Resultados 1 al 14 de 14
    Ulra está desconectado Forero
    jul 2013
    València
    Predeterminado Planteando mi nueva instalacion
    Buenas a tod@s,
    hace tiempo que no escribo nada por aquí, des de la anterior instalación en la caseta de la montaña que va viento en popa.
    Muchas gracias por cierto por vuestros consejos, me fueron de gran ayuda.
    Ahora se me presenta un nuevo reto, alimentado por el buen funcionamiento de la otra instalación, que seria para una casa que me estoy construyendo cerca de Barcelona.
    Os comento, mi idea seria hacer una semi-aislada, poner unos 3kw de placas (12 de 250w en orientación sur), no me caben mas ya que es un tejado a 4 aguas, así que de poner mas, debería poner en otras orientaciones (este o oeste).
    Esta és la parte que tengo mas o menos clara.
    La idea de desconectarme no seria factible ya que mi consumo diario es de unos 9-10kw y se concentran de 17 a 23h y ademas estoy pensando de poner aerotermia con suelo radiante, así que...
    Tema inversor: me gusta el híbrido que tengo en la otra instalación, por el tema de simplicidad de aparatos, aunque sé que para una casa de uso continuo, igual no es a mejor opcion. la potencia también es algo que me preocupa, ahora tengo contratados 5,5 y si mi mujer pone la secadora y el horno y alguna cosa mas, salta.
    Que podría poner, dos 4048 en paralelo? hay algún modelo de estos de voltronic que ecualiza baterías de tracción y funcione en paralelo?
    y por lo referente a las baterías, supongo que lo mejor seria 48v, no? con unas de tracción de 300A a 48v tendría suficiente?
    Y luego estaría el tema de legalizaciones y rollos que se me escapan. Para este tipo de instalación, tipo semi-aislada, necesitaría poner contador en el interior? ( he leído en algunos posts que las eléctricas te obligan)
    Alguien me podría decir como está el tema legal en Cataluña para este tipo de instalaciones?
    muchas gracias de antemano por vuestra ayuda y perdón por el ladrillazo
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Predeterminado Re: Planteando mi nueva instalacion
    Ademas de los famosos 4048ms hay mas modelos de hibridos de lo mas variopintos y con diferentes cualidades.
    Echale un ojo a los MPI http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/MPI%20HYBRID.pdf
    Posibilidad de exportar a red para un futuro balance neto (jajaja q iluso que soy) y no tener q hacer series y paralelos con las placas al tener voltajes de mas de 500V empiezan a ser interesantes.
    Lo que no se es si podran ecualizar pero ya bastantes modelos mpp suben a 63V.
    ene 2016
    arroyomolinos
    Yo me he cogido dos mpi de 4k y según el manual corta a 66v, además el 4k tiene entrada de generador.
    jul 2013
    València
    Hola Tejota, muchas gracias por tu respuesta. Y por cierto, me gusta mucho tu firma, ya me diras com lo has echo que me interesa
    le he echado un ojo i sí que és verdar que són una opcion interesante, el de 5k me hace el peso, però no se ve si equalizan o no, so lo pone por lo que supongo que no.
    he visto varios, en mpp solar 4048mse o el axpert 5000vm, que deben ser el mismo sí lo hacen, aunque de esos deberia poner dos fijo, no?
    En cambio de este podría probar con uno solo y despues ja ver si ampliar o no.
    el tema legal como està, con el famoso impuesto al sol? esta modalidad colaria como aislada o no?
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    Es que yo creo que ya estaran poniendo nuevos mosfets y electroliticos en la mayoria de modelos para superar la barrera de los 60V que tenian los antiguos diseños. Ahi es donde radicaba el limite de 60V y la imposibilidad de ecualizar.
    Cita Iniciado por Ulra Ver mensaje
    Jajajaja.... mi firma es unica, 100% personalizable pero lleva bastante curro de tipo experimental. Ademas que es exclusivamente para estos hibridos. Q tal llevas linux, nivel bajo-medio ?
    Mira lo que te dice @fran_pascualin lleva dos mpi 4K. Habria q ver si llegan a 66V ....si es asi ecualizaran bien.
    Del tema legal....bueno tu veras.... esta muy revuelta la cosa.... los politicos no saben hacer politica en este tema... yo esperaria a ver q pasa antes de presentar papeles.
    jul 2013
    València
    Hola fran, muchas gracias por tu aportacion, menuda sorpresa me has dado, si no es mucho pedir, podrias pasarme el manual para estudiarlo? Es que no lo he encontrado.
    Tejota, podriamos decir que el Linux y yo tenemos una extraña relacion amor-odio. Soy profe de tecno, administrador de sistemas y llevo mas de 100 equipos en dual w10/lubuntu tuneado.
    Me hago mas con la arduino, pero la raspberry tambien he tocado. Asi que algo creo que podriamos hacer👍😉.
    Agradezco tambien tu sinceridad per el tema legal, la cuestion es que mi municipio apoya la solar con el certificado energetico de la futura casa i descuentos en contribucion de residuos, por lo que casi que me echare al rio a ver si no me pillan los cocodrilos.
    La pregunta era para saber si colaria como aislada y asi tener preparada la defensa😀
    ene 2016
    arroyomolinos
    https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.voltronicpower.com/oCart2/files/manual/InfiniSolar-Super-4KW-manual-20160420.pdf&ved=0ahUKEwjE38mvktjTAhVKOxoKHecaCncQ FggfMAA&usg=AFQjCNE1x5GZCVotEoPq5aip6lQB7rl9Ow
    Estas las he cogido de la pagina voltronic,pero las que me han venido en la caja son clónicas, la marca de mi inversor es mppsolar.
