Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: Rentabilidad economica de los pellets
  1. #11
    ene 2010
    CHICLANA - CADIZ
    Predeterminado Respuesta: Rentabilidad economica de los pellets
    hola , ese si es buen precio de pellets, por aqui no lo ves por menos de 0,22/kg
  2. #12
    ene 2010
    CHICLANA - CADIZ
    hola toniset, sea como sea la caldera y quema producto y debe tener residuos, pues esos ahi que lipiarlos y donde se aloja el cenicero tb, es un peluseo, no conozco a nadie que tenga una caldera y no tenga que limpiar residuos
  3. #13
    dic 2008
    Barcelona
    Si chiko, estoy de acuerdo. Perdón por generalizar. De todos modos las calderas de gama alta suelen tener menos mantenimiento: limpiar cenicero, camara de combustión, etc...
    Justamente ayer estuve limpiando a fondo una caldera que dejó de funcionar ya que el pellet no entraba, y era por los residuos que este deja a largo plazo. Es muy importante quemar buen pellet...
  4. #14
    feb 2006
    Toniset, y esa caldera era de las que llamas de gama alta o baja?
  5. #15
    dic 2008
    Barcelona
    Gama alta. Al abrirla nos dimos cuenta que el pellet que quemaba era de residuos, no natural o Din Plus, con lo qual nos dejó como una pasta en la alimentación del pellet.
  6. #16
    feb 2006
    Es el tipico problema de las calderas automaticas de las llamadas de gama alta, el pellet tiene que ser muy bueno pq sino da problemas..
    Ojo con lo pellets de residuos, que hay algunos fabricantes/distribuidores sin escrupulos que vende lo que sea.
    Toniset, donde tuvisteis los problemas, en la alimentacion o en el cenicero?
  7. #17
    dic 2008
    Barcelona
    En la alimentación. Estoy buscando las fotos para que veais como quedo el pellet cuando abrimos la alimentación.
  8. #18
    feb 2006
    La alimentacion es por succion/aspiracion o tornillo sinfin?.
    Sin entrar en mencionar la marca, puedes cogerte el manual de instalacion y ver que nivel de roturas acepta en el pellet, dureza y tamaño.
    Y ver que puso el cliente...
    Es a titulo estadistico..
  9. #19
    dic 2008
    Barcelona
    Cita Iniciado por sifos Ver mensaje
    Si bueno...esta batalla con los clientes es constante Se debe usar el pellet que aconseja la caldera.
    En este caso en concreto el pellet era prácticamente serrín, poco comprimido y se deshacía, por tanto el bisinfín en vez de transportarlo lo compromía,
    dejandalo como una pieza de madera alrededor del tornillo sinfín, atascando el sistema de alimantación.
  10. #20
    nov 2009
    Cita Iniciado por mrpaco Ver mensaje
    ¿Son los pellets una "opcion economica" o una "opcion ecologica"?
    Yo tampoco lo tengo claro ni lo uno ni lo otro, según los estudios que hay por la red se espera que Europa alcance el tope de producción a partir de este año 2010 y haya una demanda de importación de pellet del 34% al precio de 150 dolares USA la tonelada, como el leuro esta caro esto nos beneficia, pero ¿que pasaría si el leuro baja?
    ¿Es ecologico traer pellet en barcos desde America, gastando combustible fosil?.
    Vamos que economicamente todo aquel pellet que supere los 200 euros la tonelada puesto en casa puede resultar más caro que el gasoil y si el pellet no se puede obtener en la zona dudo mucho del beneficio ecologico.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
