Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 32
Tema: Pellets y estufa a elegir zona Burgos
  1. #21
    ene 2008
    Burgos
    Predeterminado Respuesta: Pellets y estufa a elegir zona Burgos
    Subo el Post, yo tambien estoy en burgos y me guatria conocer el pellet eu hacemos en la provincia, y donde lo puedo comprar, o si hacies grupo de compra???
  2. #22
    feb 2011
    Iniesta
    Predeterminado Termoestufa de pellet
    Me gustaría saber si alguien tiene o conce las termoestufas de pellet.
    La quiero instalar en el salón para que a la vez que calienta esa zona caliente tambien el agua para suelo radiante de las habitaciones y baño y tambien ACS.
    No estoy muy puesta en esto y el fontanero que me he buscado tampoco, dice que será la primera que monta de biomasa, que él trabaja mas con la de gas y la de gasoil.
    Es un híbrido solar témica+biomasa térmica.
    Todavía estamos en obras, pero me da miedo empezar con la fontanería y calefacción por si meto la "pata" ya que me hace ilusión pero al mismo tiempo me da miedo a lo desconocido (ya que no conozco a nadie que lo tenga).
    Alguien podría darme mas información, sobre todo si la conoce, ¿van bien?
    Muchas gracias.
    feb 2011
    BURGOS
    Hola que tal,personalmente los compro directamente en la fabrica de Villazopeque o en su defecto en una oficina que tienen en Burgos,que por cierto,si les dices que te llevas un palet poco a poco en sacos sueltos porque no tienes forma de llevarlo de golpe, te lo dejan al mismo precio y simplemente te descuentan lo que te llevas del palet,esto esta muy bien, el pellet es de pino,creo que tambien tienen de roble,me va fenomenal y mejoraron muchiiiismo del año pasado a este,y la ultima que no pude ir a por el me llevaron el palet a casa,servicio a domicilio esta genial,el precio es el mejor que encontre y mire muchiiiismo por todos los sitios posibles,el saco es transparente, pero no tiene nada que ver para su calidad,me informe por un conocido que compraba de esta manera y despues mire e informe en la propia fabrica,donde muy amablemente me enseñaron las instalaciones y como los hacian,en ese momento estaban cargando unos camiones para un instituto de educacion secundaria que puso una caldera de pellet y otro que era a granel para el instituto de investigacion de energias alternativas y biomasa de la diputacion de Burgos que tambien se animaron a poner una caldera y me comentaron que estaba en fuentes blancas,lo que medio bastante confianza,tambien estaban esperando otros dos particulares y me comentaron que estaban muy contentos,si quieren el certificado del pellet lo pueden pedir en la oficina de burgos y se lo dan sin problemas,me comentaron que el saco era transparente simplemente porque les salia mas barato en la cadena de produccion, ya que producen unos 30.000kg al dia,hace poco adapte la caldera con una caseta de madera en forma de tolva para comprarlos a granel,la idea me la dio este instituto de energias de la diputacion de fuentes blancas,porque fui a verla y me parecio buenisima idea,a granel salen mas baratos aun,en palet era 180E sin iva,de unos 1050 kg,un precio buenisimo y a granel como comento, mas barato,pero no recuerdo el precio,eso un palet,si nos unimos unos cuantos y compramos un camion tiene que salir mejor aun,que porque tan baratos? pues no tiene truco,simplemente que es una fabrica y no una tienda,es muy logico! lei en algunos sitios que cuidado porque los hacian de paja en este sitio,(tambien les conteste)jajajjajja cuando entre y vi tanta paja pense.....pues sera verdad,ignorante de mi! esque tambien hacen paja deshidratada para alimento de animales en verano jaajjajjaj pellet de paja jajjajajajja el ingeniero de esta planta cuando se lo comente se partia de la risa y me dijo...la prueba mas sencilla para ver de que estan formados es con dos o tres pellet,les tiras un poco de agua y logicamente al rato se deshace el prensado,lo hice por curiosidad, porque despues de usarlos sabia perfectamente que era pino..pino! pues el olor les delata,pero bueno,lo hice y se ve perfectamente que es pino,claro, se forma como una especie de serrin al deshacerse o descomprimiirse por la humedad y como te comento se ve que es pino al 100%
    a este tipo de calderas o estufas(tengo una caldera y dos estufas en diferentes viviendas) digan lo que digan se les tiene que limpiar cada poco y uno mismo ir mirando,porque muchas veces se comenta que es por culpa del pellet X averia,y en muchos casos,(lo digo porque con una estufa me paso) y mas que nada fue porque no estaba demasiado informada sobre el mantenimiento.
    bueno,pues en burgos en mi experiencia,tienes muy buen pellet,de primera calidad porque lo analizan en valladolid y es lo que dan los resultados y certificados,me va de perlas y es el mas barato,quien da mas? jajjajaa use antes de esto uno frances y otro portuges, consumo exactamente el mismo numero de sacos con estos que con los de villazopeque,es el caso de la estufa 1 saco cada tres dias,lo que quiere decir que la diferencia en calorias es la misma o muyyyyy parecida,por el calor que me da y su consumo,pues siempre desde que las compre estan a la misma temperatura,la diferencia esta en el precio,esta es la ventaja de tener una fabrica en burgos y por supuesto me aprovecho de esto,es como el vino que compro para mi marido,lo compro directamente en las bodegas de valladolid,es el mismo pero me sale mas barato jajjajajja y asi con todo lo que pueda,que bastante me quitan por otros sitios.
