Resultados 1 al 7 de 7
    OSCAR34 está desconectado Forero
    ene 2014
    GUADALAJARA
    Predeterminado COMPRAR INVERSOR HIBRIDO O CONECTADO A RED
    Buenas tardes a todos. Tengo una consulta para ver que opináis y que haríais vosotros.
    El caso es que tengo un sistema, desde hace un año, conectado a red de 2 placas 450wh con microinversor con el que estoy muy contento. Quiero ampliar mi instalación con un numero aun sin definir de placas pero entre 6 y 10 placas mas de 250wh. Mi duda es si compro un sistema como el anterior (con un inversor que me deje poder ampliar más paneles) conectado solo a la red o pongo uno con un inversor hibrido conectado a 2 baterías de coche usadas (pensando en algún dia poner baterías en condiciones) pensando en un futuro. Funcionaría el sistema sin problemas, entiendo que no acumularía nada pero funcionaría igual que un inversor conectado a red nada más.
    Gracias y saludos.
    Alromar está desconectado Forero
    ago 2012
    C/ Dehesa Vieja 2, Nave 10, Madrid
    Predeterminado Re: COMPRAR INVERSOR HIBRIDO O CONECTADO A RED
    Hola Oscar, ten cuidado, no se si has pedido punto de conexioón a la electricas, con 2 paneles, pues no se dan cuenta de que haya bajado demasiado tu consumo, pero si le metes 8-12 paneles, vas a dejar de consumir y pueden presentarse en tu casa y si estas conectado a su red y tu inversor tambien te pueden multar. Para esas potencias yo lo haría con un inversor-cargador, conectas toda la casa al inversor, y dejas la red de apoyo en caso de que no tengas chicha suficiente. Eso si te tendrías que gastar unos 900€ en unas baterias normalitas para poder sacar el máximo partido a tu instalación.
    UN saudo.
    ene 2014
    GUADALAJARA
    Si no comprara baterías y le pusiera 2 de coche usadas funcionaria sin problemas sin acumulación ese tipo de inversor cargador?
    No quiero meter toda la inversión de golpe y las baterías son muy caras aún. El día q pusiera baterías podría aislarme de la red? O ese inversor cargador no me valdría?
    ago 2012
    Sin problemas eso si en cuanto no haya Sol dejará de funcionar. Ya dependiendo de la potencia que quieras necesitaras el sistema a 48V (3-4kW de inversor), o 24V (2,4kW,1,6kW). Luego te falta elegir sin con MPPT o sin MPPT yo te recomiendo con MPPT es solo un pelin más caro pero te a un 20% más de rendimiento.
    Salu2
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Yo no pondría todos los consumos de la casa a un híbrido de estos; lo veo para casas con uso fines de semana pero para vivir con ello a diario no. Si eso, ya toca un inversor-cargador en condiciones (que pesa más de 30 kg).
    Si tienes suficiente consumo como para consumir casi toda la producción de forma instantánea, puedes ampliar de momento con más placas y un inversor de conexión a red. Eso sí, tal vez merece la pena hacerlo en condiciones y hacer los trámites oportunos, para evitar que te denuncien.
    albertin_omt está desconectado Forero
    sep 2009
    ¿Se ha dado algún caso de denuncias en España a particulares por tener el inversor conectado a red, todo sin legalizar?. ¿O es sólo una posibilidad teórica?.
    EDITO: ya he visto en otro hilo que se ha preguntado por esto.
    pedro 3232 está desconectado Forero
    nov 2014
    cartagena
    como quedo el tema te funciono bien el hibrido?
