Bueno, pués ya tengo la Hidrocopper en casita¡¡¡¡¡¡¡¡. No hubo problema en bajar los tubos de ida y retorno del circuito de la calefacción al sótano, la entrada del agua la cogieron del lavadero antes de bajar al sótano. La salida de la chimenea da al patio, por ahora sólo la encendí el viernes para probarla y la verdad yo creía que iba a dar menos humo, quizás sea por ser la primera vez que la encendía... espero no moleste a los vecinos, en ese caso tendré que alargarla hasta el alero de la primera planta...
Le metí 3 sacos a la maquina total de 45 kilos y la tuve en nivel 5 durante dos horas y la apagé del calor que hacía (la verdad es que no era necesaria la calefacción pero había que probarla). Espero que pronto caígan las temperaturas para ver de que es capaz esta máquina. Sólo me consumío unos tres centímetros de pellets, no se cuantos kilos serían.
Por cierto, al final he podido aprovechar el termostato que venía con la casa![]()
ha sido cuestión de cortar la resistencia que viene en la punta de la sonda que trae la hidrocopper y empalmar los cables (rojo y blanco) con los del termostato, así cuando se alcanza la temperatura que le indico la estufa baja la caida de pellet al nivel 1 mínimo hasta que vuelve a bajar la temperatura y vuelve al nivel 5.
Saludos. ya os iré comentando como va la cosa.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
