Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Estufa de pellets aire canalizado casi no llega a la primera planta
  1. #11
    may 2010
    planetatierra
    Predeterminado Respuesta: Estufa de pellets aire canalizado casi no llega a la primera planta
    YOPERO, como te cometé en su día, y habrás visto en las contestaciones de todos, no te gastes más dinero ni más tiempo.
    Esto es lo que ocurre cunado nos equivocamos, "o nos engañan". Empezamos comprando con un presupuesto, y lugo añadiendo remedios, horas, más remedios para los remedios, más horas..... , luego ya empezamos con los cabreos, otros remedios, cada vez mas dinero invertido en un sistema que nunca va a funcionar como esperabas.
    SOLUCIONES: la primera es que después de vueltas y vueltas y haber gastado el doble de lo que fue en un inicio, mandas todo a la mierda y te buscas otro sistema de calentar tu casa.
    La segunda, la menos formal, es que te cabreas y dibulgas alos cuatro vientos que la "biomasa es una mierda". (No digo que vaya a ser tu caso, pero esto es lo que suele pasar en estos casos.
    Y si te das cuenta cuando al final hagas números, verás que si de entrada hubieras invertido más en otro sistema mejor. nos habriamos ahorrado todos estos mensajes, tiempo, dinero....
    YOPERO, solo pretendo ayudarte.
  2. #12
    sep 2010
    Vigo
    Yo es que creo que lo primero que hay que hacer es decir la causa de que no funcione.
    Antes de comentar mas en este hilo sería necesario saber de quien ha sido "la cagada" (perdón por la expresion, pero visto lo visto lo es en toda regla)
    - Del comprador : que por su cuenta y riesgo ha instalado.
    - Del vendedor / instalador : que ha engañado
    Aclarando esto se verá cual es la solución más util, sino me parece que lo único que se busca es preguntar soluciones a todos los foreros con el fin de solucionar el fiasco/error/cagada/intento artesanal de hacer funcionar algo para lo que no esta preparado la máquina.
    De la respuesta a la pregunta de quien ha sido la culpa la biomasa y las estufas de pellets bajaran a los infiernos de las críticas mas exhacerbadas o mas bien se mantendran en la posicion estable que vienen manteniendo.
  3. #13
    oct 2011
    aspe
    Un saludo foreros, espero que alguien vea esto y me conteste porque me haveis dado en todo el centro,mi caso es exacto al anterior pero yo estoy en fase de estudio y presupuesto,la opcion que me han presupuestado a mi es un insertable de 16 kv canalizable,utilizarian una salida de aire caliente para calentar la planta baja y otra la subirian a la planta de arriba (5 metros aprox.)luego la llevarian al baño (3 metros aprox.) y la conectarian a una turbina.Con tubo de 80 harian 2 salidas en la turbina, una calentaria 2 habitaciones de unos 12 m2 cada una (distancia maxima de esa canalizacion unos 4 metros) y otra de esas salidas calentaria la habitacion de matrimonio, un baño y el vestidor total unos 40 m2 (distancia maxima de esta canalizacion unos 6 metros).
    a que os suena esto???? el presupuesto no es barato pero a mi me interesa estar bien en casa,ya pase por la experiencia terrorifica del calor azul y no me gustaria equivocarme otra vez.
  4. #14
    abr 2011
    bajo el sol
    Hola Pilgur:
    Que insertable es el que te han presupuestado. . .
    Cuantos m2, tiene la primera planta en total y cuantos la segunda. . .
    La escalera está en el salón o está en el recibidor. . .
    Algo me huele mal en el trabajo que te quieren hacer. . .
    oct 2011
    aspe
    la primera planta tiene sobre 80m2. El hueco de la escalera esta en el comedor,y es muy grande pq sirve de disribuidor a la planta superior en la planta de arriba hay 80m2 tb. el insertable es de marac ecoforest 16w.
    Estufa de biomasa ECOFOREST modelo SUEZ INSERT (Canalizable por aire)
    Potencia termica máxima: 16 KW
    Superficie a calentar: 270 m2
    Rendimiento: 90%
    Capacidad tolva: 45 kg
    Consumo: 1125-3730 gr/h
    Dimensiones (ancho x fondo x alto): 57 x 76 x 95 cm
  6. #16
    sep 2011
    segovia
    Saludos...
    Yo tengo una ecoforest Suez..puedo decir que da calor, mucho, suficiente para calentar un espacio diafano de 160m2 fijo, me lo creo. Pero el problema es canalizar. Al canalizar, pierdes flujo de aire y temperatura por cada metro que canalizas. Y ademas, los metros no son lineales, es decir, que hay que subir desde la maquina, luego tirar en horizontal, que si una curva o una esquina, y al final, has canalizado 10 metros para una distancia de 4, con las consiguientes perdidas.
    Yo solo canalizaria en vertical desde la maquina, porque el aire caliente sube, pero si metes tramos en horizontal, de los 16kw que tiene la maquina, te quedas en nada.....
    Yo he canalizado en un espacio de 70 metros2, y lo que hago es darle candela para las salidas frontales y abrir todas las puertas. Cuando tengo la temperatura que quiero, paso el aire a las canalizaciones para uqe me lo mantenga, pero para intentar calentar directamente con las canalizaciones, deberia estrujar la maquina y donde la tengo se me sube a temperaturas infernales y donde sale la canalizacion se mantiene muy por debajo.
  7. #17
    oct 2011
    aspe
    alguien lo utiliza en una casa de dos plantas en la parte de abajo un insertable de pellets con aire canalizable y el parte de arriba de la casa sube unos conductos del insert y lo conduce a las demas havitaciones un saludo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