    Espero te ayudara con la respuesta.
    por cierto,esta es su pagina,donde tienes telefonos y contacto con el comercial y oficina.
    http://www.biomad.es/
    mar 2010
    BURGOS
    Thumbs up Respuesta: Pellets y estufa a elegir zona Burgos
    Mil gracias por tu amplia respuesta que me sirve de buena ayuda así cómo a otros amigos que estan pensando en poner calderas de biomasa.
    Salud Yanela
  5. #25
    feb 2011
    BURGOS
    De nada yanela,lo cierto es que me paso lo mismo cuando puse la caldera,estaba totalmente desinformada sobre el tema,despues de comprala y usarla un tiempo y ver el ahorro, su funcionamiento etc etc no dude en comprar despues dos estufas para un lugar mas pequeño,despues me informe sobre el pellet y di con este lugar,que lo cierto es que en comparacion con otros sitios donde compre(prefiero no dar nombres y no perjudicar a nadie) tambien ahorro en este sentido combustible y lo cierto es que bastante.
    en poco volvere a comprar el ultimo palet del año para que me dure tambien en verano y hasta que no empiece el frio de nuevo nada,pero si el proximo año quereis juntaros unos cuantos para comprar varios palets y que salga mejor...me uno a la causa,ya somos unos cuantos que lo pensamos hacer.
    saludos y me alegro te ayudara con la respuesta.
  6. #26
    oct 2011
    burgos
    hola vicky1!! acabamos de comprar una estufa de pellet para nuestra casa como apoyo o complemento para una caldera de gasoil, con la cual teníamos la calefaccion y el agua caliente sanitaria. Hemos leido bastante de este foro y al final nos hemos decantado por una Edilkamin Pellbox SCF de 10 kW. En el distribuidor que la compramos nos recomendaron que fuésemos a BIOMAD, por la calidad de los pellet y porque puedes comprarlos a buen precio y te los puedes llevar en varios viajes comprando el palet entero. La verdad es que nos tranquiliza que hables bien de ellos. gracias. ya comentaremos más sobre nuestra experiencia.
  7. #27
    sep 2008
    Hola;
    Yo voy a intentar comprarlos y traerlos a Madrid.
    Alguien se anima?
    feb 2010
    pueblo
    Hola de nuevo, ¿algun pellet decente por la zona?, una vez han cerrado varios proveedores, ya no se donde buscar pellet decente a precio razonable.
    Sigo opinando que a mas de 3,50€ saco... seguiré tirando de gas.
    Gracias por la info.
  9. #29
    oct 2011
    burgos
    hola ashard!! yo he encontrado pellets decentes en villariezo, en el polígono de El Clavillo Nave 1. La empresa es Hijos de Tomás Martín. A mí me dieron allí los sacos de pellets a 3 euros/saco llevándome 15. Son pellets de Doña Santos (Burgos). Por ahora no tengo quejas de ellos y me parecen buenos pellets, aunque traen bastnte serrín/polvo en el saco. espero que te sirva. si alguien sabe algo más o mejor que lo cuente.
  10. #30
    feb 2010
    pueblo
    Gracias Meloga, me quedo con ganas de probarlos. A ver si un dia me escapo al polígono y me traigo algun saco, el precio es el que debiera tener cualquier pellet decente. A partir de 4€... sale mejor el gas natural!!, es algo que tengo muy claro pero los comercios no. Una pena..
    Con lo que sea os comento.
    De lo último que probé... unos sacos a 2,65 que como mucho eran serrin de pino y parecía que paja, una pena. En el poder calorífico quizás no noté diferencia... solo probé 1 saco, pero parecía de poca calidad.
    Probé a meter en agua 3 tipos de pellet, uno bueno de encina/roble, el que uso habitualmente y el de 2,65, el resultado a simple vista:
    El de 2,65 a los 30 segundos era papilla, lo sequé y no tenia apenas holor a madera
    el habitual, tardó varios minutos en desmenuzarse un poco, buen holor a pino y bastante consistencia.
    El encina/roble... que lo tolera muy mal mi estufa por el calentón que la mete y eso que es de las buenas...., a duras penas se desmenuza tras varios minutos.
    Total por ahora me quedo con el de siempre, pero tengo claro que probarlo y el método que os indico permite ver un poco la composición, compactación y el tipo de madera, paja, piedras...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
