Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: caldera hergom biomasa consumo
  1. #11
    mar 2008
    España
    Predeterminado Respuesta: caldera hergom biomasa consumo
    La verdad, y sin que nadie se moleste, ante instalaciones asi, no se quien es mas culpable, si el que vende o el que compra.
    El que vende, vende su producto, les hay sinceros y mentirosos... eso esta ahi.
    Pero el que compra, se podria informar mas, contrarrestar opiniones.
    Cuando realizamos una importante compra en nuestra vivienda, no hay que mirar unicamente el presupuesto mas barato, sino el mas eficiente al mejor precio, cosas totalmente distintas.
    Hay calderas y calderas; pero tambien hay cajas de acero que queman biomasa, que valen 4 duros, y no se puede pretender que funcionen como una que vale el doble.
    A un Dacia, no le pedimos las mismas prestaciones que a un Mercedes ni que a un Ford.
    Y con respecto al consumo, en su ficha tecnica la caldera te dice lo que consume, y una tonelada al mes esta dentro de los parametros que indica su ficha, solo hay que leerlo.
    Vivir en una casa de 150 m2 e instalar una caldera de 42 kw es un delito.....
    A ese delito me pregunto yo....
    - Si la vivienda es nueva, es responsabilidad del arquitecto realizar un calculo de cargas y definir la potencia de la vivienda, para eso lo cobra.
    - Si la vivienda no es nueva, ya tendria una caldera instalada, que seguramente no seria de 42 kw....
    - Si el instalador por vender una caldera, vende a posta algo muy sobredimensionado, a sabiendas que va a consumir todo eso, es para denunciarle...
    - Si el cliente se fia unicamente de lo que le dice un solo instalador, sin comparar, y no solo en calidades, sino en potencias, es para que no se queje despues...
  2. #12
    feb 2006
    Cita Iniciado por Bio Ver mensaje
    No sé si este es el caso, pero en otros me consta que se venden/instalan calderas muy sobredimensionados por las subvenciones.
    Por paradojico que parezca, hay veces q sale mucho mas economico una caldera de 40 que una de 15 (de la misma marca).
    Alguien deberia proponer un tope al IDAE o a quien corresponda en las subvenciones, un tope que relacionara la potencia con la superficie de la vivienda.
    Si una casa de 150m2 necesita una caldera de 42Kw, lo primero que tiene que hacer es empezar a poner puertas y ventanas y tapar los agujeros...
  3. #13
    abr 2008
    Si es que está claro, que nadie duros a pesetas, que razón tienes .
  4. #14
    dic 2008
    barcelona
    Hola:
    El tema que apunta sifos es muy cierto en cuanto a la relacion potencia/subvencion, pero no es menos cierto que las exigencias en cuanto a aislamientos deja mucho que desear, y ademas si unimos a esto el dimensionado de emisores... 100W/m2 ?!?
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