    Tiene buena pinta y puedes hacer lo que quieras con el, off grid,on,verter a red no verter, ect.
    ene 2016
    arroyomolinos
    MPP Solar Inc » MPI Hybrid Series
    Aquí tienes mas información, ojo que por lo que dice solo el 4k tiene entrada para generador, por lo que se ve en el manual el hibrido se entiende con la red sin necesidad de baterías ya veremos a ver.
    Para la instalación que planteas en mi pueblo Arroyomolinos (Madrid) me piden proyecto de ingeniero por triplicado solo para pedir la licencia de obra.(lo mio va ser aislada con 9780kp, aunque si se racionaliza la normativa no descarto volver a red).
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Me hago mas con la arduino, pero la raspberry tambien he tocado. Asi que algo creo que podriamos hacer����.
    Entonces conoces perfectamente las "artes jedi" jajaja.
    Todo lo puede hacer una PI 3 incluso la pagina de la firma. Lo que pasa q yo lo replico en un hosting web.
    La app de la PI3 es de pago, la ha hecho un sudafricano (junto a Australia, Sudafrica tiene muy normalizado esto del autoconsumo, sobre todo con hibridos de estos). No es muy cara, valdra unos 30 euros aunque creo que da trials key para probar. Puede monitorizar simultaneamente tanto el hibrido como un BMV700 para controlar los parametros de las baterias. Es la unica app q conozco que puede monitorizar un cluster de 6 hibridos en paralelo por eso me meti con ella.
    Despues esta el tema de mostrar los datos....la app muestra lo que muestra pero la app dispone de los motores de IoT para suministrar esos datos a cms del tipo pvoutput y emoncms. Yo estoy usando emoncms por ser mucho mas flexible y personalizable en todo. Como su nombre indica es un cms de gestion de datos y ese cms lo puedes tener rulando en la PI en modo local y de ahi por bluetooth o wifi a tus dispositivos moviles cercanos o bien a inet hacia un hosting determinado.
    Y obviamente todo en la PI 3 y con raspbian. Logicamente un apache, php, mysql, mosquitto y unas cuantas cosas mas hay q instalarlas. Y claro, o conoces las artes Jedi, o se puede hacer muy complicado.
    De todas formas esto da para un hilo con clavo de los gordos.
    Me falta tiempo si no me animaba a hacerlo...
    jul 2013
    València
    Muchas gracias Fran, ya le he dado un ojo y tienes razón, en principio sube a 66v, aunque no haga ecualizaciones automáticas, amenos manuales si que parece que puede hacer. Por cierto, ya los has probado?
    la verdad es que tiene buena pinta, me puedes decir de donde los has comprado?
    Tejota, ya sabia yo que algo se me escapaba, la app esa del sudafricano es la clave. yo me estaba calentando la cabeza a ver como conseguías todas las lectura del los inversores y las agrupabas en un único entorno. claro, la app crea el cms y lo va actualizando cada x segundos (4 creo que tienes). una vez en el cms, ya el resto és mas facil.
    Ahora cuando termine el curso igual lo intento con la de Valencia, a ver que me sale
    El tema baterias como lo veis? con 300ah de traccion a 48v suficiente no para aguantar un par de dias, no?
    ene 2016
    arroyomolinos
    Te lo mando por privado, creo que el foro prohíbe poner enlaces.
    saludos.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No es exactamente como dices pero casi. La app del sudafricano lo unico que hace es parsear los datos del hibrido y de un monitor de baterias tipo Victron BMV700 y ponerlos en bandeja para otras cosas. Los datos los saca por el puerto Usb aunque tambien creo que lo puede hacer por el serie. Yo lo tengo por usb.
    El cms (emoncms) es eso un cms como puede ser joomla o wordpress pero para trafico de datos IoT. La app del sudafricano manda esos datos al emoncms en el formato adecuado para que el emoncms los interprete como tu quieras (botones, barras, graficos, etc). Con cuatro hibridos yo estoy generando en tiempo real unas 120 variables diferentes q la app se encarga de mandarlos al emoncms.
    Emoncms y la app del sudafricano son cosas diferentes. Uno es gratis (emoncms) y el otro es de pago. Sin embargo el curro que lleva parsear esos datos para meterlos en otras plataformas creo que vale de sobras lo que pide el sudafricano (30 o 40 euros). Yo pq no tengo tiempo si no me habria atrevido a parsear.
    Creo q el sudafricano tambien tiene una version para windows pero donde se le saca todo el jugo es en raspbian.
    DE todas formas la unica maniobra que tiene esta app es cambiar de modo SBU a mod Uti de forma manual o automatica mediante SOC de bateria o variable temporal (ver fotos del setting).
    Dejo alguna foto de la app:
    Planteando mi nueva instalacion-clusterinfoicc.jpgPlanteando mi nueva instalacion-dashboardicc.jpgPlanteando mi nueva instalacion-inverterbatteryvaluesicc.jpgPlanteando mi nueva instalacion-settingsicc.jpgPlanteando mi nueva instalacion-threadsinfoicc.jpgPlanteando mi nueva instalacion-totalsicc.jpg
    jul 2013
    València
    Si , mas o menos lo he pillado, y ya entiendo el funcionamiento. La App si que vale la pena para una instalacion tan grande como la tuya. Igual en una muy simple como la mia me atrevo a pasearlos yo. Pero este verano mas.
    Por cierto, he visto un inversor que me ha gustado tambien, es un mpp solar 5048ms pf1, 5000w, 4000w de placas, 80a mppt, equaliza a 63v automaticamente y encima sale por menos de 800€.
    Alguno lo conoce?
    Los Voltronic como ese 5048 si, cada vez se ven mas. Van sacando mas y mas modelos, unos con mas cosas y otros mas modestos.
    Un jaleo de versiones que no veas, pero en general bien.
