pero tengo mis dudas
No has pensado en poner un quemador de pellets a tu caldera de gasoil, es otra opcion y estan sacando quemadores que la verdad no van mal de precio una marca famosa a nivel de calderas de gasoil acaba de sacar un quemador de pellet, no puedo opinar pues todavia no tengo documentacion, pero en principio si funciona correctamente va a sacar a mucha gente los colores pues el quemador no llega a los 1000 € y en un dia esta conectado y funcionado. Cuando tenga mas informacion ya os lo dire.
Ahora bien no se sera bueno o malo, pero la marca es conocida por todo el mundo. Ya os dire algo
perdona, pepe tranca que problemas tienen las estufas bronpi?.gracias
La semana que viene instalaré la hidro....ya os contaré si funciona conectando en uno de los radiadores del salón; es bitubo y hasta la tuberia general que es de 22 no tiene más de 3 metros de recorrido.
Espero tener suerte y que me caliente todos los radiadores...
nos cuentas vale dayve???, me ha llamado mi fontanero y me ha dado precio por telefono y por los importe, creo que me ha presupuesto una brompi modelo reyna.....lo mio seria para la plata de arriba y por suelo radiante, la parte de abajo con la chimenea de leña tengo...
Estaria agradecida que nos informaras del funcionamiento de estas estufas, ya que aqui hay division de opiniones
Hola de nuevo!
La caldera calienta TODOS los radiadores!
Me la han instalado en las tomas del radiador del salón y funciona fenomenal!
El agua a 60º y la casa calentita.
Ala pues a quiemar pellets. Tú serás de los afortunados que disfrutarás con una termoestufa de pellets, pues según parece has acertado. Me alegro por ti, y ante hechos no hay razones.
En diez años no quedan calderas de gasoil.
Me alegro que funcione y personalmente me gustaría que sigas informando en los próximos meses que tal va.Enhorabuena.S2
Hola que tal? Mira yo tambien tengo una dama hidro, te importaria mandarme los parametros ???? En acceso tecnico, clave A9, ajustes fabrica, fuerza sinfin, potencia ,1-2-3-4-5, potencia ventilador 1-2-3-4-5, y luego atras, en imposicion flujo..potencia 1-2-3-4-5...tipo chimenea, salida humos que numero??? Muchos datos, pero me gustaria saberlos para comparar con la mia....Muchas gracias, por cierto, como te va la estufa?? Te ha dado algun problema???
