Buenos días a todos.
Tengo una pregunta sencilla,a ver si alguien sabe la respuesta,
el csped normal y corriente podría servir com biomasa con o sin algún tratamiento?
Como biomasa , claro que funciona, pero no sé el rendimiento que puede dar. Supongo que será bajo. Si hay que hacer algún tratamiento, que no sea el de la henificación saldrá menos rentable.
Hola:
Yo tengo mis dudas, el cesped seco no tiene capacidad de amalgamiento, con lo cual o se le añade algo o no se mantendría compacto.
Por ahora no lo veo suficientemente viable, aunque. . .porqué no probar. . .
El cesped como cualquier vegetal ya es "biomasa" de por si, otra cosa es querer utilizarlo como combustible. Si es para quemarlo, olvidate contiene mucho cloro (eso de la clorofila y demas) que al quemarlo en una cladera (ojo en una chimenea/estufa de aire no pasa nada o casi nada) se combierte al condensarse en unos acidos (cloridrico o algo parecido) y te provocará una corrosion en la caldera que te durara 2-3años, eso sin contar con el PCI del cesped y del rendimiento que dara el invento. Montate un biodigestor y aprovechalo para producir biogas y compost.
