Hermann Scheer
Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 43
Tema: Chalet/Casa Open-source alta eficiencia energetica
  1. #21
    maximum está desconectado Miembro del foro
    oct 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Jumanji
    ¡Caray! Laser, creo que te sale competencia en esto de colgar filigranas :wink:
    ¿Cuál es exactamente la pregunta Max? ¿El dimensionado de los 3 sistemas propuestos?
    ya claro, tienes razón :-)
    las preguntas son varias:
    1. tres placas solares para agua caliente con inclinación a 30º para un total de 12 m2, son suficientes en invierno para ayudar a calenar una casa de 50 m2 + otros 35 en la segunda planta?
    2. 30º de inclinación, van bien en invierno? se que en verano hay que ponerlo a 45º, pero en invierno el sol es mas bajo... entonces he pensado que 30º...
    3. he leido que a veces hay robos de paneles solares. El hecho que sean integrado en un techo inclinado a 30º, pensais que pueda hacer cambiar de idea al ladron normal?
    Solo ahora me doy cuenta que para el panel fotovoltaico habŕia que pensar en algo distinto, porqué a lo mejor se tendría que pensar a un inseguidor solar en dos axis.... 30 grados son pocos en verano... por lo menos en españa.
    con respecto a las fotos, solo se trata de blender (blender.org) es programa que se utilizó para spiderman. Es gratis y funciona en todas la plataformas.
    .. y por cierto... yo no soy bueno a utilizar blender. solo lo utilizo para projectos simple.
    bueno, vamos a ver
    ciao,
    MaX
  2. #22
    Avatar de Laser15
    Laser15 está desconectado Colaborador
    mar 2006
    Predeterminado
    Hola Jumanji,
    me merezco, de momento, el segundo puesto ( :wink: ) porque estos últimos dibujos son increibles :shock: Tu lo has dicho son filigranas muy bonitas y utiles. Ok.
    Son bonitos y espero que le piquen el gusanitos a todo el que quiera a poner más imagenes en el foro para adornarlo y dar color. 8)
  3. #23
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Moderador
    feb 2006
    Predeterminado
    En cuanto al generador FV integrado, tiene sus ventajas interesantes que hay que valorar seriamente.
    - Ahorro en materiales de construcción.
    - No se puede robar (no merece la pena el esfuerzo por la escasa recompensa).
    - La FV integrada está subvencionada. Habría que mirarlo pero algo se saca seguro.
    A mí personalmente la integración arquitectónica me parece una muy buena opción, al fin y al cabo, al hacer la casa de 0, puedes calcular la inclinación del tejado para que sea una instalación fija perfectamente orientada. :?:
    http://jumanjisolar.com/wp-content/u...10/04/logo.png
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
  4. #24
    Avatar de Igor Kasatkin
    Igor Kasatkin está desconectado Miembro del foro
    ago 2006
    Rusia
    Predeterminado
    maximum
    Que ser vale más utilizar las placas solares en invierno la esquina de la inclinación es necesario aumentar en vez de reducir. Aconsejaría instalar las placas solares sobre la fachada (como el sistema de fachada que cubre toda la fachada) así recibes el aislamiento de la pared de la fachada, el acabado y la defensa de la fachada y puedes aumentar la aportación solar en invierno y FV puedes integrar en el techado. En cualquier caso es necesario saber las demandas energéticas del edificio. Por ejemplo de esto cuales materiales utilizabas junto a la construcción y como has hecho el aislamiento dependerá la cantidad de la energía que ser gastado en la calefacción y el refrigeramiento. Y si habrá después a ti una piscina?
    oct 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Igor Kasatkin
    maximum
    ok... entonces tu dices que las placas solares para el invierno se tend´'ia que ponerle en vertical a 90 grados? no es mucho?
    hay una tabla que nos pueda indicar el angulo ideal para el mes de enero/febrero?
    con respecto a la piscina, me parece sea mejor utilizar azulejos nigro o azul oscuro, así el agua se calienta sola
    ciao
    MaX
    ciao
    MaX
  6. #26
    oct 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por maximum
    he encontrado esta tabla de excell
    http://www.68k.maximumdebian.org/extra/altezza-sole.xls
    sirve de algo? no entiendo los valores negativo e enero
    ciao
    MaX
  7. #27
    Joan Cusidó está desconectado Forero
    dic 2005
    Predeterminado Como utilizar coherentemente la energía del Sol
    Estimado Maximum,
    La propuesta que estas haciendo, la publiqué no hace mucho en este foro, (Como utilizar coherentemente la energía del Sol), edito de nuevo un fragmento, que creo es lo que pretendes.
