hola dani:
lo primero el consumo de las calderas de biomasa respecto a los demás combustibles son las mas economicas que hay. un 25 o 30% de ahorro respecto una de gas y un 50% respecto el gas-oil. respecto el mantenimiento de las calderas que yo he montado solo se ha gastado el cliente 70€ que es lo que cobro normalmente por una revisión y limpieza a fondo y es anual, al principio de temporada. no necesita mas solo la extracción de cenizas dependiendo del consumo y de la potencia de la caldera y el meterle unos polvos desincrustantes que les deje a los clientes que ellos se lo echan una vez al mes y eso ayuda mucho para limpiar los intercambiadores de aire y mantener el rendimiento de la caldera, esto independientemente de que las biocaloras disponen de un sistema de limpieza manual de los intercambiadores de aire.
ahora te contaré los problemas que tube al montar la primera caldera, era una biocalora kp-21 (29kw) quemando hueso de aceituna. estas calderas estan preparadas para quemarlo todo (pellet, hueso,cascara almendra,piñón etc)
lo unico que hay que hacerlas es meterlas unos parametros por medio de un ordenador portatil y un programa dependiendo del combustible a quemar, este programa la verdad que que esta bastante bien por que ademas graba todo lo que esta haciendo la caldera, temperatura de agua, gases, programa actual, estado sinfines etc. todo esto ayuda a ver como quema la caldera y ver el rendimiento de esta, hasta aqui todo bien.
al ser mi primera puesta en marcha vino una persona a ayudarme aunque yo ya hice el curso de s.a.t de biocalora.
bueno pues la caldera quemaba mal, mucho exceso de combustible sin quemar, temperatura de humos altisima mayor de 180º, cajon de cenizas lleno al cabo de 1 o 2 dias de funcionamiento etc. vinieron a reajustarla no se ni las veces pero estubo 3 meses funcionando mal e imaginate el cliente.
yo llamando por telefono a un monton de gente que sinceramente muy amables pero sin sacarme del apuro, hasta que al final vi en el panel de control y en la grabación on-line un simbolo a paracecia mal, en vez de auto 5 aparecia auto m. y hable con el responsable de formación de estas calderas y me dedujo que la unidad de control de la caldera estaba defectuoso y que la cantidad de aire y de tiempo de alimentación de combustible la caldera lo interpretaba de otra manera, y asi fué. cambié la unidad de control (en garantia) y bueno desde ese dia creo que sali de la depresión que yo tenia jejeje
consumia poco, extración de cenizas cada 10 dias, temperatura de gases 130º que es lo que marca la ficha etc.
lo que quiero decirte con esto es la poca experiencia de todos, tanto de los que montamos la primera caldera como de la gente que las vende, por que la caldera quemaba totalmente diferente con la nueva unidad de control que con la nueva, claro yo se como quema bien un quemador de gas o de gasoil pero no de biomasa. ahora si que se como quema bien, tamaño de la llama, sonido del ventilador etc, pero lamentablemente nadie se dio cuenta de que era lo que estaba fallando. pero bueno esto es como todo que se aprende a base de palos.
y aún asi los parametros los tube que ajustar manualmente hasta que que quemó bien (2 dias me constó) y la verdad te digo que funciona muy bien. y la siguiente que puse en marcha no tube que tocarla nada solo meterle parametros de hueso de aceituna y ahí esta funcionado.
perdona que me haya enrollado tando pero es bueno que todos nos intercambiemos experiencias y tanto virtudes o problemas de estas calderas, por que problemas no he oido por ningún lado pero seguro que los tienen por que son maquinas. por que vender es muy facil y asesorar después menos facil, pero como todo esto es nuevo costará un poco hasta que los instaladores controlemos el 100% las calderas de biomasa.
por lo demás creo que merecen la pena por el consumo y sobre todo el efecto invernadero, y no tener que depender del petroleo ya que en españa tenemos muchisimos combustible ibericos.
un saludo y espero que te haya servido de ayuda.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
