Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Calderas GreenHeiss
  1. #11
    ago 2009
    NAVARRA
    Predeterminado Respuesta: Calderas GreenHeiss
    Cita Iniciado por Olguita Ver mensaje
    A la persona del mensaje anterior:
    Y no te pasa, que al tener el salón abierto a la planta de ariba, todo el calor se te sube arriba y abajo cuesta alcazar la temperatura de confort.
    ES que yo tengo ese problema en una casa rural que tengo. Del salón sale la escalera que vá a la segunda planta y el calor hace tiro hacia arriba y arriba te asas y abajo hace frío, y con los fríos de la montaña de león es un derroche tremendo de calefacción, aunque es pared radiante.
    ¿Qué consejo me dáis para evitar esto?
    Yo tengo pensado hacer un cerramiento en la escalera, aunque sé que perderá estética, pero prefiero feo a frío.
    Te cuento mas detalladamente:Nosotros tenemos un termostato en la habitacion mas fria de la planta de arriba, que lo ponemos a 18º, y el de la planta de abajo esta en nuestro cuarto y lo ponemos a 20º.
    El calor sube hacia arriba, asi que la planta de arriba rara vez se enciende, y la planta de abajo ya se encarga de estar a 20-21º.
    Lo que si hicimos es que como cada estancia tiene su circuito independiente de agua en el suelo radiante, es regularlo viendo la necesidad de calor que tienes en cada estancia y tambien su orientacion. Los primeros dias es un poco ir tanteando, pero una vez que lo has regulado te olvidas.
    Hoy por hoy te puedo decir que estamos contentos con nuestra instalacion.
    dic 2010
    Yecla
    Predeterminado pido consejo sobre calderas de biomasa
    Hola a todos, soy nuevo en el foro.
    Gracias a comentarios sobre las calderas de biomasa que es lo que me interesa, estoy haciendome una casa de unos 240m en 2 plantas yme gustaria que me aconsejarais algunas calderas para mi casa, tengo solo un presupuesto sobre una cal dera lasian 35 biomax y megustaria saber mas opiniones y marcas.
    Mi casa estara en las afueras de una ciudad del norte de La provincia de Murcia, Yecla, zona bastante fria en invierno y mas concretamente en las zonas de campos , el ailamiento que quiero poner es doble al que me recomendo el arquitecto.
    ago 2009
    NAVARRA
    hola jrlp, ya lo comente en un post, pero te lo pego aqui mi experiencia con las calderas Lasian. Espero que a ti te vaya mejor:
    TE voy a contar mi caso recientito y real como la vida misma.
    En principio para mi casa habiamos pensado placas solares, pero entonces me hablaron de la biomasa. Mi instalador me hablo maravillas sobre ella, y decidimos cambiar.
    Yo enrede en este foro para informarme mas, y como tu, encontre muy malas criticas para las calderas Lasian, asi lo que saque de conclusion es que no me iba a arriesgar con ese tipo de calderas.
    Cuando llegue a la obra, vi que la caldera que habian llevado para instalarme era la Lasian Biomas Plus. Le dije inmediatamente al instalador que no la quieria, que con el dinero que me iba a gastar, preferia una con garantias. El me dijo que no me preocupara que funcionaban sin problemas, que no habia que hacer caso a lo que se pone en los foros que hay muchos intereses, y que en cualquier caso, si daba problemas me la cambiaba. que era un modelo nuevo y que era automatica y habian cambiado mucho.
    Bueno con esto, empezaron a montarla, les costo bastante ya que venia despeciado, con lo que el montaje de bombas y demas partes de la caldera fue costoso, asi como la electricidad. tambien la informacion que acompaña a la caldera, tanto de montaje, como de funcionamiento es muy, muy escasita. El aspecto de la caldera es el de una estufa de leña de toda la vida con un panel electrico acoplado.
    el dia 31 de julio fue el tecnico de Lasian a ponerla en marcha. Lo primero nada mas llegar es que el tecnico no conoce la caldera, ya que efectivamente es un modelo nuevo, asi que la puesta en marcha supone un tanteo entre el instalador y el tecnico para ajustar los parametros.
    Cuando ya se supone que está en marcha, a las pocas horas, bajamos a la sala de la caldera y nos la encontramos inundada. Esto se debe a que tiene un sistema de seguridad que si detecta mucha temperatura le inyecta un chorro de agua al quemador y al sinfin.
    El sinfin lleno de pellet en contacto con el agua se espande y no hay dios que los desatasque. Te puedo decir que lo conseguieron vaciar con un cincel entre mi marido y el instalador en dos horas, ya que el servicio tecnico para emergencias no esta. La estuvieron ajustando durante toda la semana siguiente y la siguiente, hasta el dia 12 de Agosto.
    Lo de la inundacion y el atasco del sinfin se repitio en tres ocasiones, se debia a que la sonda esta mal colocada, a que no eran capaces de regular el consumo de pellet y consumia mucho sin llegar ha hacer ceniza...... Bueno un desastre, mientras tanto yo me habia trasladado a vivir a mi nueva casa el dia 3 de Agosto.
