Hermann Scheer
Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 36
Tema: Estufa de pellet Mariu
  1. #21
    jun 2009
    Galicia
    Predeterminado Respuesta: Estufa de pellet Mariu
    Cita Iniciado por michelmedel Ver mensaje
    Archivo adjunto 1533Archivo adjunto 1533
    Archivo adjunto 1534
    Archivo adjunto 1535
    No se si se vera bien las fotos las acabo de hacer, en una del interior, no pensaba que se habia caido un panel de lana de roca, mañana lo pondre
    La instalación se ve muy bien echa.Yo te recomendaría poner una turbina potente en la zona del leñero en lugar de los extractores.Las ventajas serian las siguientes:La primera el precio porque pondrías una sola turbina de aspas de acero que en esa zona no recibiría temperaturas elevadas así que no tendría que ser una turbina especial.La segunda ,la parte electrica te quedaría mas accesible y no necesitas cables especiales para temperaturas altas.La tercera,al estar la turbina en una zona de temperatura mas baja,podrías desconectarla cuando quieras (aunque la chimenea este encendida)sin riesgo de estropearla.A veces las turbinas se hacen un poquito pesadas por culpa del ruido y es interesante poder apagarla y encenderla a voluntad.Si metes una de 400m3/hora,te salen por las rejillas la misma cantidad bien calentito.Si las pones en las rejillas estas condenado a que funcionen continuamente.Espero haberme explicado.S2
  2. #22
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    Gracias lo entiendo bien, pero el problema es que el casset esta subido en una placa de hormigon y creo que no tiene comunicacion el leñero con el hueco de el casset, de todas formas lo comprobare, si puedo poner el extractor que tu me dices, podrias decirme como es o mandarme alguna foto de el y si tiene varias velocidades, por favor hablame un poco mas de ese extractor que parece que ya le hemos damo a la idea que yo tenia, que era que saliera mas aire calentito por las rejillas superiores.
    gracias
  3. #23
    feb 2006
    Bueno pues estoy convencido, No pondre la estufa de pellet el el dormitorio, .....
    Me alegro de que otros te hayan convencido de lo que yo no pude
  4. #24
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    Estamos apañados Sifo, no han sido otros, sino habeis sido entre todos.
    Entre todos me habeis convencido de que colocar una estufa en el dormitorio no era una buena opcion.
    Como veras estoy a la espera de que el compañero me conteste con esto del extractor, y asi creo yo que calentare la casa en la mitad de tiempo y con la mitad de energia que es lo que se trata.
    De nuevo gracias por todo.
  5. #25
    dic 2009
    Zaragoza
    Hola a todos,
    No se si la gente está muy bien informada acerca de las estufas de pellets.
    El cassette es cerrado y hermético ( dentro de un order claro, no se puede poner una pecera dentro, porque seguro que el agua se escaparía por algún lado ).
    El elevado precio de estas estufas está justificado porque tienen una tecnología mucho mas avanzada que una simple chimenea. Eso incluye todo tipo de sensores de temperatura en la cámara de combustión, temperaturas de gases, composición de los mismos, etc. etc. y todos los sistemas de seguridad que la ley marca.
    Lo de ponerla en el salon o en el dormitorio es una tontería. ¿ Nadie se duerme en el sofá del salón ?. ¿ Acaso no se quedan nuestros hijos durmiendo o jugando en el mismo ?
    No te puedo dar datos concretos de esa estufa, pero no tienes mas que preguntar a tu distribuidor por la seguridad contra emisión de CO2, que seguro que incorpora los sensores y sistemas adecuados.
    ¿ inconvenientes ? Sin duda para el dormitorio el principal es el ruido. Tiene ventilador y eso significa ruido, y según el modelo puede ser bastante molesto. Tanto como un split de AA o mas.
    Preguntale a tu distribuidor o al fabricante diréctamente que es lo que ocurriría si papanoel o un pajarraco se intentan colar por el tubo de tu estufa. Imagino que en caso de que algo empezara a "salir" de la estufa hacia el interior de la casa, sería humo, y el humo lo notas. En el momento en que la combustión y por tanto temperatura no sea correcta, la estufa interrumpirá el suministro de pellets y aumentará la potencia de los ventiladores para evacuar el posible humo. Si realmente papanoel está atascado y no deja el menor espacio para que este humo salga, no se lo que ocurriría. Yo creo que las puertas son bastante estancas.
    De todas formas, un detector de CO2 y de humos te pueden proporcionar gran tranquilidad a un bajo precio.
    En definitiva. Una estufa de pellets no se parece en absoluto a un brasero y no tiene los mismos riesgos.
    Te recomiendo que te enseñen una funcionando, la escuches detenidamente para ver si el ruido te resultaría molesto y que inundes de preguntas al fabricante o vendedor.
