Resultados 1 al 11 de 11
- 25/11/2008, 09:25 #1Miembro del foro
- nov 2008
- teruel
Caldera mixta pellet + leña
Aunque es mi primera participación en el foro ya conozco un poco el tema de la biomasa, ya que hace más de 15 años que vengo utilizando cascara de almendra como conbustible para calderas de generación de aire caliente en la industria avicola.
Como comentario deciros que actualmente tengo un generador de aire caliente de 523 Kw que me sirve para calentar una nave de 1.200 m2.
El problema que se me plantea es conocer como funciona una caldera mixta de leña y pellet, ya que tengo previsto comprar una caldera para una vivienda unifamilar de unos 300 m2.
Las dudas que me planteo son:- Conocer las marcas que comercializan estas calderas.
- Funcionamiento de la caldera: tamaño de la leña, capacidad del deposito...
- Coste aproximado.
- 26/11/2008, 21:16 #2Miembro del foro
- mar 2008
- Sant Esteve de Bas
Re: Caldera mixta pellet + leña
A cuanto te sale el precio de calefaccion pollo contando un año?Soy avicultor con gas.
- 06/12/2008, 20:23 #3
Hola¡¡
Yo tengo experiencia con llas caderas tipo JollyMec, que aunque tienen una línea básicamente pensada para instalar en el salón, también hay un par de modelos adaptados para sala de máquinas.
El sistema de alimentación mixto permite utilizar leña o pellets y hacer cambio automático con fuego continuado.
Se trata de un hogar con intercambiador de calor coarrugado. Los pellets entran en modo "FIFO" por la parte inferior de la cámara de combustión a través de un tornillo sin fin (igual que las calderas de pellets tipo KWB, SOLVIS LINO, OKOFEN etc) esto produce una limpieza automática del quemador con el propio uso del pellet, e incluso puede librarse de la ceniza producida por su uso en modo leña. La cenica cae al cajón de la parte inferior.
La diferencia con las calderas de pellets para sala de máquina es que disponen de una puerta tipo chimenea-cassette que permiten ver el fuego y alimentarla con leña.
Así si le pones leña, el pellet dejará de consumirse ya que la cámara de combustión aumenta de temperatura, pero si la leña se acaba y el confort de la vivienda lo requiere, el pellet puede volver a encenderse automáticamente.
La centralita de control se encarga de automatizar el proceso de encendido del pellet y gestión de bombas, también puede forzarse a modo sólo pellets o sólo leña.
La leña ha de cortarse sobre los 40cm ya que el hogar es mas pequeño que de una chimenea tradicional con el fin de optimizar la superficie de intercambio con el fuego directo. Tienen un silo incorporado para 1-2 dias de funcionamiento y sistema de carga automático para conectarle un silo de mayores dimensiones.
De precios no te sabría decir, ya que yo sólo las instalo pero van por la gama media alta así que cuento que sobre los 7000 o 10000€
Se que Palazetti tiene otro modelo similar pero de menos potencia, creo que el cambio de leña a pellets ha de hacerse manual y se ha de limpiar para poder hacer el cambio (no he montado ninguna aún).
Espero serte de ayuda¡¡
- 25/12/2008, 23:03 #4Forero Junior
- dic 2008
- VALLADOLID
Respuesta: Caldera mixta pellet + leña
Hola, aparte de la Jolly mec no hay otras chimeneas mixtas de leña y pellet encastrables? me gustaría que me dijeseis más marcas, porque stoy buscando y tampoco he visto muchas más. Gracias
- 27/12/2008, 10:46 #5
Que yo sepa sólo hay esta, a parte de la palazetti que ya te comenté anteriormente, de menos potencia y con cambio de leña a pellets manual previa limpieza.
Salu2
- 27/01/2009, 22:20 #6Miembro del foro
- ene 2009
- osona - barcelona
Respuesta: Re: Caldera mixta pellet + leña
hola, yo tb estoy mirando de ponerme una chimenea de agua de estas, pero veo q los especialistas del foro no os hace mucha gracia, dicen q nos es bien bien una "caldera". no sé si lo dicen por el rendimiento o alguna otra cuestión de funcionamiento (resistencia? averias?) o quizás solo por cuestión de comodidades (frecuencia de carga de leña, de limpieza de ceniza, dificultad de poner el silo en el comedor ...
me gustaría saber tu opinión sobre si puede dar el mismo resultado q una caldera de las de "cuarto de máquinas" y si se justifica el precio. gracias, un saludo.
- 28/01/2009, 12:44 #7Miembro del foro
- feb 2008
- madrid
Con una de las marcas con las que trabajo normalmente tambien tiene, es EXTRAFLAME, mira en su página las características.
- 29/01/2009, 17:58 #8Forero
- dic 2008
- Barcelona
Hola jilguerillo,
He visto funcionar las calderas JollyMec, tanto en sistemas de calefacción por agua como por aire, y funcionan practicamente como una caldera convencional. Es como si tuvieras una caldera en el comedor en forma de chimenea.
Y en el caso de las calderas mixtas leña/pellet de jollymec, el rendimiento es muy elevado, en el caso de pellet de un 92% y en el caso de leña de un 80%!!
Espero haber resuelto tus dudas
- 30/01/2009, 11:58 #9Miembro del foro
- feb 2008
- madrid
Hola toniset,
Donde podría encontrar información de esta marca, supongo habrá alguien que la venda en Madrid.
- 01/02/2009, 20:50 #10
me gustaría saber tu opinión sobre si puede dar el mismo resultado q una caldera de las de "cuarto de máquinas" y si se justifica el precio. gracias, un saludo.[/quote]
A nivel de rendimiento da al agua 19Kw a su potencia máxima y 2'5 al ambiente a través de la puerta de cristal, yo la tengo en el comedor y tengo cerrado uno de los dos radiadores.
A nivel de cenizas la vacio cada 15-20 dias.
Funciona correctamente y es facil de utilizar.
En función del tipo de pellets que quemas se ha de ajustar el aire para mejorar la llama, se hace desde el menu de usuario, con la ventaja de que al ser con puerda de cristal puedes ver la llama para ajustarla adecuadamente.
Si queires ver la llama bonita has de pasarle un paño al cristal cada 2-3 dias, como una chimenea.
Con leña consume unos 5Kg por hora pero cuando la casa está caliente mejor poner solo unos palos porque llega a hacer calor.
- 01/02/2009, 20:52 #11
Te adjunto un link con los distribuidores de toda España,
Saludos¡¡
Ecoinnova: Instaladores y servicio técnico de Instalaciones de energía solar térmica en toda España, información y presupuestos sin compromiso.
