Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Residuo alquitranoso en caldera
  1. #11
    sep 2008
    Cantabria/Barcelona
    Predeterminado Respuesta: Residuo alquitranoso en caldera
    La marca que las comercializa es Ökofen, desde 2004 y no se si tiene algo alguien mas... Dejo un post interesante:
    http://www.solarweb.net/forosolar/bi...densacion.html
  2. #12
    jul 2008
    pululando
    ¿Cuantas de condensacion has puesto?
    ¿Has medido rendimientos térmicos en instalación?
    ¿Compensan esos 2.300-2.500 €?
    Imagino que siempre contra suelo radiante directamente,no?
    ¿Que tal el funcionamiento de la caldera a temperaturas tan bajas de retorno?
    ¿Que espacio ocupa, o cuanta es la diferencia?
    Hay más fabricantes que la tienen desarrollada, pero no la comercializan porque comentan que el precio no se compensa de momento.
    Cuanta pregunta!!!
  3. #13
    sep 2009
    Balears
    Cita Iniciado por NRG Cantabria Ver mensaje
    Gracias NR,
    realmente dice el texto que el retorno debe ser <30°C para que condense bien! Puede que la superficie intercambiadora sea algo pequena.Es de "carbono". Acero al carbono ó fibra de carbono?
    <30°C me parece muy logico, pues según la conductividad del intercambiador, las temps de superficie son hasta 15C mas altas .
    Y para que condensen de verdad vapor de agua y no se queden solamente con los alquitranes que condensan con temperaturas mas elevadas tienen que estar bastante frias.
    De ahi dudo tambien el efecto de condensación con sistemas de media/alta temperatura (p.e. radiadores).
    Destinan los condensados al alcantarillado...
    No sé si es legal.
    Conosco el tema de parte de un fabricante de calderas grandes de biomasa. Ellos emplean un lavador de gases con rociador para limpiar los gases .De paso se aprovecha el calor de condensación .
    Pero advierten que los condensados no pueden ir al desague !
    Con los precios actuales de biomasa , una caldera tiene que funcionar muchas horas para recuperar el sobreprecio. Si es que lo recupera.
    Lo que siempre me ha gustado es el diseño de su caldera.
    Mi ideal de caldera. Se podria mejorar con un vaso de inercia"incorporado" bien aislado.
    La polaca que tengo actualmente en pruebas y que no esta concebido para ello aguanta la temperatura muchas horas despues de apagar el quemador.Ser¡a porque la tengo funcionando con solo 2m i busques de tiro natural. Pero de eso se podria ocupar una palomilla de gases automatica como en un acumulador de gas AO Smith p.e.
    salut
    Rolf
  4. #14
    mar 2008
    España
    Hola, no se si es condensacion pero he visto una froling instalada sin válvula de elevación en retorno, además la impulsión es por abajo y el retorno por arriba, normalmente es al revés.
    Sabeis algo?
  5. #15
    sep 2009
    Balears
    Cita Iniciado por solarque? Ver mensaje
    Sabeis algo?
    no conosco este detalle de la Fröling, pero las Hapero funcionan de esta manera:
    No requieren el de ret y el retorno entra arriba.
    Funcionan bien!
    Rolf
  6. #16
    sep 2008
    Cantabria/Barcelona
    Ökofen, windhager y alguna mas tienen la elevacion de retorno incorporada. No hay que montarlo parte. Biotech no la lleva.
    Respecto a las calderas de condensacion de pellets, yo no he montado ninguna pero tuvimos un cliente que la queria y al final le instalamos una normal, con un deposito de inercia de 500 L. Eso sale mas economico y creo que funcionaria bastante bien. No se si los 2000€ de mas merecen la pena. Creo que no...
    Evidente que la de consensacion funcionara mejor con suelo radiante ya que el retorno no debe pasar de los 35ºC y ademas debe de llevar inercia obligatoriamente...
    Las dos calderas version normal y condensacion son practicamnete iguales en medidas y todas las de condensacion tienen salida de humos de 130mm...
    ene 2012
    CENTRO
    tengo una caldera ediikamin de gasificacion power 33. La temperatura de circulacion de la bomba la tengo en 50º para aprovechar mas circulacion por la noche cuando le hago la última carga. Quisiera saber si al tenerla a esta temperatura me va a condensar mas o igual que si la subo a 55º o a 60º. No tengo tengo ninguna valvula al retorno pero la tempertura del agua que marca parada es simpre la misma, unos 18º que entiendo que es la que entra a la caldera. ¿ Puedo tener problemas de condensacion en al tubo de la chimenea a pesar de que es de doble capa? ¿sabeies algun producto efectivo para quitar el alquitran de la camara de combustion? muchas gracias .
Temas similares
  1. Instalación combinada caldera gas + caldera de pellet
    Por Bertoi en el foro General biomasa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 02/05/2011, 11:35
  2. CALDERA KWB
    Por Reymira en el foro General biomasa
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 27/04/2011, 01:38
  3. Cambio caldera convencional a caldera de condensación
    Por STIRLING en el foro Eficiencia energética
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 07/03/2009, 14:37
  4. caldera
    Por Solemio en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 08/09/2007, 01:22
  5. caldera comunitaria o caldera individual
    Por suge en el foro Solar térmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 10/08/2006, 11:08
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
