Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Instalar un acumulador de inercia
  1. #11
    may 2010
    planetatierra
    Predeterminado Respuesta: Instalar un acumulador de inercia
    CALAMARDO, ¿hace falta que te enseñe instalaciones con esas termoestufas para convencerte de tu error?
    ESTUFA DE PELLET+ DEPOSITO DE INERCIA+DEPOSITO DE ACS+ COLECTOR CON TRES GRUPOS HIDRAULICOS + CARGARLA CADA TRES DIAS+ LIMPIARLA CADA DOS TES DIAS+ CONSUMO ELEVADO DE PELLET(estas estufas no modulan como una caldera) + CONSUMO ELECTRICO ELEVADO( muchos arranques, resistencia 450 w cada vez) + EL CALOR QUE PIERDES EN LA BODEGA ( cuando no estes en la bodega, para que quieres perder su radiacion).+ etc etc...
    Una vivienda habitual merece otra cosa, y no creas que te va a salir más cara que lo que quieres poner. Con esto en un año quedas hasta el gorro de estufa.
  2. #12
    oct 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por PCPP Ver mensaje
    hola PCPP; puedes informar algo mas sobre la instalacion de colector con tres grupos hidraulicos.
    SALU2
  3. #13
    dic 2011
    A Coruña
    Buenos días calamardo1 y al resto de participantes de este foro, me llamo Joaquín y me encuentro en una situación similar a la que tu comentabas. es una 2ª planta de la casa en la que vivimos la cual restauré para vivir en ella. Mi idea es poner suelo radiante de agua en la segunda planta y tenía pensado usar una termoestufa mixta de pellets y leña "ungaro 24 ó 34 KW por ejemlpo". Pero por lo que estoy leyendo veo que hay comentarios de que sería mejor una caldera la cual podría poner en la planta del sótano (a unos 7 metro de altura de la planta 2ª en la que voy a vivir). Me gustaría saber que me aconsejais para hacer la instalación de suelo radiante si la termoestufa mixta o la caldera mixta. Así mismo saber si sería necesario la instalación de un acumuladro de inercia, ya que tengo pensado que la termoestufa o caldera proporcione ACS. Que tipo de acumuladro debería poner para poder tener agua caliente en verano.
    Muchas gracias de antemano y disculpar por el pupurri de ideas.
  4. #14
    nov 2011
    Segovía
    Hola a todos, para proteger las calderas de condensados lo más fácil es poner una valvula de anticondensados.
    Se pone en el retorno y conectado a la ida, es termostático por lo que ella solíta si el retorno viene menos de 65º recircula y va abriendo y cerrando por temperatura.
  5. #15
    dic 2011
    Cordoba
    Cita Iniciado por RAULGR Ver mensaje
    hola Raulgr
    tengo una hidrocopper 24 kw sin depósito de inercia, estoy viendo la posibilidad de instalar una válvula anticondensados.
    Que te parece la VTC300 de ESBE a 55º?
    Crees que además de su función, puede acortar el tiempo en que coje temperatura la caldera? yo la tengo instalada hace unos días y en nivel casi máximo (7) después de varias horas, no alcanza más de 57º. la casa la caldea a unos 18 ó 19º pero no más.
    sería capaz de alcanzar los 65º si el termostato de la valvula lo eligo de 55º?
    Por otro lado, con un depósito de inercia tendría mejor rendimiento y menor consumo?
    gracias y saludos,
  6. #16
    dic 2011
    salamanca
    hola, mi caso es parecido pero en vez de bodega tengo un local que caliento de 9 de la mañana hasta las 18 horas, con una de aire y mi idea es cambiarla por una hidro. En este caso lo recomendarias??
  7. #17
    ene 2009
    Norte
    45º PARA PELLET, 55º PARA LEÑA... no 65º, no.
  8. #18
    jul 2007
    barcelona
    Cerveza lo que te pasa es la tienes mal ajustada. Ves bajando la tº poco a poco (cada cambio espera unos 10-15min) hasta que veas que la tº de la caldera suba. Haz los ajustes moviendo el volante muy poquito (como mucho 1 punto) y cuando la maquina lleve un rato funcionando, que este calentita.
    dic 2011
    Cordoba
    Cita Iniciado por ferlg Ver mensaje
    ferlg
    perdona pero no entiendo lo que indicas.
    puedes aclararlo?
    gracias
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
