Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Autoconsumo 3kWp
- 25/05/2017, 08:59 #1Forero Junior
- feb 2007
- Europa
Autoconsumo 3kWp
Hola, estoy haciendo cuentas para instalar 3kwp en la modalidad tipo 1, inyectando a red pero sin venta. Sin Inyección cero. Entiendo que así esta instalación se regularía por el Rd1699 y no por el RD900/2015 no?
No sé si hay una lista de inversores permitidos o si necesitan algún certificado. Tengo idea de poner el Samil 2600TL-S.
Alguna idea? Se puede poner cualquier inversor? Hace falta que tengan algún certificado en especial? También me atrae poner microinversores.
- 22/06/2017, 18:48 #2Forero Junior
- nov 2013
- ibiza
Re: Autoconsumo 3kWp
Justo le he recomendado a otro forero lo mismo, yo te aconsejaria sistema hibrido con baterias, sin verter nada a red y sin darlo de alta. Porque para vender es un coñazo todo el papeleo y ademas te tienes que hacer autonomo, facturar, hacer irpf e iva trimestralmente en hacienda. Y tardas entre 4meses y 2 años de papeleo, para cuando lo quieras instalar todo será anticuado. Yo te aconsejaria, comprar 3 kw en placas usadas de 240w a 300w, 1800€, que hay un monton mira en google. luego pondria un inversor hibrido taiwanes (hay 7 marcas distintas que lo comercializan) de de 48v y 5000kva (importante que sea con dos entradas de 60Ah) 990€, un aerogenerador de 2000w de 1500€. y luego ya en baterias lo que te quieras gastar desde 4 baterias de gel de sacrificio de 250Ah salen por 1000€ hasta 24 baterias de 2v opacas de 2300Ah que salen por 9800€. Depende de tu presupuesto, un truco es que nunca compres todo en la misma pagina web. para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto, te ayudaré encantado. Un saludo desde IBIZA .
Última edición por Photon; 23/06/2017 a las 07:10
- 03/07/2017, 09:55 #3Forero
- oct 2008
- Cartagena
hola igual te interesa leer esto http://www.elecsolsolar.com/wp-conte...da-MEMORIA.pdf .
Aunque no veo mucho la diferencia entre asistida y semiaislada, amen del conmutador que ponen en la asistida para que nunca puedan cruzarse la red electrica general con la red interna.
A dia de hoy hay inversores/cargadores que solo usan la red como un generador, y cuando las baterias caen de x% del soc programado, chupan de la red hasta que vuelven a subir o llenarse estas. Asi que veo dificil que se escape ningun W hacia la calle.
De hacer algo asi, lo interesante es poner mucha placa(baratas y duran mucho) y si puedes orientarlas a Sur/Este y Sur/Oeste de manera que cubras mas horas de sol, y bateria(caras y duran lo que duran) lo justo. De esta manera si algun dia cambiamos de politicos, y se nos da la opcion de un autoconsumo/balance neto, ya tendras hecha mas de la mitad de la instalacion sin haber desembolsado un pastizal en baterias.
A dia de hoy puedes encontrar paneles nuevos con garantia sobre los 60 cts y menos, todo es cuestion de buscar. Las baterias es el tema mas delicado y es aconsejable dedicarle un poco de tiempo a repasarte los y pico mil hilos, y asesorarte bien antes de comprarlas.
Luego tendras que preguntar por los tramites legales y sortear las pegas de que cada comunidad y cada compañia suministradora te impondran, a no ser que pongas la bandera negra con un par de tibias cruzadas.
- 05/07/2017, 09:54 #4Forero Junior
- jul 2017
- Sant Llorenç Savall
Una pregunta..ante todo, hola, ya que soy nuevo en el foro ¿Y cambiar a tarifa nocturna? el precio del Kw nocturno es muy bajo en detrimento del precio del diurno, pero para eso están las placas.
- 05/07/2017, 14:08 #5Forero
- jul 2007
La instalación la debes legalizar siempre según el RD900/2015.
O es Aislada o no puedes poner más potencia de la contratada.
Ojo con lo de Aislada, si hay conexión a Red no lo consideran Aislada ponen muchas pegad y no es tan sencillo eludir el RD.
Suerte y ya irás contando como haces.
