Estoy con NRG, para esa casa necesitas una de agua y radiadores. No puedes poner tantas salidas y tan lejos a una canalizable.
Hola a todos y gracias por vuestras respuestas.
Llevavais razon, ayer estuvo un técnico en mi casa y me dijo que para lo que yo quiero con la estufa canalizable no me va a dar el resultado y lo que necesito porner es una caldera de agua de pellets con radiadores por todo el piso.
El tecnico me dijo que una de 24kw pero la verdad que lo veo excesivo para mi piso de 75m2.
No se cuantos metros cuadrados calientan este tipo de calderas.
Podriais aconsejarme de potencia y marca, porque este hombre me dijo que ahora las ecoforest se le puede echar pellets o hueso de aceituna.
Espero vuestras respuestas.
Muchisimas gracias.
La termoestufa más pequeña que conozco es una de 14 Kw de la marca italiana Moretti. Buscala por ahí. Debería bastarte.
Y busca en el foro, que seguro que hay más modelos.
Con una termoestufa de 14 kW y si me apuras con una de 12 kW ( esto depende del aislamiento de la casa y la orientación) te serviría. Esto es importante pues una de 24 kW siempre te va a consumir más aunque este todo el rato trabajando en minima potencia.
Lo de poder utilizar hueso es un poco sospechoso, pues hace poco en las mismas maquinas Ecoforest no te daba garantia, en fin todo depende de si el instalador te da garantia o no.
un saludo
Hola a tod@s...
Lektor, la ecoidro tiene 11,3 kW y va muy bien.
Josele, yo te recomendaria esa pero con pellets. Hay opiniones diversas pero dicen que el hueso no es buen combustible ya que el azufre de los humos corroe el cuerpo de caldera.... Asegurate por escrito que no pierdes la garantia si quemas hueso en la que compres... Suerte!
En cualquier estufa Ecoforest, el consumo se adapta al espacio que calientas. Lleva termostato incorporado, y opcional inalambrico, de modo que funcionará a máxima potencia hasta alcanzar la temperatura deseada y luego bajará para mantener. Por lo tanto, no es cierto que por ser de 16 kw va a gastar el doble que una de 8 kw.
Respecto a la Hidrocopper hay varias potencias, y él es el único que ha visto tu casa para poder aconsejarte y comprometerse. La de 24kw tiene diferentes niveles de potencia, de modo que te la puede adaptar a tus necesidades. NO por ser el doble de potente va a gastar el doble. Por la diferencia de precio puedes ganar en autonomia (a más potencia mayor depósito). Si que es conveniente que la caldera vaya "sobrada" pero tampoco demasiado. Hay una Hidrocopper de 16 kW. Debes tener en cuenta que la potencia de la máquina está medida a partir de pellets de madera como combustible. El pellets tiene un poder calorífico bastante más alto que el hueso de aceituna. Por lo tanto, si piensas usar pellet vas sobrado, pero si se trata de hueso no tanto. Matizando, si se puede decir que gastará más kg de hueso que de pellet para obtener las mismas calorias.
Eso no es propio de una estufa Ecoforest. Es propio de cualquier estufa medio decente.
Y tienes razón, no es cierto que por ser 16 Kw vayas a consumir el doble que con una de 8, pero vas a gastar más. SEGURO.
Cualquier profesional dimensiona en función del consumo de la vivienda. si la vivienda va a consumir un máximo de 7 Kw, pones la de 7-8 Kw.
Todas modulan, pero la de 16, modulará como mínimo sobre unos 4.8 Kw.
La de 8 Kw, modulará como mínimo 2.4 Kw. (modulacion 30%)
Quiere decir que cuando la casa consuma 2.4 Kw, una estufa estará dando 2.4 Kw, y la otra estará dando 4.8 Kw.
Es tan básico que no debería ni mencionarse aquí.
