Pues si no me habia fijado en el lugar de la instalación, vosotros los nativos tendreis mas por la mano las necesidades de placas.
hola a todos
me asalta una duda
¿voy a poder tener agua caliente en verano con una sola placa solar y con esta distribucion?
¿tal vez sea mejor poner 2 depositos (1 solar para ACS y otro de inercia para el suelo radiante con el doble de gasto por los depositos)?
salu2
Mira, cuando se instala tank in tank suele ser por falta de espacio o para compactarlo todo en uno. Sale parecido de precio un Kombi que dos separados de inercia y ACS...
A mi particularmente me gusta mas separado, ya que el ACS con un doble serpentin para solar, con dos placas y 300 litros puedes tener una buena cobertura anual. Si quieres rizar el rizo, puedes montar un bypass en el ACS, de manera que en verano no tengas que calentar la inercia para alimentar el ACS y calientes directo. Eso lo sabra tu instalador...
Algo que se hace pero no se puede(prohibido HE4) es montar solar en el de agua caliente y una resistencia electrica para que te acabe de calentar los dias de poco sol. Hay que calcularlo bien para no tirar mucho de electrico que es carisimo... pero asi puedes apagar la caldera todo el verano o durante el tiempo que haya suficiente radiacion solar.
Un saludo---
Última edición por NRG Cantabria; 18/10/2011 a las 11:47
