Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
Tema: problemas con la combustión de Ecoforest
  1. #11
    ene 2009
    Predeterminado Respuesta: problemas con la combustión de Ecoforest
    Hola sica, en primer lugar te recuerdo la termoestufa es de pellet no de hueso por eso requiere una serie de cambios que ahora te dire. Lo segundo es que si el consumo no es importante te recomiendo uses pellet tiene un mayor PCI (depende de la calidad) y al final el ahorro no se nota.
    Pero bueno, doy por echo que tienes la reguilla de adaptacion para hueso ¿no?, segundo puedes notar que el hueso vuela mucho y por esta razon es necesario bajarle el aire de extracion, esto podria estar pasandote que la cesta se quede sin hueso.
    Y lo ms importante es que el la mayoria de los problemas es el hueso humedo. Obverva que el hueso sea de un color maron clarito. Como pongas hueso humedo solo sera problema. Las ecofores son buenas termostufas, y la biomasa tambien el porblema esta en el desconocimiento. Saludos.
  2. #12
    dic 2010
    ubeda
    por fabor cuales son los parametros que hay que cambiar para el uso del hueso de aceituna, muchisimas gracias y un saludo.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
