Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Curso de instalador de estufas de pellets
  1. #11
    nov 2010
    Sevilla
    Predeterminado Respuesta: Curso de instalador de estufas de pellets
    Hola Lukano. No se debe, pero por poder, se puede, sólo que te tienes que dar por enterado de que tenderán a atascarse, así que hay que hacer limpieza. Para saber cada cuanto tiempo, haz pruebas cada dos meses. Si va estando limpio, aumenta los plazos. Mira a ver tambien si los humos salen bien, no sea que le cueste expulsar y empiece a quemar mal. Cada aparato tiene un comportamiento distinto, hoy he visto una edilkamin con tres metros planos luego de tres metros verticales y no se ensucia. Así que ve mirando y disfruta. Ese modelo creo que es nuevo, basado en otro anterior de leña, muy bonito.
    Al no ser una estufa de leña en la que el humo circula por aspiración, los ultimos tramos no van a favorecer el tiro. Incluso, si ya tienes varios metros, puede que debieran ser de 100mm en vez de 80, que serán algo más caros, así como el sombrerete. Ahora, si lo que quieres es cumplir normativa y salir por el tejado entonces hay que ponerlos.
    Las subvenciones están muy bajas desde el año pasado, y yo no esperaría a que vuelvan a subir. Habrá que ahorrar.... Y apretar a los comercios, que estarán dispuestos a negociar algo.
    ene 2011
    Sevilla
    La verdad es que tienes razón en eso, visto como están de tiesas las administraciones no creo que suban el importe de las subvenciones, e incluso no me extrañaría que las quiten.
  3. #13
    feb 2011
    Talavera
    me han dicho de un curso en marzo que organiza en Madrid la marca NUMAN. Llamales y te mandaran una invitacion. NUMAN. Conceptos y desarrollos en biomasa S. L. .
  4. #14
    mar 2010
    Altea
    Gracias por la informacion Pedro.
    feb 2011
    Talavera
    Cita Iniciado por lukano Ver mensaje
    Buenas Capri, me pregunta es la siguiente: los tramos horizontale para la evacucion de humos de una estufa de pellet, hay que evitarlos, se puden hacer pero teniendo ciertas consideraciones???.
    El tema es si una estufa camineti linea 9 puede tener un tramo hacia el exterior horizontal de unos 4 metros desde la vertical de la estufa. Luego el tub subiría en vertical para faborecer el tiro unos 2 metros.Gracias!
    No se pueden hacer tramos horizontales. Si no hay mas remedio tienes que dejar una pendiente minima ascendente de 3º o 5,2%.
  6. #16
    feb 2011
    Talavera
    De todas formas, si no fuera suficiente tienes 2 opciones, o aumentar el diametro del tubo de salida, en todo su tramo o incluso en la segunda parte de la parte horizontal. Además se puede poner un extractor adicional o aumentar el tiro del extractor de la estufa si se puede.
    Para determinar la solucion antes de la instalacion y la compra de los tubos y resto de componentes, algunos proveedores de chimeneas y tubos tienen software de calculo. Tambien hay programas de ingenieria que lo permiten pero todas estas aplicaciones son complicadas en su uso.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
