Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 22 de 22
Tema: Bronpi Leticia Hidro 14 Kw
  1. #21
    dic 2008
    toledo
    Predeterminado Respuesta: Bronpi Leticia Hidro 14 Kw
    Hola a todos me considero un profesional, acabo de instalar una bronpi ( La primera que instalo) a un cliente, el trabajo me fue encargado por una empresa que se dedica a la venta instalacion y reparacion de todo tipo de instalaciones del ramo de las energias,
    El trabajo era complicado y laborioso pues habia que conectarla a un deposito de ACS y conectarlo todo en donde estaba la caldera de gas (que nunca fue instalada). llevar los tubos hasta el salon etc etc
    Bueno pues conecte todo, llene, purge y puse la caldera en marcha, arranco a la primera, me calento el agua de ACS bien, practicamente como una de cualquier otro combustible.
    El sistema cambio a radiadores y en principio bien.
    EMPIZAN LOS PROBLEMILLAS
    1º Yo vigilaba que no me bajara la presion, mientras que el cliente daba vueltas purgando. Una de las veces el cliente purgo y literalmente me quede sin presion la caldera se bloqueo por fallo de presion. Fui incapaz de desbloquearla en el manual no decia nada.
    Como era muy tarde lo dejamos para el dia siguiente. A la mañana siguiente llame al SAT que tiene la casa, le esplique le problema y me ayudaron, diez minutos mas tarde la caldera funcionaba perfectamente.
    2º Busco para conectar el termostato ambiente y nada el manual no dice nada vuelta a llamar al SAT, me lo vuelve solucionar.
    Yo no busco ninguna doble intecion de ningun tipo. Solo expongo lo ocurrido por mi
    A FAVOR
    A) la caldera no esta mal, es resultona funciona bastante bien.
    B) El SAT telefonico estupendamente, te solucionan tus dudas
    C) Tiene una toma de aire para la combustion que la puedes conducir al exterior, por lo que se convierte en una caldera estanca (esto particularmente fue lo que mas me gusto)
    EN CONTRA
    A) El manual de instrucciones para el usuario bien, para programarla, niveles de confort. etc
    B) Los bloqueos por falta de presion, sobretemperatura son manuales ( por un lado bien) tienes que apretar un boton, lo malo que en el manual no viene detallados y ni donde estan ubicados (sobre todo el de falta de presion) un poco dificiles de rearmar.
    C) la conexion del termostato ambiente muy complicada de conectar ( hay que abrir y aflojar algunas tuercas y tapas de la caldera.
    (Luego bien pues se puede desconectar desde el display)
    D) Falta informacion a nivel del instalador, como distancias minimas para su mantenimiento, Perdida de carga tanto de la bomba, medidas de la aspiracion del aire comburente etc etc (esto para el usuario no le vale)
    pero a los profesionales que nos dedicamos a montar pues la verdad es que a mi particularmente si
    En resumen es una estufa que puede dar un buen resultado dentro de unos dias os informare mas de esta misma estufa montada
  2. #22
    feb 2012
    hospitalet de llobregat
    Hola a todos me acaban de instalar una caldera BRONPI LETICIA IDRO con un acumulador de agua,esta cituada en una zona muy fria con temperaturas de 6a 9 grados bajo cero alimenta una instalacion de radiadores el piso mide unos 70 metros,mis preguntas son 1 la chimenea sale directa al exterior por un lateral del edificio con vecinos encima(pruducira muchos humos)2 a que temperatura maxcima se puede poner la temperatura del agua de los radiadores atte jaume
    Última edición por jaumehospi; 15/02/2012 a las 17:17
Temas similares
  1. Estufas Bronpi
    Por Maria Ni en el foro General biomasa
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 13/02/2011, 13:48
  2. opinion bronpi
    Por jesusm en el foro General biomasa
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 02/02/2011, 15:29
  3. Que le hacemos a los Bronpi?
    Por bioman en el foro General biomasa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 26/01/2011, 12:55
  4. Calculo estufa pellet hidro
    Por limon en el foro General biomasa
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 19/02/2010, 13:44
  5. Calderas hidro
    Por armillero en el foro General biomasa
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 13/11/2009, 19:47
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
