Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Tiro chimenea
  1. #11
    ago 2008
    V.or. BCN
    Predeterminado Respuesta: Tiro chimenea
    Cita Iniciado por tinaut Ver mensaje
    Hola a tod@s y también a tí Brûle
    Vengo de la cooperaiva -almazara y despues de hablar con los tecnicos no es posible lo que me temía,que era la posibilidad de una extremada cantidad de aceite en el hueso, aparte de que el hueso es triturado,y exprimido para sacar tambien acéite, como mucho el hueso lleva el 0,1% de aceite ,en esta cooperativa utilizan el hueso recien sacado (fresco) para su propia caldera ,agua caliente para la sacada de aceite en caliente en las lavadoras ó centrifugadoras, ACS y calefaccion en oficinas, pasillos, etc(he recorrido toda la instalacion de la misma con los tecnicos) bien, pero los tubos de salida de humos van secos, no producen esta grasa chapapoteada como a mí.
    Qué pasa aquí entoces, si ellos utilizan el hueso recien sacado , fresco y verde y no les produce esto,y el hueso que yo utilizo es del año 2005, está claro que el problema no es del hueso, tendrá que ser del tubo(tamaño, recorrido, condensacion, humedad, cambio de temperatura)
    seguiré indagando y buscando solución y si os interesa, para un por si acaso, os informo de la solución, cuando realmente sea una solución,en el caso de no haber soluciòn, pondre un puesto de venta de alquitran , jejeje.
    fuera de bromas, esto puede ser peligroso, en el caso que esta grasa sea interior, ardería el tubo? y la caldera?
    Gracias a tod@s por participar, como a Brûle ,a horas tan tempranas.
    Hola Tinaut
    Lo del tema de peligrosidad .... no tengo ni idea , dependera de su composicion , pero seguramente pueda ser inflamable , recordemos que incluso el hollin de las chimeneas de leña puede prender.
    Me tiene algo mosca que sea una condensacion espesa
    Si tenes oportunidad de quemar algun otro producto , cascara , pellet... y el resultado es una condensacion liquida .... Tendremos la respuesta; el 0.1% del aceite o parte de el se condensan de esa forma.
    Todo por si no tenias suficientes dudas ,
    Como dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores.
    Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
  2. #12
    ago 2007
    eso tambien les sucede a las calderas de gasoleo si la chimenea se ensancha al cabo de un par de metros de recorrido, y se debe a que el humo al poder expandirse se enfria con lo cual pierde tiro y condensa internamente parte de los alquitranes que conlleva toda combustion.
  3. #13
    ago 2007
    Solucion al problema , usar chimeneas de doble capa,y de diametro constante.
  4. #14
    nov 2009
    algodonales Cadiz
    hola de nuevo a tod@s
    -Osoamoroso la chimenea tiene un total de 3m ,dos metros en el interior de esta habitacion (ya mencionada) y uno fuera cara oeste,tiene, desde que empieza hasta que acaba ,el mismo diametro, no existe ensanchamiento.Otra cosa el tubo no va vertical tiene dos codos de 45 grados.
    ¿Que es chimeneas de doble capa?
    -Podria ser suficiente forrarlo con fibra de vidrio de unos 5cm de grosor?
    -Ó, ya que es la primera caldera que tengo y
    desconozco su funcionamiento y sus limitaciones y puesto que duerme
    en la calle y yo duermo en mi cama (a veces la he apagado por la noche por miedo a ....yo que se) ¿PUEDE QUE LOS 60 GRADOS QUE LE PONGO SEA POCA FUERZA COMO PARA QUE A LOS TUBOS LES DE TIEMPO A QUE SE ENFRIEN, por el rocio de la madrugada?
    Brûle Como deben ser los humos cuando esta funcionando la caldera ?
    Los mios de primeras, son espesos, blancos, hasta que arranca la llama que entonces, menguan y desaparecen.
  5. #15
    oct 2007
    La formación de condensados en las chimeneas son debidos generalmente al enfriamiento de los humos en el transcurso de su salida al exterior.
    Es fundamental que las chimeneas sean de doble pared con aislamiento entre esas paredes.
    Este problema es mayor cuando trabajamos con temperaturas proximas a la temperatura de condensacion de los vapores
  6. #16
    ene 2010
    JAEN
    HOLA TINAUT, acabo de ver tu problema y te comento: Somos 5 amigos con 5 calderas calorama que todos quemamos solo hueso de aceituna. Hace un mes 2 de ellos tuvieron exactamente el mismo problema que tú. Averiguamos que la culpa fue del hueso. Ellos dos compraron el hueso a una cooperativa que había hecho un cambio de hueso con una orujera. El hueso proveniente de la orujera pasado a la cooperativa y vendido a estos 2 amigos, llevaba unos componentes químicos usados para la última extracción de materia grasa del hueso, que aunque no se aprecia ni a la vista ni al tacto, ni por olores raros, están impregnando el hueso que al quemarse los libera con el humo y éste al enfriarse en la chimenea se produce el efecto condensación pero solidificándose los residuos químicos y produciendo una masa alquitranosa.
    Ellos lo solucionaron limpiando manualmente la caldera en caliente, limpiando los tubos de humos que pudieron y cambiando los que estaban prácticamente atascados por completo. Y por supuesto devolviendo el hueso contaminado. Están quemando nuevamente hueso de molturación de cooperativa, fresco del año, recién sacado y las calderas van bién.
    Conclusión, busca el problema en la materia prima que estés usando, dudo mucho que sea de caldera o chimenea. Un saludo.
  7. #17
    sep 2008
    Provincia de León
    Una posible solución sería cambiar todos los tubos de salida de gases por unos de doble pared inox- inox a parte por su puesto de colocar sombrerete.
    Esto ademas de algun ajuste en la caldera supongo.
    Sds
  8. #18
    feb 2010
    jaen
    Smile Respuesta: Tiro chimenea
    Cita Iniciado por JGP Ver mensaje
    hola jgp.
    me podias informar sobre la caldera calorama pues estoy interesado en ponar una y no se como van,solo las e visto en catalogo y no conozco a nadie que tenga alguna.un saludo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
