| Solarweb.net | Normas del foro | Grupos |
| Funcionamiento de los foros y sugerencias Todo lo relativo al funcionamiento de los foros. Sugerencias para mejorar serán bienvenidas. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
| Cita:
considero importante recopilar los temas e hilos más valorados tratados en el foro. Se puede hacer una recopilación de los temas más valorados y presentarlo en la portada del foro SolarWeb. Esto nos lleva a describir el método por el cual vamos a valorar los temas. Yo propongo varios soluciones y observais cual creeis es más eficaz u otra solución que querais presentar vosotros:
Una "Descarga del Foro" es una propuesta muy útil porque de este modo se puede recopilar los enlaces o los mismo documentos que estan desperdigados por Internet y que habitualmente hacemos referencia dentro del foro. Por ejemplo: en el foro de legislación se citán muchas veces los reales decretos y leyes. Es muy útil encontrar un enlace que permita consultar ese texto legal; incluso que dirija al parrafo en concreto que se cita. Por otro lado, también sería muy útil tener estas leyes y reales decretos en formato PDF porque permite hacer comentarios sobre ellos; lo cual al final tendríamos unos leyes y RD comentados con la experiencia profesional de los foreros. En cuanto a la propuesta de colocar una sección de "Descargas del Foro" creo que esta sección podría ir en la página principal del foro SolarWeb. De este modo el visitante no necesitan estar saltando de un lugar a otro de SolarWeb.net Incluiso quizás se podría personlizar en cada uno de los foros algo del estilo: "Descargas del Foro fotovoltaica. Aspectos legales y economicos" o "Descargas del Foro fotovoltaica. Sistemas aislados de red" o "Descargas del Foro fotovoltaica. Energía eólica". |
OK por mi parte. Hace tiempo colgué un post con la legislación, que fue completado por muchas otras personas. El problema es que se ha quedado enterrado, por eso creo que los post, a la larga, no conservan la información. Esa línea que comentas es con la que estoy de acuerdo, hacer resumenes por el estilo, pero que se puedan localizar rápidamente y evitar perder la información.
__________________ Blog Solar de Jumanji |
Buenas Laser15, Gracias por tus sugerencias, yo le veo un problema a las hojas excel que comentas: en el momento de publicarlas ya se habrán quedado obsoletas. Creo que es un trabajo tedioso actualizarlas periodicamente. Intentaré hacer algo similar pero con programación, al fin y al cabo esto es una base de datos... También trabajaré para habilitar una sección descargas. Tan sólo os ruego paciencia, pronto daremos a luz grandes cambios. Saludos,
__________________ A. Flores Solarweb.net - Energía Solar Nueva sección: Directorio de enlaces de energía solar Por favor, si no lo has hecho, lee las Normas de uso del foro |
Hola Solarweb, estoy de acuerdo contigo. Es más adecuado emplear programación y bases de datos porque el excel cada cierto tiempo se queda desfasado. Ok, tomate el tiempo que necesites porque al final quedará muy útil y chulo esta clase de servicio. Si crees que podemos ayudar en algo, dinoslo. Saludos. |
| Marcadores |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| Mapa del sitio | |
| Top Solar | |
