Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
Tema: Instalación combinada caldera gas + caldera de pellet
  1. #11
    oct 2006
    Norte
    Predeterminado Respuesta: Instalación combinada caldera gas + caldera de pellet
    Cita Iniciado por Bertoi Ver mensaje
    Creo que ese puede ser el argumento definitivo para dejar zanjada la cuestión y de paso hacerle reflexionar para que no vaya a buscar algun instalador que si que acceda a su petición; con la consecuencia de que se le estropee todo el equipo y cree mala prensa entre la opinión pública.
    No se si te refieres al peligro de que los gases de la caldera de gasóleo se filtren hacia la de pellet y acaben en la casa, lo que podría derivar en "muerte dulce" por intoxicación por gas. ¿Se me escapa alguna cosa?
    Por si te ayuda te he seleccionado los apartados que hablan del tema que nos ocupa
    RITE :
    IT 1.3.4.1.3.2 Diseño y dimensionado de chimeneas:
    1. Queda prohibida la unificación del uso de los conductos de evacuación de los
    productos de la combustión con otras instalaciones de evacuación.
    4. En ningún caso se podrán conectar a un mismo conducto de humos generadores que
    empleen combustibles diferentes.
    9. La chimenea será de material resistente a la acción agresiva de los productos de la
    combustión y a la temperatura, con la estanquidad adecuada al tipo de generador
    empleado. En el caso de chimeneas metálicas la designación según la norma UNE-EN
    1856-1 o UNE-EN 1856-2 de la chimenea elegida en cada caso y para cada aplicación
    será de acuerdo a lo establecido en la norma UNE 123001.
    10. Para la evacuación de los productos de la combustión de calderas que incorporan
    extractor, la sección de la chimenea, su material y longitud serán los certificados por el
    fabricante de la caldera. El sistema de evacuación de estas calderas tendrá el
    certificado CE conjuntamente con la caldera y podrá ser de pared simple, siempre que
    quede fuera del alcance de las personas, y podrá estar construido con tubos de
    materiales plásticos, rígidos o flexibles, que sean resistentes a la temperatura de los
    productos de la combustión y a la acción agresiva del condensado. Se cuidarán con
    particular esmero las juntas de estanquidad del sistema, por quedar en sobrepresión
    con respecto al ambiente.
    " Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
  2. #12
    abr 2011
    Vigo
    Finalmente creo que he llegado a convencer al susodicho y como está empeñado en comprarse la caldera de pellet y conservar la de gasoleo pero sin añadir otra chimenea me ha pedido consejo.
    Mi solución ha sido decirle que conecte la salida de humos a la de pellet en invierno (será cuando la use) y al finalizar la temporada, de paso que va el servicio técnico a hacer la limpieza en profundidad pues que la conecte a la de gas. Dejando esta conectada en verano para tener ACS.
    De este modo no se corre peligro ed que el hollín de la salida de humos se pegue a los gases de la caldera de gas acabando en el quemador y ocasionando desperfectos.
    Con la llegada de invierno de nuevo se desconectaría la de gas para volver a conectar la de pellet.
    Para tanta conexión/desconexiónse me ocurrió poner un codo pivotante que permita acercar la boca de la chimenea a la caldera adecuada según sea la temporada
    Edito: Muchas gracias Abelardo por señalarme los artículos relacionados del RITE
    Última edición por Bertoi; 02/05/2011 a las 12:00
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
