Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: calderas de leña.
  1. #11
    feb 2006
    Predeterminado Respuesta: calderas de leña.
    Cita Iniciado por marte Ver mensaje
    Un tema importante, no necesitan deposito de inercia. Además de leña, queman cualquier tipo de biomasa.
    Necesitar, necesitar no necesitan ésas ni ninguna, igual que quemar todo tipo de biomasa, tb se puede en las otras.
  2. #12
    dic 2006
    Galicia
    caldera solo innova :
    La garantía es válida solo cuando la caldera está unida a un depósito de inercia, provisto de By-pass anticondensación con válvula termostática.
    caldera Lasian solimax:
    Debido a que la potencia útil mínima de la caldera es superior al 30% de la potencia útil nominal
    de la misma, recomendamos que el calor suministrado sea evacuado a un depósito o tanque de
    acumulación.
    Atmos:
    Recomendamos instalar las calderas con depósitos de acumulación.
    Los fabricantes que yo conozco, recomiendan usar deposito de inercia.
    saludos.
  3. #13
    feb 2006
    Por lo que dices, ésta marca esta clara que sin DI no puede ponerse (no conozco esa marca)
    Debido a que la potencia útil mínima de la caldera es superior al 30% de la potencia útil nominal de la misma, recomendamos que el calor suministrado sea evacuado a un depósito o tanque de acumulación.
    Potencia util mínima eso que significa, puedes interpretarme lo que te he resaltado?. En cualquier caso segun dicen el DI es una recomendacion
    Atmos:
    saludos.
    Totalmente de acuerdo, nostros tb lo recomendamos, Para sacar un rendimiento optimo de la instalación.
    A eso era a lo que me referia en mi otro post, la mayoria de fabricantes, lo recomiendan, pero necesario necesario no es.
    O si lo quieres de otra manera, es tan necesario como pueda serlo en la marca que mencionabas en tu intervencion anterior
  4. #14
    dic 2006
    Galicia
    Entiendo que esa frase sale de aqui: Potencia mínima 6,6 kw ; Potencia nominal útil 22 kw.
    En cuanto a la caldera del Sr. Macias, dice que no es necesario deposito de inercia y están instaladas sin él.
    Esta caldera al llegar el termostato a la temperatura seleccionada, cierra totalmente la entrada de aire. Al volverlo abrir, las brasas encienden nuevamente el fuego. Alguna vez tiene fallado. Lleva una gran cantidad de agua.
    saludos.
  5. #15
    feb 2010
    Hola, yo he visto dos calderas Macias, una de 60 cm y otra de 90. Están contentos con ellas, son muy sencillas, te permiten grandes troncos de leña, ideal para los que tienen leña gratis.
    En ambos casos están colocadas fuera de la vivienda, en un cobertizo cerca / junto a la leña. No tengo ni idea del rendimiento, mantenimiento mínimo, pasan dos semanas sin apagarlas, ni limpiarlas. La limpieza consiste en simplemente retirar la ceniza. Un tema importante, no necesitan deposito de inercia. Además de leña, queman cualquier tipo de biomasa.
    saludos.
    HOLA! Me podrías dar más información de estas calderas? te dejo mi correo para que me escribas. ramiro_b1@yahoo.es
    Muchas gracias, un saludo
  6. #16
    dic 2006
    Castellet i la Gornal
    Me gustaria aportar algo a este hilo.
    Hace un mes hemos instalado una ATTACK DP PROFI, tambien de gasificación o llama inversa. La verdad es que me ha sorprendido, con este enero tan frio que hemos tenido tembién en la provincia de Barcelona han consumido 1000kg de leña. Eso si con acumulador de inèrcia de 1500litros
    Desde mi experiencia profesional i sin ninguna intención comercial, pienso que es una muy buena máquina, muy recomendable para los casos en los que se dispone de leña gratuita, ya que con poco trabajo de preparación del combustible (eso si siempre bien seco) logra un buen rendimento.
Temas similares
  1. CALDERA DE LEÑA
    Por FER_NANDO en el foro General biomasa
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 26/05/2009, 15:53
  2. Problema con caldera de leña
    Por franito en el foro General biomasa
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 15/02/2009, 21:49
  3. Calderas de leña
    Por EnchufeAlSol en el foro General biomasa
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 04/02/2009, 14:22
  4. Caldera de leña sin electricidad
    Por Aloxis en el foro General biomasa
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 04/11/2008, 11:28
  5. Chimenea leña+astillas
    Por meno en el foro General biomasa
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 02/04/2008, 21:37
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
