Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Normas del foro Grupos
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Comunidad foros Solarweb > Funcionamiento de los foros y sugerencias
Funcionamiento de los foros y sugerencias Todo lo relativo al funcionamiento de los foros. Sugerencias para mejorar serán bienvenidas.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 01-08-2006
besto va por buen camino
Predeterminado Crear asociación
Tras consultar a ASIF y a APPA veo que ambas asociaciones piden una cuota bastante alta para poder formar parte de las mismas.
Teniendo en cuenta el gran número de pequeños productores con instalaciones de 5 KWp-10KWp que hay a día de hoy y los muchísimos más que habrá en años venideros con instalaciones menores de 100Kwp, considero que sería muy interesante el crear una asociación cuyo único fin sea la de informar y defender los derechos e intereses de estos pequeños productores o instaladores. La idea sería crear una asociación con un formato sencillo, que se apoyara en esta misma página web que ya lleva años demostrando su imparcialidad y buen hacer y con una cuota anual de en torno a 30-50 euros.
Habría que nombrar una serie de socios fundadores de la asociación y entre estos elegir 4 figuras como son presidente, secretario, subsecretario y tesorero. Luego el resto de socios se adherirían pagando la correspondiente cuota.
Estoy seguro de que una vez asociados y con poco esfuerzo, conseguiríamos representación en el resto de instituciones.
Por lo que veo, ya estamos unos 15-20 con lo de la carta, lo del estudio del recurso etc. si creamos la asociación, podríamos seguir trabajando igual que lo hacemos hasta ahora y muy posiblemente conseguiríamos muchísimos más asociados una vez termine el periodo vacacional y en cuando se vea que la asociación funciona.
¿Qué opinais? ¿Cómo lo enfocaríais? ¿Está solarweb de acuerdo con servir de base para esta asociación o prefiere mantenerse al márgen?
Responder Citando
  #2 (permalink)
Antiguo 01-08-2006
Avatar de Jumanji
Moderador
Jumanji va por buen camino
Predeterminado
A mí me parece magnífico Besto. Parece que entiendes del tema, podríamos seguir avanzando para ver qué pasa. :wink:
__________________
Blog Solar de Jumanji
Responder Citando
  #3 (permalink)
Antiguo 01-08-2006
Avatar de Jumanji
Moderador
Predeterminado
Perrusco (o AGPEF, según el caso), ¿nos puedes echar una mano con esto?
__________________
Responder Citando
  #4 (permalink)
Antiguo 01-08-2006
Predeterminado
Adjunto un enlace interesante (de los muchísimos que existen) en el cual se detalla los pasos que habría que dar para crearla.
http://www.asociaciones.org/cm/Guia/...rUnaAsociacion
Como resumen deciros que crear la asociación es bastante sencillo, lo único que hace falta es que un grupo de personas tengan claro cuales son los objetivos que dicha asociación perseguirá y acordar unos estatutos, algo que considero que podemos hacer fácilmente.
Lo dificil en una asociación no es crearla, sino mantenerla. De todos modos en este caso tiene pinta de que en los próximos meses el hecho de estar asociados nos podría aportar bastante ya que conseguiríamos ser escuchados y tener representación de cara a las administraciones, instituciones, partidos politicos, otras asociaciones, etc.
Yo opino que lo ideal sería marcarse unas bases sobre las que se asiente la asociación, que no requieran mucho esfuerzo ni dedicación para los que se ofrezcan a gestionarla de modo que sea fácil gestionarla y mantenerla en el medio-largo plazo.
Yo creo que sería suficiente con que la asociación tuviera un registro de todas las instalaciones de sus asociados, pudiendo hacer estadísticas de producción por zonas, etc. Tb. estaría bien que se hiciera un resumen de noticias o documentos interesantes que podría ser de publicación trimestral o algo así y en general tratar de seguir informando e intercambiando opiniones e informaciones tal y como venimos haciendo en este foro desde hace tiempo. Esto, no supondría apenas esfuerzo a nadie y si repartimos un poco las tareas creo que sería factible.
