Hermann Scheer
Página 7 de 9 PrimerPrimer ... 3456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 88
Tema: Crear asociación
  1. #61
    poveda está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Predeterminado ASOCIACIÓN
    Hola de nuevo:
    No soy el más indicado para aconsejar, dado que estoy muy "pez" en el tema. Ocurre que ya he satisfecho el total del coste de una instalación de 30Kw, sin haber obtenido aún el RATE, por lo que si el precio pasa a ser (en mi caso) a 33,43 cts. no me llega ni para los intereses del crédito...
    Así pues, MUY EGOISTAMENTE, digo si a la asociación o similar, pero con el ÚNICO OBJETO de evitar la retroactividad (antes de pleitear) y/o que a las instalaciones de entre 5 y 100 Kw se les remunere como a las de hasta 5 Kw en viviendas. Con las nuevas normativas, interesará o no invertir, lo que es ruinoso son situaciones como la mía, en las que uno se embarca creyéndose amparado por el Estado (de Derecho se supone).
    Contad conmigo, en la medida de mis posibilidades.
    S2
  2. #62
    solarwind está desconectado Forero
    oct 2005
    Barcelona
    Predeterminado Asociacion:
    Simosol escribió:
    1.- Qué vació de "mercado" pretendemos cubrir.
    2.- Qué capacidad (REAL) tenemos para hacerlo.
    3.- Qué nivel de compromiso estamos dispuestos a adquirir.
    Para enviar cartas al presidente con el foro tendriamos suficiente.
    Nuestro problema llegaria en el caso de tener que pleitear con la administracion ya que esto vale mucho dinero.
    Es con este objetivo que necesitamos aunar esfuerzo y reunir el mayor numero "afiliados" para poder financiar los posibles recursos.
    Respuestas a los interrogantes de simosol:
    1.- queremos cubrir la posibilidad de tener que recurrir.
    2.- Para esto la capacidad real la tienen los abogados.
    3.- compromiso total con las decisiones que tomemos por mayoria, si hay que plantarse en la moncloa nos plantamos.
    Necesitamos una base de datos con todos los afiliados.
    No creo que necesitemos cuotas, cuando haya un problema, se valora y cada uno aporta su parte.
    Por ejemplo : Anunciarse en diario para darnos a conocer y conseguir mas "socios", lo pagamos en ese momento entre los que seamos.
    Cuando entre un nuevo socio, paga una cuota de inscripcion equivalente a lo que hemos pagado cada uno y queda en deposito para cuando haya un nuevo gasto.
    Seguimos interviniendo en el foro, incluso de forma anonima si queremos y las ideas que surjan del foro las llevamos a la practica desde la asociacion con nuestros nombre y apellidos.
    Etc.
    Pasos para empezar
    a.- Registrase en la asociacion
    b.- con los primeros que se registren en una semana elegimos por sorteo un secretario ( a menos que nadie quiera asumir el cargo).
    c.- marcamos las objetivos
    d.- hacemos los estatutos
    e.- etc
    A continuacion abro un apartado en el foro solo y exclusivamente para registrarnos. Por favor que nuestro nombre salga una sola vez en el apartado autor y no poner comentarios muy extensos,
  3. #63
    Charrito está desconectado Miembro del foro
    ago 2006
    Predeterminado
    Perfecto
    Pero la ultima parte de " PASOS PARA EMPEZAR " deberias haberlo puesto como primer comentaria del REGISTRO DE SOCIOS por si alguien no estaba al dia de como estaba el foro para el inicio de la asociacion
    Que os parece poner el viernes 22 como limite para el registro e iniciar los siguientes puntos.
    oct 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Tienes razon Charrito
    Los comentarios los seguiremos haciendo en este apartado Crear asociacion
    El siguiente que se registre por favor, que copie lo que sigue en su comentario.
    Pasos para empezar
    sorteo un secretario ( si alguien no se ofrece ).
    e.- etc
    Nota: Las intervenciones relacionadas con el registro, se deberian hacer en el apartado CREAR ASOCIACION
  5. #65
    besto está desconectado Miembro del foro
    jun 2006
    Predeterminado
    Montar una asociación para defendernos en caso de que se realizara un atropello es factible e incluso sería mucho más fácil que lo que se planteaba al principio de este foro que era una asociación que perdurara en el tiempo y con objetivos de más largo alcance.
    De momento no hace falta defenderse de nada porque no hay nada en firme. ESTAN NEGOCIANDO y lo que sí que es útil es tratar de en la medida de lo posible de presionar todos en la misma dirección para que la administración tenga claro que si se pasa de la raya tendrá luego que defender eso que haga.
    Los que como productores estéis preocupados por el tema de la retroactividad y posible reducción de retribución, bien porque ya tengaís una instalación en marcha o porque la tengáis en construcción yo creo que lo mejor es hacer lo que ha recomendado Viasol: Realizar consultas a la CNE, Industria, IDAE....