    Ya el dia 12 dijimos que hasta aqui habiamos llegado, que se la llevaran, entonces si que llamo el servicio tecnico para pedir otra oportunidad. El instalador tenia 3 calderas mas almacenadas pendientes de colocar, que devolvió igualmente, y tiene dos mas colocadas en espera de poner en marcha.
    Tuvimos que instalar un calentador electrico para tener agua caliente y el mismo dia 13 llego la nueva caldera, es una green heiss, que no he oido hablar a nadie de ella, asi que no tengo referencias, pero para empezar la pinta, no tiene nada que ver.
    Es una caldera compacta, con las tomas perfectamente definidas de donde va cada cable, es decir la intalacion fueron 10 minutos. El dia 14 vino el servicio tecnico que la enchufo a un ordenador y me la puso en funcionamiento y si ningun problema. El servico tecnico le tengo muy cerca de casa.
    No puedo decir muchos mas datos sobre esta nueva caldera, pero si puedo asegurar que una caldera lasian solo la querria para darla fuego a ella misma.
    es mi experiencia, espero que a ti te vaya mejor.
  4. #14
    dic 2010
    Yecla
    Hola otra vez, perdon por no haberte agradecido tu opinion antes, no he podido conectarme antes.
    Con lo que me cuentas sobre lasian se me quitan las ganas de poner la caldera de biomasa, pero estoy muy decidido en instalarla y voy a ver si puedo localizar esa marca GreenHeiss por esta zona u otra diferente a la lasian, por esta zona no me han dado de momento mas referencia en otras marcas.
    Muchas gracias por esponerme tu caso.
    Perdona, se me olvidava preguntarte que te costo la caldera GreenHeiss, por hacerme una idea.
    ago 2009
    NAVARRA
    hola, ahora no tengo a mano el valor total, pero si recuerdo que fueron unos 1000 € mas que la Lasian. Aquí el gobierno de navarra subvenciona este tipo de instalaciones con lo que esa diferencia es entonces menor.
    Yo si te aconsejo las calderas de biomasa, con la mía no tengo ningún problema, estoy encantada y ademas el ahorro en el consumo es importante. yo hago la comparación con un amigo cuya casa es similar y tiene gasoil y la diferencia es casi del 40 %.
    Hay muchas buenas marcas en el mercado con experiencia y garantías :okofen...
    Espero que no te desanimes y puedas disfrutar de este tipo de energía. Suerte.
  6. #16
    jul 2011
    Pamplona
    He estado leyendo el hilo, y me parece muy interesante puesto que estoy metido en el jaleo de una casa nueva con suelo radiante de unos 240 m2. El caso es similar al de AIMI74 y me surgen un montón de dudas:
    - qué tal Green Heiss (algún problema con sinfín...)
    - servicio compra de pellets
    - subvención
    Bueno, de todas formas primero quería saber si el hilo sigue activo, que ya tiene un tiempecito el último comentario.
    De todas formas muchas gracias.
  7. #17
    ago 2009
    NAVARRA
    Hola Nko,Ya van para dos años con mi caldera Greenheiss y ningun problema, ni con el sinfin ni nada. Una vez nos quedamos sin pellet y hubo que hacer un arranque manual, que con el servicio tecnico al telefono, se hizo en un "ti-ta".
    Respecto al suministro de Pellet, inicialmente lo traiamos de Alava y ahora lo hacemos con Ecofuego. Es importante que te certifiquen la calidad del pellet, ya que de ello dependera el poder calorifico y el consumo. Dejamos unas bocas preparadas en la fachada de la casa que dan directamente al deposito, asi desde la rampa de garaje hacen el suministro desde el camion, siendo mas limpio y comodo.
    Para la subvencion del Gobierno de Navarra, hay que estar atento a cuando queda abierta la convocatoria. A nosotros nos pagaron 5000 €. Seguramente tu instalador estará al tanto y sabra decirte que presentar y como.
  8. #18
    jul 2011
    Pamplona
    Lo primero, muchas gracias por responder!!
    La verdad que tengo un montón de dudas y aunque estoy intentando resolverlas a base de leer y leer, se agradece un montón una opinión de primera mano.
    Me temo que el tema de la subvención va a resultar muy importante a la hora de tomar una decisión, pero también me ayudaría saber (si no es mucho preguntar) cuál es el consumo anual de pellets (en mi caso serían unos 240 m2 que creo que es similar). Esto también me serviría para pedir la caldera con un depósito más grande o pedirla con uno pequeño y añadir uno externo más grande echo a medida...
    Y por otro lado, qué tareas extra conlleva esta caldera frente a una de gasoil? Por lo que he leído, quitar cenizas (cuántas veces), limpiar intercambiador...
    Uuuffff menuda retaila de preguntas... y las que se me irán ocurriendo .
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
