Pregunta sobre estufa de leña
Soy nuevo en este foro, del que ya he leidó un montón de información, aunque ahora quisiera plantear un par de dudas.
En primer lugar, gracias a vosotros he descubierto la posibilidad de cambiar mi caldera de gas propano por una termoestufa. Por lo que sé, ahorraré bastante en la factura del gas, que no para de subir. Pero eso será más adelante, porque esas termoestufas (he visto las Edilkamin) no las regalan.
Pero la duda que me trae aquí es sobre la compra de una estufa de leña, un pequeño capricho para el salón. El asunto es que dicho salón mide 30 metros cuadrados con una altura media de 3.5 metros, y como es una casa individual, el salón tiene 3 costados más la cubierta, expuestos a las inclemencias del tiempo. Vivo en el Sur, en la sierra de Cádiz, con lo que el frío no es para pelarse, pero os aseguro que hace. He visto dos modelos de Invicta: la Carolo de 10 kw y la Chamane de 14 Kw. ambas de fundición Como los vendedores a los que he preguntado, no me han parecido muy puestos, quisiera pediros consejo sobre cual sería la más acertada y si el consumo de leña varía más en función de la potencia y tamaño de cada estufa o en función de los grados que yo quiera.
Gracias adelantadas y un saludo
Respuesta: Pregunta sobre estufa de leña
El consumo de leña y cualquier combustible va precisamente en funcion de eso : potencia, rendimiento, calidad y humedad de la leña, aislamientos y nivel de confort.
Por las estufas yo pondria algo mas pequeño para un comedor de 30m2 (pero si no encuentras pues pon la de 10Kw)
si solo deseas calefactar 30 metros de tu salón, yo no me complicaría y me iría a un insertable de leña o alguna pequeña estufa de leña.
un saludo
Gracias por vuestros consejos.
Una cuestión más. Voy a decidir entre una Hergom Spirit 500 de chapa de acero, o la Invicta Carolo de hierro fundido. Misma gama de precios y potencia similar.
La pregunta es ¿hierro fundido o chapa?
Yo pondría la de hierro fundido, creo que será más duradera y al mismo precio no lo dudaría.
El hierro fundido soporta mejor la corrosión y otros factores de desgaste.
Lento en calentar pero también en enfriar, mejor radiación de calor.
Si lo que quieres es confort en todo el salón, te recomendaría acero y con ventilación forzada.
El calor por radiación es muy lento en llegar a ciertas distancias, y si tiene alguna barrera como un sofá, mueble etc. puedes tener un salto de más de 5 grados de un lado a otro, si a mas contemplas que el calor tiende a subir y tienes 3.5m de altura tendrá que necesitar su tiempo antes de que puedas apreciar el calor a una altura media –baja.
De lo contrario las de acero con ventilación forzada se calientan muy rápido y con las turbinas cran una corriente de aire que rápidamente puedes apreciar en distancias medias, incluso en ocasiones puedes conseguir mayor temperatura a distancia media que a corta, con la corriente consigues que el aire no se estratifique y así el calor no este tansolo en la zona alta.
Te hablo con la voz de usuario de una y otro tipo de estufa.
Pues gracias de nuevo por vuestras aportaciones, muy valiosas para un inexperto en la materia. Pero suponiendo que no tuviera que elegirla con ventilación forzada, ¿sería igualmente recomendable la de acero?. Por lo que veo, a grandes rasgos, la diferencia básica es la velocidad de calentamiento de una y otra, y por contra, la velocidad a la que dejan de dar calor.
Pero siendo prácticos, y a grosso modo, ¿que tiempo de más podría tardar la de hierro que la de acero en calentar (mi salón en este caso)? ¿el doble?
En el caso de ser sin ventilación forzada, la de fundición, pero siempre que empieces a calentar, quema una madera semi blanda o dura muy seca, para conseguir el maximo de llama posible.
La diferencia de tiempo entre una y otra dudo mucho que pueda ser el doble, siempre tendera a ser más importante la forma que actúe el aire a la hora de estratificar que no el tiempo de calentar el propio cuerpo de la estufa.
Para mi es es vital que pongas lo que pongas te permita quemar leños lo mas grande posibles, 50 60 y hasta 70 cms. !Que detalle tan importante!. Y puestos a opinar, de hierro fundido, que gastan menos.
Intentaré localizar alguna de ventilación forzada (aunque no soy muy amante de los ruidos) y si no, adquiriré la de fundición. Tendré en cuenta el detalle del tamaño de los leños.
un saludo
Eleazar Para mi es es vital que pongas lo que pongas te permita quemar leños lo mas grande posibles, 50 60 y hasta 70 cms. !Que detalle tan importante!. Y puestos a opinar, de hierro fundido, que gastan menos.
En efecto Eleazar, un detalle importante.:cool:
Una cámara de combustión lo mas grande posible, mayor autonomía y mejor posicionamiento del combustible.
Y para puntualizar detalles, la leña de medida estandarizada que se suele comercializar es entorno a 40 cm, por debajo será siempre más cara y por encima puede ser engorrosa de manejar y no todas las maquinas de picar leña permiten esta medida.
De nuevo por aquí.
Acabo de instalar la estufa y sólo me queda una duda.
La instalación de los tubos del tiro de la chimenea, de 175 mms, lleva 2,5 mts por dentro de la vivienda (vitrificados) y sale al exterior a través de dos codos de 45º. Una vez fuera, lleva dos metros de tubo inoxidable de doble capa aislado.
La duda que tengo es si sellar las juntas de los tubos que van por el interior, o si realmente no hace falta. De no hacerlo, ¿podría tener algún problema con los humos?.
Y de sellarlos, ¿cuál sería el mejor método? ¿con masilla refractaria o cinta de aluminio?
Gracias y un saludo
Todo va a depender de la calidad de la estufa que hayas colocado,(me refiero en cuantoa rendimiento y temperatura de humos) y de que posicion haya puesto los tubos, que supongo seran macho-hembra.
Lo correcto en esta instalaciones es colocar la parte hembra de tubo hacia arriba. Asi si produce condensación no te rebosa por fuera y hacia bajo los incomodos chorros de hollin humedecido y te ensucia toda la estufa.
De todos modos lo hayas puesto como lo hayas puesto puedes sellar la junta pero no con masilla refractaria, sino con silicona negra de temperatura (la hay hasta 800 º).
La masilla se endurece y se te parte en trozos al cabo del tiempo y la silicona, si la aplicas bien se queda como una junta de goma de por vida.
Espero que esto te sirva.
Los tubos están colocados macho-hembra. Se contempló la posibilidad de hembra-macho, pero el el empalme con el tubo inox aislado lo hacía imposible. Supuestamente, con los tubos exteriores no debería tener problemas de condensación. ¿no?
Tendré en cuenta la silicona, en vez de usar la masilla. Pero, y volviendo a la pregunta inicial ¿es más que recomendable colocarla o puedo dejar los tubos unidos tal cual?
un saludo
