Resultados 1 al 5 de 5
    rafalicco66 está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    Granada
    Predeterminado Un solo inversor monofasico conectado a una red interior trifasica.
    Buenas tardes, he visto este comentario del compañero josef111 es de hace ya tiempo, pero me surge la misma duda con un cliente que se ha puesto en contacto comigo.
    "Y claro que puedes poner un inversor monofásico en un sistema trifásico, simplemente notarás un desequilibrio entre fases, pero en esa potencia, nada importante, la normativa exige como máximo sin balancear 5,5kw. ( pero claro esto depende de muchos factores como sección de cables, cargas cercanas, etc)
    Es más te diré que si tu contador es analógico, la energía que inyectes en esa fase contrarrestará las de las otras dos por el funcionamiento en si de este tipo de contadores, donde las fuerzas se suman para mover el disco.
    Con lo cual si tienes en la fase 1 ...un consumo de 1kw , en la fase 2....un consumo de 1,5kw y el la fase 3....un consumo de 1kw ....en total tienes de consumo 3,5 kw ..........si tu inversor y sistema solar es capaz de inyecctar esa potencia en cualquiera de la fases , el disco del contador se quedará complentamente parado.
    En un contador digital....la cosa cambia"
    Leido esto haber si alguien por experiencia me podria indicar que ocurre si el contador es digital de los antiguos (sin telegestion) o de los modernos (con tegestion).
    Agradeceria enormemente la ayuda de algun compañero que este puesto...
    Predeterminado Re: Un solo inversor monofasico conectado a una red interior trifasica.
    Cita Iniciado por rafalicco66 Ver mensaje
    Tengo entendido que los contadores digitales, tanto con como sin telegestión, registran la energía que entra en la casa (por las 3 fases) y la que se inyecta (tambien por las 3 fases) en memoria independiente.
    Si están correctamente programados (cosa insegura), deberían dar el balance correcto, no importando en cual y en cuantas de las fases inyectas.
    Esto lo entiendo así, pero no tengo experiencia, lo siento.
    ene 2015
    Granada
    Gracias por tu aportacion compañero de Mallorca. Sere mas explicito en mi argumento: Cuando inyectamos corriente a la red interna de la vivienda, como reaccionan este tipo de contadores...?
    - El contador va a menos hasta que se detiene y no cuenta?
    - El contador cuenta el consumo de solo dos fases, en caso de que la tercera tenga energia suficiente de los paneles?
    - El contador hace una media del consumo de las tres fases?
    - El contador transfiere energia de la fase con paneles a las otras dos equilibrando de esta manera el suministro?
    - El contador evia a la compañia aviso de que los paneles estan inyectando en la red interna de la vivienda?
    - El contador...etc...etc?
    - Tener en cuenta que estamos hablando de autoconsumo sin inyeccion a red.
    Hay mucha leyenda urbana a este respecto y poca gente del oficio conoce realmente a fondo este tema tan importante y es por esto que lo he propuesto.
    Agradecido de antemano por vuestras aportaciones...
    Otra vez te contesto sin experiencia propia
    No. Cuenta lo que se consume y lo que se inyecta por separado y despúes, hace el balance. Nunca se detiene.
    No. La misma respuesta que en la pregunta anterior.
    No. Cuenta cada fase por separado.
    Un contador no puede transferir energía. Lo que hace, es contabilizar. Suma lo positivo y lo negativo.
    El contador envía datos sólo si es de telegestión, con la telegestión activada.
    Pero los mismos datos los obtiene la compañia al leer el consumo al final de mes.
    La compañia siempre se entera, porque si hay "consumo negativo" (el contador lo dice), es que has inyectado.
    Me parece que no quieres decir "sin inyección". Quieres decir "inyectando menos de lo que se consume".
    Si, lo he tenido en cuenta.
    No es fácil engañar a los contadores esos! Creo que hasta ahora no lo ha conseguido nadie
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Resulta que es una vivienda en donde llegan 230V entre fases. Tiene un contrato de 3x3,2 Kw de potencia, o sea 9,6 Kw en total. La acometida de la calle viene con 4 hilos pero a la vivienda solo entran 3 por lo que deduzco que el cuarto hilo es el neutro que viene del CT en red tipo TT o B1.
    La mayoria de inversores trifasicos que he mirado funcionan en red IT (B2) por lo que no creo que se puedan usar en este tipo de instalaciones. O quizas si .... de ahi la duda, a ver si algun experto instalador le ha tocado este tipo de instalaciones.
    Lo mas factible que veo es usar 3 inversores monofasicos en formacion triangulo. No se si he dicho una burrada o simplemente funcionaria sin problemas. Lo que pasa que toda la nomenclatura de neutros de este tipo de inversores habria que obviarla y tratar los neutros de los inversores como fases en este tipo de configuracion triangulo.
    El tema de las protecciones diferenciales supongo que sera chasis de inversores a pica de tierra, chasis de cargas a pica de tierra y chasis del campo fotovoltaico a otra pica de tierra convenientemente separadas de las anteriores.
    Pensais que es correcto?