Otra tarea importante sería la de establecer unos cauces de comunicación con ASIF, APPA y resto de asociaciones (e incluso integrarnos dentro de alguna de ellas) así como con el IDAE, CNE y todas las instituciones de modo que cuando surgiera algún tema, pudieramos abrir un debate interno, acordar una postura común entre todos los socios y al final tener unos interlocutores designados por la asociación que serían los que transmitirían nuestras conclusiones, sugerencias, quejas... al resto de asociaciones o instituciones.
Partiendo de la base de que ya hay un núcleo de personas que habitualmente participa en esta web, creo que hacer lo anteriormente comentado sería bastante sencillo y desde luego yo opino que muy productivo.
Mi experiencia en otro tema distinto es que cuando los esfuerzos particulares se unen en una asociación, los resultados que se obtienen se multiplican. Tanto partidos políticos, como organismos oficiales tienen muy en cuenta los informes y sugerencias de asociaciones por lo que creo que merece la pena probar y tratar de crear algo.
Básicamente creo que seguiríamos haciendo lo que hacemos ahora de intercambiar opiniones con la única ventaja de que tendríamos un cauce de comunicación a través del cual podríamos transmitir nuestras conclusiones y opiniones.
Resumiendo:
1)Asociación sencilla y abierta a todo el mundo.
2) Fácil de gestionar y administrar.
3) Que en tiempos de paz se dedique a promocionar las renovables y a resolver dudas (parecido a lo que ya se hace en solarweb).
4) Que en momentos puntuales y cuando haga falta se habra un debate interno y se defina una postura común que defienda los intereses mayoritarios de los asociados.
5) que mejore la comunicación de los pequeños productores e instaladores tanto entre ellos como con administraciones y otras asociaciones.
¿Qué os parece? Me gustaría escuchar vuestras opiniones. ¿Cuantas personas estarían dispuestas a dedicar algo de tiempo a esto?
Responder Citando
  #5 (permalink)
Antiguo 01-08-2006
MIGUELON11 se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado
CONTAD CONMIGO , INICIATIVAS ENERGETICAS ALTERNATIVAS S.L. DE VALENCIA
Responder Citando
  #6 (permalink)
Antiguo 01-08-2006
Avatar de Jumanji
Moderador
Predeterminado
Caray Besto :shock:
Lo has explicado tan bien que parece fácil y todo. No veo grandes agujeros en tu exposición, por lo que efectivamente debe de ser relativamente sencillo.
Yo cada vez dispongo de menos tiempo (y esta tendencia va a más) pero puedes contar conmigo para todo lo que pueda aportar (p.e. ayuda redacción de informes...).
¿Por dónde empezar? :?:
__________________
Responder Citando
  #7 (permalink)
Antiguo 01-08-2006
perrusco acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Hola, lo de asociación es estupendo y lo se por propia experiencia, pues es increible la cantidad de cosas que puedes conseguir con mayor facilidad y con mejores prestaciones en sociedad que personalmente. Un ejemplo, es que ahora para el año que viene se comenzará con el tema de los derechos de emisión de CO2 y no es lo mismo vender los derechos de emisión de una instalación de 5 kw a que se negocien los derechos de emisión de 100 instalaciones de una media de 15 kw por instalación.
Y así con todo. Saludos.
Responder Citando
  #8 (permalink)
Antiguo 01-08-2006
Jesus Maria acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Creo que es un buena iniciativa dados los tiempos que corren,así que me apunto ,contad conmigo.
Responder Citando
  #9 (permalink)
Antiguo 02-08-2006
panapa acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Me apunto.
Responder Citando
  #10 (permalink)
Antiguo 02-08-2006
solarwind va por buen camino
Predeterminado Asociacion
Me apunto.
Responder Citando
Respuesta
Marcadores
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Activado
Pingbacks are Activado
Refbacks are Activado
Ir al Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Problemas para crear una empresa Zoser Solar térmica 37 03-09-2008 00:28:34
Crear BASE DE DATOS interesados FV panapa Aspectos económicos, legales y administrativos 47 04-03-2007 17:04:06
asociaci?n alge1946 Presentaciones 2 22-09-2006 17:36:02
Las energ?as renovables crear?n 100.000 empleos adrian2004 Aspectos económicos, legales y administrativos 0 14-09-2006 23:46:16
Asociaci?n perales Formación en Energía Solar 1 19-12-2005 19:55:05
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 13:15:52.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.7.4
©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
Mapa del sitio
Top Solar
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
