Erré el número de elementos, son 184 para una casa con 190 m2. Y efectivamente estoy moderadamente contento. Supuesto que ya tengo esta caldera ¿Creeis que consume demasiado con esa programación? ¿conoces alguna configuración más rentable?
hola, yo he instalado una lasian biomax 50 me pregunto si los parametros son los mismos en todas las calderas, de la misma marca ,es decir, si son estandar, y no dependen de la instalacion,ubicacion humedad del combustible (en mi caso hueso de aceituna), etc. yo tengo conectado a la caldera acs, calefaccion de la casa y calefaccion del agua de la piscina.
si alguien conoce la configuracion exacta de los parametros y la forma de calcularlos,
por favor me lo cuenten.
en cuanto al consumo, solo puedo opinar de la temporada de baño, desde mayo a septiembre. para unos 60000 litros de agua a unos 28 grados ha consumido algo mas de 5000 kg de hueso de aceituna. gracias
Al de jaén, decirle que tengo una caldera de 35 en la zona entre Votoria y Burgos (De lo mas frío que conozco) y me gasta la mitad de lo que te gasta a tí. Luego ahí alguien ha metido la pata seriamente.
Despues de seguir el post no me puedo resistir, si no hay ningun error tipografico el amigo se ha gastado 29000 euros. Justo con el 10%, 2900 euros, se puede instalar una caldera de gasoil con radiadores, que para nuestra zona es mas adecuado, aqui no hace tanto frio. No lo digo por decir, lo digo con un presupuesto en la mano. Por lo tanto, a mi no me parece caro, me parece demencial.
A ver si abrimos los ojos porque al final la gente no es tonta y a la larga asi no se puede hacer negocio.
Saludos y disculpad la polemica,
Perdona alo mejor no me he expresado bien. Eso no se consigue con una Lasian, y menos con 35 Kw para la vivienda que tu tienes. No te puedo ayudar ahora, te hubiera ayudado si hubieras consultado este foro antes de tomar una decisión como la que has tomado.
Le veo poca solución,a lo tuyo. Lo siento.
hola.
yo tengo la misma caldera que tu, pero instalacion distinta.
ten cuidado con lo que te dicen. por ejem. tu caldera es de 35000 k/calh... si pero la puedes regular en potencia (ya lo has hecho). en cuanto a las cascaras de almendras tu caldera si puede, pero ¿respetas la granumetria?. es una pena que no disfrutes de tu instalacion por que la caldera a mi me funciona bastante bien.
un saludo
(instalador, mantenedor y usuario)
hola gerar, funcionar no funciona mal, pero el problema admas del consumo que ya me la regularon, parece que hay algo oscuro en esto de las calderas d biomasa,, aprte de que todavia la infraestructura aqui en cadiz y en andalucia carece de profesionales dedicados a esto, no encuento nadie ni dentro de la distribuidora que me soluciones los problemas que tengo, dentro de nada me hago mantenedor, porque a falta de personal técnico he tenido yo que limpiar ,, desatascar, reprogramar etc etc etc. y desde barcelona, tampoco me contestan y me dan soluciones, en fin personalmente creo queda mucho para que tengamos total claridad con este sistema esta es mi opinion.
yes pitapep: no tan grave como lo tuyo, pero totalmente de acuerdo, ni con contrl de combustion pongo otra caldera de biomasa, resulta que es para salvaguardar el medio ambiente, como dicen en cadiz el medio ambiente es cuando un bar tiene mu poca gente. y resulta que una caldera de gasoil gasta mil litros al año? mi coche gasta más que eso, y......, cuantos coche hay funcionando en españa, y en europa ........
biomasa que la ponga otro en su casa!