    No se trata de mandar un mail lleno de reproches, pero si uno se dirige a ellos diciendo que está construyendo una instalación de acuerdo al 436/2004 y que quiere saber cuales son y serán las tarifas en años próximos. Si el día de mañana hay que pleitear, cuando más documentos tengamos para demostrar que hubo un periodo de incertidumbre en el que no se sabía a qué atenerse y que este coincidió con el periodo en el que estábais montando las instalaciones mejor.
    Lo mismo para los que la tengáis ya en funcionamiento. Cuantas más respuestas formales del IDAE, CNE e industria al respecto mejor que mejor.
    Os animo a que escribais consultas a vuestro nombre y DNI, en el que se recojan con vuestras incertidumbres. Si el día de mañana tenéis que pleitear (QUE YO ESPERO QUE NO) tendréis preparada una mejor defensa.
    Lo de la asociación tal y como se planteó al principio, creo que habrá que esperar a que pase todo este rollo para avanzar con el tema. Ahora hay demasiados intereses personales y la asociación debe ser algo que defienda intereses colectivos y de futuro.
    Es mi opinión.
  6. #66
    jun 2006
    Predeterminado
    Yo he enviado consultas de este tipo a la CNE, IDAE, Industria...
    De: XXXXi
    Fecha: 12 Septiembre de 2006
    DNI: XXXX
    Dirección: XXXX
    CONSULTA SOBRE FECHA DE APLICACIÓN DE LA NUEVA RETRIBUCIÓN PARA INSTALACIONES FOTOVOLTÁICAS QUE RESULTE DE LA REVISIÓN DEL RD436/2004
    Soy un particular que está actualmente montando una planta solar fotovoltáica de XX KWp. La fecha prevista de conexión a red de esta instalación es XXX.
    El RD436/2004 que se revisa el segundo semestre de este año 2006 posiblemente modifique las primas y la forma en que se retribuye la energía producida por este tipo de instalaciones. Mi consulta es si esta modificación de las condiciones que se conocerá en diciembre 2006 podría afectar a mi instalación que se conectaría en febrero 2007 o si por el contrario la nueva retribución se aplicará a las instalaciones conectadas a partir del día 1 del segundo año a partir de la revisión, es decir el 1 de enero del 2008 tal y como se especifica en el RD436/2004. .
    Dada la proximidad de las fechas que afectan a mi consulta, agradecería una rápida contestación.
    Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
    Atentamente,
  7. #67
    oct 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Yo estoy de acuerdo con besto.
    Lo que necesitamos no es una asociacion duradera sino una plataforma anti RDxxx ó mejor una asociacion de afectados por el RDxxx
    Una vez solucionado el problema nos "disolvemos" y punto.
    Lo que creo que es importante es ir preparando esta "asociacion de afectados" y ojalá que tengamos que disolverla porque no fué necesaria.
    Solarwind
  8. #68
    jun 2006
    Predeterminado
    Bueno, tal vez me haya explicado mal pero lo que decía es más o menos lo contrario.
    Yo creo que cuando planteamos la necesidad de asociarnos los pequeños productores la idea era que fuera algo duradero y con objetivos de largo plazo, que se tocaran temas técnicos, que se fomentara la energía solar, que se resolvieran dudas y no exclusivamente para defendernos de lo del RD. Por eso digo que ahora no es el momento de crear esa asociación porque hay demasiados intereses personales.
    Opino, que si finalmente saliera algo muy perjudicial en el RD sí que se puede crear una asociación de afectados o algo así, pero esto sería algo totalmente distinto a la idea de crear una asociación de pequeños productores y de la idea inicial de este post.
  9. #69
    oct 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Gracias Besto.
    Con relacion a tu comentario:
    creí entender que hablas de una asociacion para la ocasion, que no perdure en el tiempo>.
    En cualquier caso da igual como sea la asociacion "gato", lo importante es que caze ratones.
    El enviar consultas, que hay que ir haciendo, sobre todo como medida preventiva para que vean que estamos pendientes de lo que decreten, creo que seria mas efectivo, si conseguimos que las envien el mayor numero posible de personas afectadas.
    Para ello necesitamos que todas estas personas tengan noticias sobre este tipo de accciones ya que no creo que todos accedan a este foro.
    Con esta finalidad, la de dar a conocer nuestra movilizacion, es para lo que necesitariomos en principio y segun mi opinion, el crear esta "XXXX" , con la finalidad de divulgarla entre todos los posibles afectados.
    Seria algo tan sencillo como hacer publicidad de este foro y cuando entren el el ya decidirian su linea de actuacion.
    Sin mas.
    jun 2006
    Predeterminado
    Pero para eso basta con el foro y no hace falta la asociación.
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Copyright, 2002-2014 Solarweb.net
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