    La disposición actual de las unidades de colectores, situados sobre la cubierta permite captar la radiación solar proyectada sobre el colector, las reducidas horas de sol en invierno (7 horas) que es cuando más energía se necesita, al contrario de lo que ocurre en verano con (13 horas) de sol, esta característica que el sol presenta, da lugar a sobredimensionar las unidades de colectores para satisfacer solamente parte de la demanda térmica en invierno, mientras que en verano al ser las necesidades térmicas muy reducidas, se producen sobrecalentamientos altamente perjudiciales en el sistema térmico.
    El tratamiento actual de las instalaciones de colectores, no permite suplir el total de las necesidades de calefacción demandadas en la estación invernal y agua caliente en las instalaciones industriales, filosofía utilizada en la optimización de los sistemas, siendo el sistema solar complementario del sistema térmico convencional basado en energía fósil.
    La vivienda propuesta permitirá al usuario disfrutar de una nueva etapa de su vida (sin contadores), con una energía gratuita, limpia e inagotable.
    El proyecto piloto supone un reto técnico y está basado en criterios bio-climáticos y autosuficiencia en energía (utilizando el sol), para su aplicación a edificaciones familiares de nueva construcción, en zonas soleadas de nuestro país, sin sobrecostos que incidan en el precio final de la construcción y poder disponer del confort solicitado en cada estación climática, por su diseño el sistema de colectores no es visible desde el exterior, y no incide en la estética de la edificación.
    El diseño compensa el déficit de radiación solar en invierno, con el superávit en verano, de manera que la captación solar del sistema dispuesto, permite multiplicar por (2 veces) la energía obtenida en invierno y en verano la energía se utiliza para enfriar la vivienda y subir unos grados el agua de la piscina, al final de la primavera y verano la energía del sistema es aprovechado para prolongar la utilización de la piscina, quedando el sistema balanceado térmicamente y aprovechada toda la energía producida por el sistema de captación, a una temperatura superior a los actuales sistemas de captación.
    El sistema de captación por su configuración permite multiplicar por (2) la radiación solar en invierno, por (1,5) en primavera/otoño y por (1) en verano, el diseño permite reducir la superficie colectora a la mitad.
    La energía eléctrica es suministrada por un generador fotovoltaico de la potencia adecuada para abastecer el alumbrado, electrodomésticos, circuito solar y control.
    El sistema de refrigeración es actuado mediante el sol por un compresor termodinámico, la condensación es mediante el agua de la piscina.
    El acumulador térmico es adecuado a la capacidad de acumulación, para varios días de suministro de calefacción y agua caliente sin insolación.
    Un Saludo
    El futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
  8. #28
    ago 2006
    Rusia
    Predeterminado
    maximum respondo a tus preguntas
    El eje de la rotación de la Tierra tiene la inclinación 23º27 " acerca de la perpendicular al plano de la rotación. Puedes calcular la altura máxima del Sol por las fórmulas
    El equinoccio 90º - la latitud
    El solsticio (90º- la latitud) +/- 23º27 "
    Otros días (90º- la latitud) +/- la declinación solar
    En la primera tabla a ti dados de la declinación solar para el cada día
    En la segunda tabla la altura máxima del sol para la localidad con la latitud 40º
    La esquina ideal para para cualquier día es tal esquina del plano y la superficie de la Tierra que la intersección del plano y la esquina de la altura máxima del sol daría la perpendicular.
  9. #29
    fjkako está desconectado Forero
    may 2006
    Alcalá de Henares
    Predeterminado
    hola a tod@s, aqui dejo un link a proposito de este post.
    http://www.builditsolar.com/Projects...ce_Heating.htm
  10. #30
    oct 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por fjkako
    bien, entonces voy a bajar este libro, y lo estudio para ver si se puede crear junto un proyecto de base de un chalet solar
    ciao
    MaX
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Copyright, 2002-2014 Solarweb.net
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
