Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Idroflexa ?
  1. #11
    sep 2008
    Cantabria/Barcelona
    Predeterminado Respuesta: Idroflexa ?
    Una placa para 150 litros ACS con tank in tank de 500 inercia no le va a hacer ni cosquillas.... No soy muy partidario del ACS con termoestufas. Yo montaria la termoestufa con su inercia y un sistema aparte para el ACS.
    Puede ser con solar y un sistema de apoyo. Depende como y donde igual te lo subvencionan.... o un calentador solo para el ACS. Es lo mas economico.
    Salu2
  2. #12
    ene 2011
    Castellnou de Bages
    Hola NRG, por que decis que no es conveniente usar la termoestufa para el ACS ?? mi idea era usar la Idroflexa para el ACS !! Ahora tengo una caldera de gas-oil con un acumulador de agua y la idea es que en invierno la idroflexa caliente tanto los radiadores como el ACS.
    No lo recomendas ??
    Otra pregunta sobre el mezclador de retorno... si esto es para que no entre el agua fria a la termoestufa, como se calienta ??
    Saludos y gracias...
  3. #13
    sep 2008
    Cantabria/Barcelona
    A ver, solo digo que a mi no me gusta del todo... Yo tengo la termoestufa para calefaccion, sin acumuladores ni nada, y luego un calentador de gas para el ACS. Creo que es lo mas comodo y economico para mi que soy uno en casa. En otros casos habria que valorarlo... Pasando de 5000€ creo qeu hay comunidades donde tienes el 30% de subvencion del coste de referencia.... Miratelo...
  4. #14
    feb 2011
    ARAGON
    que aconsejas, para ACS montar un intercambiador de 200 L. con dos serpentines, en verano llevarlo con una placa y en invierno con la hidroestufa.
    ¿con una placa tendre suficiente?.
    ¿entonces monto deposito de inercia para calefaccion, es suelo radiante 70m2 y de cuantos litros aconsejais?
  5. #15
    jul 2007
    barcelona
    Si es para suelo, 70m y Acs mirate bien el tank in tank te costara algo mas pero solocionas los problemas con un solo acumulador. Si pones deposito de inercia sea el que sea has de montar una mezclador para subir la tº de retorno a 55º (es una mezcladora termostatica de 3 vias, y no te preocupes cuando empieca a calentar la estufa por encima de 60º una parte va hacia la estufa que aumentara su tº y otra parte para el DI)
  6. #16
    ene 2011
    Castellnou de Bages
    Hola, es necesario poner tubo de acero inox para la salida de humos verdad ? y hay de color negro ?? el comercial me dice queno no hay, solo hay color plateado y en mi casa no combina con nada... y la opcion de ponerlo por fuera con tubo doble se va a 650€ contra 150€ por dentro con tubo simple.
    sep 2008
    Cantabria/Barcelona
    NEGARRA S.A. - Productos
    • Recubrimiento en diferentes colores:
    - Blanco, Negro (RAL 9005), Gris (RAL 7022), Marrón (RAL 8004), Crema (RAL 1015), Rojo claro (RAL 3012): +25% sobre precio de tarifa.
  8. #18
    ene 2011
    Castellnou de Bages
    gracias nrg ! unda pregunta, hace mucho ruido tu termoestufa ?? mi cuñado tiene una Ecoforest Lugo, y hace bastante ruido... claro, no es Edilkamin
    ene 2011
    Castellnou de Bages
    Bueno, me ha llegado la estufa despues de 4 semanas de espera y sorpresa, la puerta de cristal rota y aparentemente con un golpe lateral... nada, quizas me instalen esta hasta que a fin de enero me traigan la nueva... cabreado es poco !!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