    Yo tengo una y estoy contento, aunque hay que reconocer que es mas silenciosa una chimenea tradicional, aunque también es mas peligrosa y cara en consumo.
    Ahora mismo la mia la tengo desmontada por un cambio de domicilio. En honor a ti y para que sirva de experiencia, voy a hacer el experimento de encenderla y una vez alcanzada la temperatura de funcionamiento, taparle la salida de humos, a ver que ocurre. Luego os lo contaré y si puedo grabaré un video para que lo veais con vuestros dudosos e incrédulos ojos .
    Por otro lado me parece estupendo que nos planteemos estas dudas, que seguro que a todos se nos pasan por la cabeza y comprobemos la ausencia o no de riesgos.
    ¿ Alguien me presta un detector de CO2 para el experimento ?? ... y se hizo el silencio...
    Jesús
  6. #26
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    Bueno Jesus, pues nada hombre, te comento, lo del ruido me da igual, pues yo solamente la quiero para calentar el dormitorio digamos desde las 17.00 hasta que me acuesta al rededor de las 23.00 o las 24.00 que la apagaria.
    El caso es que me gusta salir de la ducha y encontrarme el dormitorio calentito para ponerme el pijamita y a la cama jeje.
    De todas formas esta bien eso de las posibles averias o inconvenientes que tiene dejartela encendida, pues te puedes ir al otro barrio sin pestañear.
    Hay que tenerlo todo en cuenta pues despues pasa lo que pasa y ya no hay nada que hacer, si lo hago o sea, pongo la estufita en el dormitorio, se a que riesgos me expongo, y la responsabilidad si pasa algo es solamente mia, pero esta bien eso de pedir opiniones y asi entre todos podemos decidir que es lo mejor para cada uno jeje no se si me explico...
    pero de momento estoy a la espera que me responda el compañero ese que me dice que ponga un extractor en la chimenea principal. para que salga mas caudal de aire caliente por las rejillas y asi llegara antes a todas partes.
  7. #27
    oct 2009
    alicante
    Estoy de acuerdo con sifos, además en una habitación de unos 10 m2 poner 7 kw me parece una barbaridad aunque dejes la puerta abierta pues el centro del calor estará en los 10 m2, lo de la chimenea en el salón y que llege "a todas partes" como dices imposible, la instalación en cuanto a materiales bien pero creo que mal instalada, te explico por la base del leñero entra un buen caudal de aire, si el interior de la chimenea desde la base al techo es hemética con cámara, con las rejillas superiores que tienes debería salir un chorro de aire caliente con fuerza yá que aprovechas el calor trasero del aparato más el calor de los tubos que alcanzan facilmente los 250 º lo cual crea en el interior una corriente contínua y a mayor calor interno mas corriente, por último, las turbinas son ideales para canalizar aire caliente (por ej. el aire acondicionado, bomba de calor) a otras estancias, pero te lo tiene que dimensionar un profesional, es más caro que comprar unos metros de lana de roca pero la satisfacción es total, para otros casos lo mejor es instalar un caset con ventilación forzada porque de todas formas calentarás el salón y un poco más.
    Espero haberte sido de ayuda.
  8. #28
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    Como creo que se vera, en los costados internos del leñero en la parte superior hay unas pequeñas haberturas que dan acceso a los lados del casset, no son muy grandes, pero venia asi de fabrica.
    En la parte posterior superior se puede ver aunque con mucha dificultad una pequeña habertura de apenas 2 centimetros de ancho por 60 de largo que tambien comunica con la espalda del casset.
    el casset esta subido como se puede ver en el techo del leñero,que es una losa de hormigon de 4 centimetros de grosor aprox.
    Por consiguiente creo que las tomas de admision de aire se realiza por el leñero y salen por las rejillas.
    Mi idea es colocar un extractor bien que empuje el aire desde el leñero hacia las rejillas superiores, que lo veo dificil pues las haberturas son muy pequeñas, o colocar en las rejillas superiores alguna clase de extractor mas pequeño colocado por el interior del pladur, que expulse el aire por las rejillas hacia fuera. ¿como lo veis?
    ¿Habra alguna cosa parecida que yo pueda poner...?
    Pues nada hay dejo mi idea, que no se si se podra realizar, de todas formas muchas gracias por seguir mi caso, y haber si entre todos podemos hacerlo posible.
  9. #29
    jun 2009
    Galicia
    Sigamos con tu caso.¿Que tienes detras del pladur que esta al fondo del leñero?.¿Si lo quitas accedes a la trasera del casete?.Seguimos investigando.S2
  10. #30
    feb 2010
    Estepona (Malaga)
    Pues me temo que no, que justo detras del pladur hay una pared que es justo la del dormitorio pequeño.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
