Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: caldera de gasoil junto con chimenea térmica de agua
  1. #11
    feb 2010
    zamora
    Predeterminado Respuesta: caldera de gasoil junto con chimenea térmica de agua
    Gracias. Ya lo he leido,pero nunca he visto un deposito de inercia,salvo fotos y no se como funciona. Respecto a la normativa, yo quiero eficiencia, para que usar dos depositos si en uno puedes tener calefaccion y ACS. No entiendo las leyes que solo buscan beneficios.
  2. #12
    may 2010
    asturias
    Yo no tengo mucha idea pero creo que algún tipo de depósito de inercia puede dar problemas de legionela si no se trata con el debido cuidado o no se utiliza como se debe. Estoy intentando enterarme de cual es la mejor relación salud/calidad/precio/economia de espacio.
    ago 2008
    V.or. BCN
    Con el tema de la legionela… me han pillado, me he ojeado esto:
    http://es.wikipedia.org/wiki/Legionelosis
    Me queda una gran duda, que solo se reproduce entre 32-40 grados, ¿o, no? A más temperatura que pasa?
    Porque normalmente los depósitos de inercia se suelen tarar a mas temperatura, que pasa con la bacteria a 70 grados, ¿se tuesta o no?
    Ala ya tenemos otra duda
    -Algún sanitario nos lee? Que nos conteste la duda
    Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores.
    Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
  4. #14
    may 2010
    asturias
    Además del foro de photon que esta muy instructivo y trae todo, os indico que los depositos de inercia tienen distinta temperatura abajo de arriba (donde va el calor) por ello creo que algunos tienen un dispositivo antilegionela que calientan todo el cacharro durante unos minutos para "limpiar" lo que en el otro foro indican que se realiza un par de veces al año.
    Bueno, yo tengo bastante claro hacer esta instalación pero me falta ver marcas,instaladores... uff
  6. #16
    sep 2009
    MALLORCA
    Tengo una duda. Que pasara cuando el deposito de inercia este "cargado" y sigais metiendo leña a la chimenea? quien parara eso?
  7. #17
    ago 2008
    V.or. BCN
    Cita Iniciado por maesl Ver mensaje
    Esta pregunta me gusta.
    A parte del sentido común existen otras cosas más.
    Supongo que el depósito de inercia bien dimensionado, al igual que el vaso de expansión, tendrían que poder aguantar la carga. Aún así, en el supuesto caso de que el depósito este mal, que la casa este a una temperatura muy alta (circuito de calefacción parado) y nosotros tengamos la chimenea encendida…
    Creo que es casi obligatorio en chimeneas de vaso cerrado el tener una válvula térmica de seguridad.
    Si no estoy en lo cierto, que alguien me rectifique.
    Salud
  8. #18
    jul 2007
    barcelona
    Hola DUDAS, soy de la misma opnion que BRÛLE, según RITE no puedes conectar la caldera de gasoil y la solar en el mismo deposito (si la chimenea), el TANK IN TANK funciona muy bien, esta bien de precio y te evita problemas de instalación. Siempre tienes la opcion de conectar la de gasoil despues del deposito.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
