Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 27 de 27
Tema: Estufa pellet Aire
  1. #21
    jul 2008
    pululando
    Predeterminado Respuesta: Estufa pellet Aire
    Si modificas cualkier televisor, lo peor q puedes hacer es desintonizar los canales. Cosa q no tiene perjuicio para tu bolsillo, ni vas a avisar al ST, ni vas a romper la tele.
    Si modificas una caldera de biomasa, puedes modificar cualkier parámetro de regulacion que haga que la combustión no sea la correcta, haya mas emisiones,mas inquemados, se produzcan condensaciones...te puedes cargar la caldera, la instalación o perder muchisimo dinero en combustible, material o visitas posteriores del ST que te van a cobrar por un mal uso de la caldera. La tele no te la puedes cargar dandole a los botones, la caldera si.
    Con esto no digo q tu no seas capaz de modificar lo q kieras. Pero la mayoria de la gente no sabría. Pq hay incluso muchos instaladores q tampoco lo saben.
    Y además, que sepas que de siempre ha habido un manual para usuario y otro para instalador en todos los tipos de calderas (gas o gaosil incluido) Y menus ocultos para instalador y otros visibles para usuario.
    El instalador no tiene ningun titulo de tocar botones. Todos sabemos tocar botones, saber lo que provoca la modificación de un parámetro ya es otra cosa. Y eso te lo da, los cursos de formación que haya recibido el instalador por parte del fabricante, y la experiencia propia trabajando con esa gama de calderas.
    Si el instalador es bueno, va a dejar la caldera de tal forma que no vas a tener q tocar nada. Y si el instalador es malo, simplemente busca otro.
  2. #22
    feb 2008
    Estoy de acuerdo con Lektor, no se trata de tocabotones, pero si tú la lias parda luego la culpa es del instalador no? Vamos hablar serio y dejarnos de sarcasmo. Ya suponemos todos que cuando pasa algo gordo luego se depuran responsabilidades.
    De todas formas que parámetros quieres cambiar ? Igual lo puedes hacer ?
    Ah otra cosa quien necesite ayuda con su EXTRAFLAME me puede consultar, le ayudaré en lo que pueda, siempre y cuando me deje el tiempo. Pero no me pongo en la piel de quien se gasta la pasta y luego tiene algun problemilla y el que se la ha vendido no tiene respuestas, eso j.de mogollón.
    Por mi experiencia os puedo decir que los modelos de aire funcionan como un reloj, y los de agua depende más de como te hayan hecho la instalación, los finos de los instaladores... es tema de experiencia y aprender algunos truquillos. Supongo que en otras marcas será algo parecido, creo que los fabricantes no dejan de copiarse unos a otros, cuando uno mejora algo, en cuestión de meses lo mejora el otro.
  3. #23
    jun 2008
    palencia
    ---respecto a la instalacion sin entrar en demasiado detalle por que seria demasiado largo ,yo tengo una ecologica de agua y fue conectada a un radiador,el tubo es de 15 mm , 12mm interior , para repartir a ortos 7 radiadores de un piso de 90m , en un pricipio , como no soy fontanero ni instalador incluso me parecia bien por el tema de no hacer mucha obra ; el tubo de humos tiene 5 metros en horizontal con un codo a 90º a medio camino , se puso en marcha y se pago ...............,, cuado quite el propano canalizado y puse unas botellas para el agua caliente ,el instalador de gas se quedo flipao y me pregunto que quien habia conectado esa estufa ?? que con 12mm de seccion para calentar 7 radiadores pasaria un invieno tapado con la manta y gastado mucho combustible a parte de trabajar la estufa muy forzada,,,esto fue el verano pasado ,,,,,,,,,,
    --- el vendedor intalador de la estufa no queria saber nada , textualmente me dijo que estaba perfectamente conectada y el que te haya dicho que eso esta mal que valla y lo ponga bien por supuesto pagandolo yo ....
    --- me fui a otro sitio a comprar los pellets, se lo conte y de dijo lo mismo que el del gas y no me quedo mas remedio que quitar la chapuza y hacerlo bien .
    -- despues de lo que ha pasado de invierno ya enpiezo a tener problemas con la estufa , se para cada dos dias y salta la alarma de, NO PELL, falta de de pellet ,es raro por que siempre se para en el encendido y el cenicero esta lleno, con unos pocos quemados ademas mancha mucho el cristal , creo que es un problema de ajuste y ese impresentable no pisa mas mi casa , lo malo es que el st mas cercano esta a mas de 100km y estoy hasta los huevos de pagar , por eso me jode no poder hacerlo yo mismo ......
  4. #24
    feb 2008
    No me extraña nada el cabreo que tienes, yo tambien lo tendría, y lo que más me j.de que por unos pocos al final el tema de la biomasa se vé afectado de forma general.
    Si esto de la chimenea que es completamente prohibido por el fabricante, te lo hubieran hecho con una caldera de gas, ese instalador se iba a cagar las patas abajo.
    Si quieres le puedes meter mano de narices, tienes factura?
    Además de que el producto está mal montado, te tiene que dar una garantía del equipo de dos años.
    Si quieres en privado te puedo hechar una mano con el tema no pell.
  5. #25
    sep 2009
    ronda
    Thumbs up Respuesta: Estufa pellet Aire
    Cita Iniciado por slk32amg Ver mensaje
    Hola, decirte que mi salon tambien es de unos 40 metros y esta abierto al hueco de la escalera, y yo tengo una estufa extraflame ecologica y la verdad es que estoy super contento por potencia y ademas creo que es bastante estetica. Algo mas barata encontraras la ecofortest, que es un poco mas potente y mas barata, pero la estetica ya si que cambia un poco. Comentanos cuando hagas algo por que te has decidido y tus impresiones. Un Saludo
    Hola, estoy a punto de comprar una estufa de pellets, pero tengo una duda. También tengo un salon de unos 40m abierta a una escalera con dos plantas arriba. La cuestión es que tendré que montar la estufa muy cerca del sillón y no sé si me va a agobiar el aire ¿que distancia hay que tener entre la estufa y las personas? ¿alguna experiencia sobre este tema? Gracias.
  6. #26
    sep 2008
    Provincia de León
    La distancia es por lo menos de metro y medio para que no moleste ni el aire ni el ruido que pueda hacer la estufa. No las pongas donde te dé directament el aire.
    sep 2009
    ronda
    Muchas gracias por la respuesta, a ver como la coloco para que no me "despeine".
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
