Olvídate del serpentín y utiliza las tomas de salida de agua y entrada para toda la instalación. tendrás agua a 85ºC para lo q quieras
Hola “Biomaser”, lamento el retraso en contestarte y agradezco tu colaboración, sobre todo el detalle de hacer notar la necesidad de vaso de expansión y válvula de seguridad y en cuanto al rendimiento, creo que el único problema es que el DI esta “minusdimensionado”, ya que creo que no utilizare el circuito primario del deposito, porque este, cuenta con cuatro entradas/salidas mas, aparte de las dos del primario.
En cuanto a adquirir un DI “original”, todo ira en función de la experiencia con la biomasa (leña) y no lo descarto para un futuro.
Hola “xavimarin”, efectivamente llevas razón y debo olvidarme del serpentín del termo, sobre todo ahora que he visto en el deposito que aparte de las dos entradas/salidas del primario, lleva cuatro tomas mas, la duda surge en como conexionarlas a la instalación, voy a adjuntar una foto del deposito, en la que he numerado las entradas/salidas y haber que se nos ocurre entre todos, sobre todo para tratar de conseguir el mejor nivel de estratificación del agua.
Las bocas 1-2-3-4-6 son de 1 pulgada y la 5 de 1,5 pulgadas.
yo utilizaría la 1 y la 6. La 1 de retorno y la 6 de impulsión
Para no alcanzar tanta tº en el DI conecta la bomba de calefacción (impulsion) en el tubo que va de la salida de caldera al deposito (con una te, en paralelo con el deposito y la caldera), otra opción que yo utilizo en instalaciones de calderas "basicas" de leña es poner en el DI dos termostatos juntos (de los sencillos ajustables con bulbo y capilar) en la parte alta del DI.
1- termostato arranque por tº min (para la bomba a menos de 50ºC) Este contacto en serie con el termostato ambiente.No te enfriara del todo el DI a menos de 50º los radiadores "normales no calientan" y despues te costara menos calentar el sistema.
2-termostato arranque por tº max (arranca la bomba a mas de p.e. 75-80º) este contato en paralelo con el termostato ambiente. Este te permite ajustar la tº max del DI aunque este parado el de ambiente ( si se va la luz se ha jodio)
