hola; alguien sabe sii al instalar termoestufa pellets + termoacumulador electrico para ACS (verano), SIN PANELES SOLARES, en una vivienda en construcion cumplo el RITE,CTE?
SALU2
prafilio explicas muy bien el CTE H4, pero hay una excepción o dos.
1ª- si el aporte es con biomasa se puede llegar a prescindir de la solar. (que no creo que se recomendable).
2º-Si aseguras que el aporte de una energía "alternativa" no supera el 20% de capacidad del acumulador calentado por esta, en este caso 650lts calentados con una placa de 2 ó 3 m2 no creo que llegues al 50%.
Todo esto son interpretaciones de RITE y del CTE pero a veces "como esta" nos adelantamos a las normas (nosotros y la tecnología)
Hola buenas noches.
Mi sistema de calefacción y ACS para mi casa de 80 m2 quiero que sea híbrida solar térmica + biomasa térmica, con lo cual en verano no haría falta que la caldera (en mi caso una hidroestufa a pellet en el salón)) se pusiera en marcha para el ACS. Mi duda es que tipo de acumulador tengo que poner que me sirva para todo y cumpla con la normativa?
Todo esto es nuevo para mi y no quisiera equivocarme, si alguien tiene algo parecido a lo que yo quiero y me puede informar, estaré muy agradecida.
El rite te pide un mínimo de energía (creo recordar que era el 20%) producida por renovables. La biomasa es renovable. Y lo que produce una caldera de biomasa está en torno del 80% del consumo energético de una vivienda. El 20% restante son aparatos eléctricos.
Por lo que si pones una caldera de biomasa, NO NECESITAS INSTALAR PLACAS SOLARES.
Otra cosa es que quieras, porque el sol es gratis. Pero el rite no se mete con el tipo de acumulador que debes poner. El acumulador depende del tipo de instalación (potencia caldera, m2 de placas, etc.)
No necesitas placas solares siempre que la biomasa se ocupe del ACS claro. Ya que por ahi arriba se comenta poner un termoelectrico para el ACS. En ese caso no.
Gracias Xano y Lektor por responder.
Se que la ley no me obliga a poner placas solares para ACS si pongo biomasa como sistema de calefacción y ACS, pero es que quiero yo, porque primero gasto la energía que produce el sol y cuando se agote tiro de la biomasa y en verano como la caldera (termoestufa) va en el salón, no quiero que se ponga en marcha y supongo que tendré suficiente con la placa solar para ACS ¿o no?
Ya sé que ando un poco perdida en todo esto, por eso no paro de buscar en internet información para saber si es viable lo que yo quiero, todo cuesta mucho dinero y no quisiera equivocarme.
Un saludo a todos
