Consumo pellet caldera Biotech Toplight M de 15 Kw
Hola, me gustaría saber el consumo al año, ya comprobado, de una caldera de pellet Biotech Topligth M de 15 Kw para una vivienda entre 150 y 200 metros cuadrados bien aislada. Si no se da este caso en este foro, algo similar en potencia, metros y tipo de caldera.
Re: Consumo pellet caldera Biotech Toplight M de 15 Kw
El consumo depende de muchos factores:
La demanda real (no eso de 150 o 200)..
El sistema emisor (radiadores o suelo)
La regulación exterior (quien controla la calefacción)
El aislamiento
La zona
El instalador
La puesta en marcha
El usuario
Etc
Etc
Etc
Mis calderas de 15, andan consumiendo entre 12 - 15 kg cada 24 h, eso si, van finas finas finas, hay casos en suelo que gasta 10 kg trabajando todo el dia a 3 > 5 kw.
Suerte.
Yo tengo calderas de esas para esos metros por älava y Burgos (zonas frías) y dependiendo del usuario gastan de los 600 a los 900 €. En Bilbao un cliente gasta menos de 600 €, pero ese si que tiene buen aislamiento, no lo que manda el CTE (que todos pensamos que es un asilamiento cojonudo)
Luego depende, la pregunta no tiene una respuesta... ¿Cuanto gasta un renault Megane al año?
Lleváis razón he aportado pocos datos:
Mi casa tiene a calefactar 160 m. y lo hace con radiadores (140 elementos). La regulación es mediante cronotermostato, no dispone de sonda exterior. Estamos a 730 m sobre el nivel del mar. La instalación consta de depósito de inercia (500 litros) y dépósito ACS (150 L). También tiene instalado en la chimenea un regulador de tiro y sistema de elevación de la temperatura de retorno. La casa está bien aislada en paredes y ventanas (pvc con doble cristal bajo emisivo), aunque está a los cuatro vientos.
La caldera la instalaron la semana pasada y tengo la impresión de que enciende demasiadas veces a lo largo del día. Somos cuatro en la casa que nos solemos duchar por la mañana, sin embargo la caldera enciende 4 ò 5 veces al día. Si tiene un depósito de inercia de 500 l que calienta el de ACS (150 l) no me cuadra que la caldera arranque tantas veces a lo largo del día. Arranca unos 12minutos y se para. Está gastanto alrededor de 4 Kg al día o algo más solo para agua caliente. El encendido tarda de 3 a 4 minutos con lo cual esta alrededor de los 20 minutos diarios, que también supone un coste elevado en electricidad. ¿Es esto norma en la Biotech o puede que haya algo mal instalado?..
No te obsesiones, que veo que estas demasiado pendiente de ella.
Sigues aportando pocos datos, pero aunque des todos, solo tú dentro de un año tendrás la respuesta a tu pregunta.
No debería arrancar tantas veces, si es verdad que solo os ducahis esas veces, y menos un arranque tan corto.
Habla con tu instalador para que distancie los parametros de encendido y apagado en el acumulador de inercia.
La función de la caldera debe ser acumulador de inercia, y prioridad 1. Si lo pones en vernao, o función ACS es la sonda del ACS y su histeresis la que te hace arrancar y parar la caldera (tiene pinta de ser esto, así a ojo)
Gracias Artillero.
El técnico que la puso en marcha me dijo que las temperaturas de arranque parada para el acumulador de ACS eran 50 y 60 grados, y las del depósito de inercia 55 y 75 grados. En fin, cuando pueda hablaré con él y con los instaladores.
Buenas.
Yo sobre el consumo en el invierno no te puedo decir nada, pero el consumo de ACS me parece algo alto.
En mi caso tengo un deposito de ACS de 150l, yo cuento con una caldera (caldera/estufa creo que sería mas adecuado el nombre, es Ecoforest) es de 24 Kw. El combustible empleado es hueso de aceituna. Ahora mismo la caldera solo funciona con el circuito de ACS, el de los radiadores está cerrado.
En casa somos 4. Los peques los duchamos junto, aunque nosotros (ahora en verano) solemos ducharnos 2 veces al día. Total 5 duchas diarias.
Para el uso en verano he desconectado el termostato y solo uso el crono. Antes en la programación tenía 1 hora de encendido al día al nivel 1 (mínimo), la primera semana ha tenido más de 1 encendido para pruebas con la salida de humo. Así ha estado 2 semanas y no ha gastado, ni de cerca, un saco de 30 kilos.
Como el agua salia que pelaba he cambiado el encendido a 20 minutos cada 2 días y parece que se mantiene (al final del segundo día sale caliente pero no quema), pero claro con la ola de calor para no hacerlo. Ya vamos a por la 5 semana y no he acabado el saco de 30 kilos.
Con 1 encendido al día de 1 hora, para el ACS, calculo para mi caso un gasto máximo de 8-10 kg/semana.
Sobre varios encendidos al día, el instalador me recomendó hacer los menos encendidos posibles. Según él 1 encendido y apagado al día. Ya que estos gastan mucho combustible, mucha electricidad y acortan la vida de las partes mecánicas.
Siento no poder ayudarte con el consumo en invierno.
Hola, Vassag0:
Mi caldera con solo el acumulador de ACS, está gastando por los 4 Kg al día. Se enciende varias veces, cada 3, 4 ó 5 horas. No lo entiendo, porque tiene un depósito de inercia de 500 l. que calienta el de ACS de 150 l. Debería encenderse 1 vez al día. Además los encendidos son de 10 a 12 minutos y la bomba del acumulador de ACS siempre está funcionando. El problema es que no puedo hablar con los instaladores ni con el técnico que la puso en marcha porque están de vacaciones. Es una caldera buena, yo creo que debe haber algún parámetro de configuración erróneo o algún fallo de instalación. Ya veremos....
Hola, Artillero:
Me dirijo a tí porque has instalado calderas biotech. Tengo una Toplight de 14,9 Kw y ha gastado 33 Kg de pellet por día (135 Kg en 4 días), con temperaturas de 2-4º noche y 6-8º día (20,5º día y 19º noche dentro de la casa). Vivienda de 160 m habitables y bien aislada, radiadores (150 elementos). No me cuadra según los ejemplos que tu dices de las que has instalado por Alava y Burgos. Le estoy echando pellet de Ertasa calidad Enplus A1 y tiene instalado un depósito de inercia de 500 L y uno de ACS de 150. O la mía está gastando mucho o las tuyas gastan muy poco, o hay algún fallo en mi instalación... no se, pero me parece mucho consumo para una caldera de estas características.
