Chimenea para estufa de Pellets 10KW
Hola, desearía que me orientaseis de cómo debería ser la salida de una chimenea para una estufa de Pellets de 10 KW, contando que hay que atravesar un muro, y unos 5 metros aproximados de tiro. Más que nada por si hay que tener algo en cuenta, aparte de saber que hay que colocar una Té para la recogida de condensados, deseo saber si existe algún problema en colocar más de tres codos de 90º, o si el tubo debe ser especial (80 mm) , esto es para tiro forzado, y sé que las revoluciones se pueden parametrar y darle más tiro a la turbina de salida de humos. Muchas gracias de antemano a todos.
Respuesta: Chimenea para estufa de Pellets 10KW
Para una estufa de pellets de tiro forzado, no deberías tener más de 2 m de tramos horizontales y no más de 3 codos de 90º en todo el recorrido. La longitud en vertical debe estar entre 1,5 y 15 m, con lo que con 5 m no tendrás problemas.
El diámetro suele ser de 80 mm pero se puede entubar hasta 150 mm. Para mayores diámetros, hay que entubar por dentro con 80 mm.
Los tramos horizontales deben tener una pendiente de un 3% aprox. para evacuar los humos en caso de corte de corriente y se deben limpiar al menos una vez al año.
Espero que te sirva.
La descripcion creo que es correcta, tan solo si no mal recuerdo ;la primera T esta considerada como uno de los tres codos.
Poner mas de tres codos podria tener algunos problemas, a no ser que la salida no tenga tramos horizontales y los codos simplemente se monten para saltar algun desplome y el tramo vertical este al final del conducto y ayude a la succion por temperatura.
Ojo con el control de la turbina, algunas marcas no se pueden parametrar.
Pon la marca y modelo por aqui, seguro que alguien la conoce.
Salud
Muchas gracias por vuestra ayuda, espero no tener ningún problema, la marca es Artel.
