Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 27 de 27
Tema: Temperatura agua radiadores.
  1. #21
    sep 2011
    Granada
    Predeterminado Respuesta: Temperatura agua radiadores.
    Bueno, ayer por la tarde y después de una hora en el nivel 7 el agua se puso a 62ºC, que fue cuando se fue al mínimo la máquina al alcanzar la temperatura deseada en el salón (no así en los dormitorios que dan al norte en los que ni siquiera parece que haya calefacción aunque el radiador esté caliente, aquí tengo un problema). Hoy no voy a dejar que se vaya al mínimo para ver que temperatura alcanza, espero que llegue por lo menos a 70ºC, que es lo que yo quiero.
    Hidrocoper 24 kw, nivel 7 y temperatura del agua, segun marca el display de la caldera 50ºC. despues de unas 6 horas en funcionamiento.
    Tengo que decir que dias anteriores misma configuracion, el agua
    marcaba 57-59 ºC con la diferencia de que era un resto de hueso del principio del año, llegando a ponerse a nivel MINIMO (temperatura termostato activada).
    ¿Puede ser que la calidad/humedad del hueso sea inferior?
    ¿Que opinais?
    Parece que según el combustible que uses varía mucho la temperatura alcanzada... incluso usando el mismo (pellets), mira la diferencia entre los resultados de sursol y los míos... También influye mucho la humedad.. Yo creía que esto era más fácil... Estaba pensando en usar hueso para la temporada que viene... pero viendo que va peor que con pellet usaré pellet
    Saludos..
    Hidrocoper 24 kw, nivel 7 y temperatura del agua, segun marca el display de la caldera 75ºC despues de unos 25 minutos en funcionamiento. Válvula de carga Esbe y pellet de calidad.
    Si usas hueso ¿le has hecho una limpieza a fondo a la máquina por dentro?
    Sursol, ¿Que combustible usas?, ¿¿uranio?? Joder, en sólo media hora 75ºC¡¡¡¡ Te cambio la máquina por la mía¡¡¡¡¡¡ ¿Que pellet usas?? ¿Que es una válvula de carga??? ¿influye esto en la temperatura??.
    feb 2011
    mtb
    Albalongo no te deseperes tan pronto.
    La sonda de temperatura debes colocarla mas un menos en el sitio mas frio de la casa o por defecto en un pasillo de la planta primera, ya que son mas frias las zonas de la planta alta que la planta baja.
    Yo que tu probaba
    salu2
  3. #23
    oct 2010
    Sevilla
    A ver si me explico,
    la válvula de carga (adjunto archivo con información técnica) permite que la máquina alcance, en el depósito interno de la hidroestufa, la temperatura que programes al agua de forma muy rápida, posteriormente empieza a ceder el agua caliente a los radiadores de forma progresiva. Con esto evitamos que cuando arranca la bomba (a 40º en la hidrocoper) y retorna el agua de los radiadores de golpe a la caldera, esta se enfría, se para la bomba y vuelta a empezar.
    Yo no digo que tenga todos los radiadores a 70º en 20 minutos, en ese tiempo coge esa temperatura el agua de la caldera, pero desde que le puse esa válvula calienta los radiadores más rápido y la máquina nunca baja de 60º. Pienso que es fundamental en las máquinas que no tienen depósito de inercia. Es fácil de instalar y barata.
    Respecto a la sonda de ambiente, la debes desactivar y programarla para que trabaje sólo con la temperatura del agua.
    feb 2011
    mtb
    Cita Iniciado por sursol Ver mensaje
    Gracias sursol por la informacion.
    ¿Donde esta el archivo adjunto? No lo veo por ninguna parte. Si no es molestia, podia hacermelo llegar? Por privado o colgadolo en el foro
    Gracias y salu2
  5. #25
    sep 2011
    Granada
    X SURSOL
    Cuando puedas cuelga la info sobre la válvula de carga, por fa
    Salu2.
    X ABOGA
    Cambiaste el cestillo para usar hueso o sólo le pusiste en el fondo la famosa rejilla para no comprar un cestillo nuevo???.
    Salu2.
    Ayer por la tarde, después de 2 horas de funcionamiento en el nivel 7, la hidrocopper puso el agua 67ºC, la temperatura más alta que me ha alcanzado por ahora, aunque parece que poco más va a dar la cosa, a veces pienso que me he quedado corto y tenía que haber comprado el modelo cantina de 29 Kw... Anoche la casa estaba caldeada pero es que en la calle hacía buena temperatura y en las zonas que daban a la calle había a las 2 de la tarde sobre 22ºC sin calefacción con las persianas hasta arriba.... (Mi fachada da al sur y la calefacción se encendió sobre las 18:30h de la tarde). Lo malo, los dos dormitorios que dan al norte (Por la noche después de 4 horas de calefacción no había ni 19,5ºC). Me parece que este invierno, cuando apriete el frío de verdad, tendré que volver a sacar las mantas para ver la TV....
    Salu2.
  6. #26
    oct 2010
    Sevilla
    A ver si ahora puedo subirlo.
  7. #27
    feb 2011
    mtb
    Cita Iniciado por Albalongo Ver mensaje
    X SURSOL
    Salu2.
    X ABOGA
    Salu2.
    Salu2.
    tranquilidad amigo mio.
    Parate a que llegue el frio de verdad y los dormitorios que dan al sur cierras un pelin el radiador y los del final, abiertos a tope. Yo estoy igual que tu y cuando venga el frio de firme, me veo programando y desprogramando termostato y dando vueltas por la casa para acondicionar todo a mi gusto.
    estamos en contacto
    salu2
Temas similares
  1. CHIMENEA PARA RADIADORES DE AGUA
    Por JOSENOVA en el foro Eficiencia energética
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 18/02/2011, 11:22
  2. Fugas de agua en 2 radiadores
    Por yoburtu en el foro General biomasa
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 14/01/2010, 16:40
  3. Temperatura del agua en la red
    Por quercus en el foro Solar térmica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 18/02/2009, 17:27
  4. Calefacción con radiadores de alta temperatura
    Por anolcue en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 24/06/2008, 18:38
  5. tubo vacio+ radiadores de baja temperatura
    Por OLLERMARTOS en el foro Solar térmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 31/01/2008, 00:39
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
