Hermann Scheer
Resultados 11 al 20 de 24
Tema: HIDROESTUFA DE PELLET
  1. #11
    Atilio está desconectado SAT Biocalora
    ene 2009
    Predeterminado Respuesta: HIDROESTUFA DE PELLET
    No, no que el promotor lo que tiene es un arreglo con alguien. No puede hacerte firmar nada no es legal del suelo se tiene que hacer cargo el. Lo que si no deja la instalacion en un instalador autorizado.
    Lo de que las calderas de biomasa son sucias no lo comparto, su limpieza es simple y la retirada de cenizas no deja manchas.
    Si pones una termoestufa, yo la pondira en el salon estilo chimenea, no son ruidosa y me ahorro el silo y otros gastos. Ademas la autonomia va de 8 a 24hs aprox y dependiendo.
    Con cualquier tipo de caldera que no este bien instalada tendras problemas. Instaldada correctamente, con la de biomasa no tendras problemas.
    Saludos y suerte.
  2. #12
    Lektor está desconectado Forero
    jul 2008
    pululando
    No se te ocurra instalar una termoestufa con suelo sin deposito de inercia. El instalador con el que has hablado es un chapuzas de cuidado.
    Y además, o es un mentiroso, o no tiene ni idea. La hidroestufa es una excelente solución, pero la vas a tener que limpiar si o si cada 2 días como mucho.
    Busca gama de calderas de menor precio, y compara con las hidroestufas, y lo que mas te convezca, pero deposito si o si, y limpieza también.
    Y el promotor es un ignorante y un caradura.
  3. #13
    Avatar de PCPP
    PCPP está desconectado Forero
    may 2010
    planetatierra
    Mira GOBLING, creo que lo que vas ha hacer es el mayor error que cometerás en tu vida, Depósito de inercia si o si. Las termoestufas, se limpian cada día. Tengo a mis espaldas más de 80 instaladas,y bastantes calderas, muchas por tu zona; en mi negocio tengo una termoestufa funcionando de cara al público y, si no limpio dos o tres veces a la semana, no me enciende. Gastar 5000 € en un aparato que no gestiona directamente el suelo, no tiene programación,no te modula controlando temperaturas externas,e internas, donde además tienes que hacer un apaño para tener un silo mayor......y sabemos, los que nos dedicamos a ello, los problemas y dolores de cabeza que te va dar es peor que gastarse 10000 € en una caldera de "gama alta", repito " de gama alta, donde además, en contra de lo que te han comentado, no requieren mantenimiento, apenas una revision al año.
    Creo que quien te esta informando, quiere a toda costa emplumarte su producto.
    Como podrás ver por los demás comentarios esta mintiendo en varias cosas.
    No lo dudes, si es por presupuesto, termoestufa pero con radiadores, eso te saldra mas economico, pero si quieres suelo radiante y termoestufa DEPOSITO DE INERCIA.
  4. #14
    Olguita está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    León
    yo acabo de instalar una caldera nordica extraflame lp20, para una casa de 140 metros cuadrados en dos plantas con suelo radiante. La tolva es de 70 kilos, y la caldera cuesta 6500 euros, más la instalación.
    Por la diferencia con una lucrecia hidro, yo también pondría una caldera.
    El instalador que me la instaló, me dijo que la lp20 y la lucrecia hidro, eran los dos mejores productos de nordica.
    Yo lo único que he notado, por el momento, es que la caldera me dá fallos de encendido, cuando está muy frío. Como todavía no estoy viviendo en la casa, no la tengo encendida y el par de veces que la he ido a encender da fallo de encendido, dicen que es que la bujía está fría.
    Por otro lado, no entiendo que es lo del depósito de inercia. A mí solo me han puesto un depósito (a mi entender pequeño) de 200 litros de para el agua caliente.
    Me dijeron que esto hace de depósito de inercia. ¿Es esto así?
    ferlg está desconectado SAT Biocalora
    jul 2007
    barcelona
    Eso no es asi Olguita, el deposito de inercia se utiliza para varias cosas, para absorver el exceso de temp. de la caldera, p.e. cuando para o hay algun problema,para el SR la tº del suelo es de unos 38-40º y la de la caldera es de 60-80º y no se puede conectar directamente al suelo y si le haces el retorno como dice GOBLIN la caldera entra en reposo-parada continuamente y esto es lo peor que le puedes hacer a una caldera de biomasa. lo que tu tienes es un deposito de ACS.
  6. #16
    oct 2010
    León
    Bueno, aclaro, que la planta baja es suelo radiante, la planta alta va con radiadiores.
    Cuando me la estaban instalando, les comenté lo del depósito de inercia, porque lo había leído en el foro, y me comentaron que el depósitode ACS hacía las veces de despósito de inercia.
    Y porqué es lo peor que le puedes hacer a una caldera de biomasa, lo de entrar en reposo-parada contínuamente?
  7. #17
    gobling está desconectado Miembro del foro
    dic 2010
    segovia
    Hola y gracias a todos por los comentarios, he hablado con el que me presupuesto la idroestufa y le comente lo de la limpieza y lo del deposito de inercia, y me confeso que claro el tenia placas solares y que la hidroestufa la verdad es que funciona poco y que el deposito de las placas lo utiliza como deposito de inercia, y le dije que me lo presupuestara junto con una caldera nose si me presupuestara la LP14 o la LP20 que tal son esas calderas? y necesitan limpieza diaria o con una vez a la semana vastaria. Gracias y feliz entreda de año a todos......
  8. #18
    jul 2007
    barcelona
    Vamos a ver Olguita y Gobling el deposito de inercia es una cosa y el de ACS es otra y ninguno hace las "veces" del otro y Olguita en tu instalacion con mas razon !como se lo va ha hacer tu instalador para mandar agua a distintas tº para los circuitos de radiadores y S.R.y la estufa a otra tº!
  9. #19
    Avatar de PCPP
    may 2010
    planetatierra
    Cita Iniciado por gobling Ver mensaje
    GLOBBING, perdona pero estas mas perdido que un pulpo en un garaje, y lo que es peor: ese instalador que a toda costa quiere venderte lo que el quiera te esta perdiendo aun más....pasa de el busca otras empresas.
    La caldera LP 20 es la misma máquina que la Lucrecia. solo le quitan la ceramica y la puerta de cristal y le ponen un forro de chapa roja.
    Conclusión: mismos problemas, mismas necesidades de instalacion....
  10. #20
    TecnicoBiomasa está desconectado Miembro del foro
    mar 2011
    Alava
    Primer consejo.
    Acudir donde un CALEFACCTOR PROFESIONAL con carnet en Biomasa o cuando menos y minimo dado de alta en Industria como Calefacctor.
    Información Publica.
    Segundo y mas importante aun.
    Bien aqui tienes otra opinión, que desde nuestro departamento técnico podemos hacerte.
    La experiencia como Técnicos , nos ha llevado a desestimar todo aquel producto que no tenga el una es una certificación Austriaca y la otra Alemana, como son el DIN-PLUS y el TÜV
    Infórmate bien antes de comprar NADA ten en cuenta, que estamos hablando de Miles de Euros destinados a Calefacción y no de el color de una habitación. Ojo. Luego nos lamentamos, de que el producto no es lo que esperábamos, y que el resultado son averías que tienen difícil solución y largiiiiiiiiiiisimas esperas
    Como podéis ver la web está llena de problemas y quejas de usuarios.
    Pero claro gastarnos unos cientos de euros más en un producto con el DIN-PLUS y el TÜV en la caldera, que es para mantenernos calentitos nosotros y nuestra familia, nos duele y NO , nos duele sin embargo gastarlos en un coche aunque sea de segunda mano ¡¡¡ REFLEXIONAR
    Ojo seamos sensatos.
    No os dejéis engatusar, por vendedores camuflados en los foros que os influyen hacia esta u otra marca, SI VENDEDORES CAMUFLADOS,
    Otro consejo bueno es ver instalaciones antiguas, mas de tres años, de el profesional que os esta intentando vender esta o aquella marca ver instalaciones hechas, QUE DESDE HACE AÑOS ESTAN FUNCIONANDO y si al final os olvidáis de estos laboratorios, austriacos y alemanes donde someten a pruebas y verdaderas torturas a las calderas del tipo que sea, hasta que las revientan por fatiga, seguro tendréis problemas.He asistido a numerosas de esas pruebas en laboratorios.
    Al final les dan el DIN-PLUS y el TÜV; solo a aquellos aparatos que han pasado las pruebas, mas duras y podéis estar seguros de que estaréis realizando una buena compra.
    Muchos aparatos de diversos paises que no son los anteiormente mencionados obtienen estas homologaciones, sin ser de fabricación Alemana y Austriaca.ok.pero vigilar que el sello TÜV o DIN-PLUS lo tiene el aparato en cuestión y no el catalogo.ok
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Copyright, 2002-2014 Solarweb.net
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
