Resultados 1 al 13 de 13
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Predeterminado Apoyo a bomba de calor con paneles fotovoltaicos
    Hola a todos,
    Espero que eso es el sitio acertado, si no es asi se puede mover donde partenece.
    Tenemos un cliente que quiere poner una bomba de calor aire-agua para calefaccion y ACS.Dentro de unos 2-3 años quiere poner y unos paneles fotovoltaicos para que la bomba comnsume de estos paneles.
    Hay que hacer ahora alguna preinstalacion para el fututo acoplamineto de los paneles?
    La bomba sera de 16kw,monofasica.
    Mi experiencia practica en fotovoltaica es nula,aunque de teoria me se mucho.
    Por eso os pido ayuda.
    Muchas gracias.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: Apoyo a bomba de calor con paneles fotovoltaicos
    Mucha tela es esa, de todas maneras no se si existen bombas de calor aire-agua de esa potencia en monofasica, yo tengo una de 10kw y es trifásica.
    Pero bueno posible es hacerlo, peroooo, necesitas m² de tejado y calcular la potencia en wp en NOCT y PI=0’65 para no fallar, que esto que digo es una animalada, seguro, pues habrá días que te saldrá la electricidad por las orejas, ahora si el cliente dispone de suelo radiante entonces estamos hablando de otra cosa, entonces puedes irte a un PI=1 pero en NOCT, pues de lo que se trata es de que los paneles puedan mantener el aparato en invierno durante la mayor parte del día y además que las baterías acumulen lo mas rápidamente posible.
    ago 2008
    parla,madrid
    Gracias mjrosg por contestar.
    Monofasicas las hay de hasta 16kw.Calefaccion es suelo radiante.Lo que quiere es apoyar,no que consume en totalidad de fotovoltaicas.
    Ahora se puede hacer algo de preinstalacion?
    jul 2010
    creo que es ilegal de momento, pero.......
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...sta-ahora.html
    Última edición por mjrosg; 18/01/2015 a las 21:14
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    Respecto a la pregunta inicial:
    Técnicamente la respuesta básicamente es la ITC-BT40.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-vivienda.html
    Como se trata de "preinstalación", la legalidad deberá contemplarse cuando correspondiera, no obstante:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...on-zero-2.html
    ago 2008
    parla,madrid
    Gracias a los dos por contestar.
    A ver si he entendido bien,es que cuando tengo que leer leyes y algo legal empienza dolerme la cabeza y no me entra mucho,si se hace una instalacion como la que quiere el cliente esta estara en el marco de las interconectadas y se necesitara aval y muchas cosas,solo problemas.Lo he entendido bien?
    Si se sigue adelante,que parece que es ilegal como bien dice "mjrosg",una de las medidas seria en poner otra puesta a tierra,aparte de la que se pondra para la casa,es asi?
    Si se sigue con el ilegal,ademas de la puesta a tierra hay algo mas en dejar hecho?
    Si no se sigue,esperaremos dentro de 3 años a ver quien gobierna y que otras "ideas"le salen de las cabezas,no?
    Alromar está desconectado Forero
    ago 2012
    C/ Dehesa Vieja 2, Nave 10, Madrid
    Hola donc, a ver lo que planteas se puede hacer de dos formas:
    1.-Sistema fotovoltaico conectado a la RED, lo cual no es ilegal, pero debes pedir punto de conexion a la compañia electrica, que a priorio no te va a poner ninguna pega. Con eso ya es cuestion de elegir que potencia quieres cubrir con paneles, 4KW hasta los 16kW que comentas que tiene el equipo. Aqui el día de mañana te pueden cobrar peajes por tener conectada a la red la fotovoltaica.
    2.-Sistema fotovoltaico asistido. Este no esta conectado a la red, bueno parcialmente, si hay red no hay fotovoltaica y viceversa. Aqui te tendrías que ir a la potencia del equipo 16kW, y poner unas baterias justitas, no para almacenar sino simplemente para estabilizar el sistema. Cuando tienes sol o los paneles te dan chicha para funcionar tu bomba de calor pues tira de la FV. Cuando no tienes chicha, pues mete la red. EN este caso no tienes que hablar con la electrica, pero es más limitado.
    Yo te recomiendo la primera opción es má asequible, si bien tienes el riesgo de los peajes.
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Confirmad el dato pues creo q. algunos lo entienden mal,una bomba de calor de 16kw consume 3 o 4 veces menos de la potencia de entrega depende de la temperatura exterior y de la de impulsion.
    ago 2008
    parla,madrid
    Gracias por contestar.
    La bomba seria una de 16kw al final.De que potencia consumida hablamos?
    nov 2005
    Creo q. de 4 0 5 Kw si fuesen 16 seria una ruina solo de potencia contratada.Pero q. se mojen mas expertos.
    jul 2010
    Yo es que soy de la vieja escuela, yo cuando hablo de esas cosas, una cosa es la potencia de consumo y va en kw y la otra la entiendo en frigorías/calorías.
    Por ejemplo, mi chisme es de 21.000 frigorías y tiene una potencia de unos 5kw consumiendo mas menos 5300kwh pues la electrónica adicional también chupa.
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Antes de nada, decir que el problema en este caso, es el arranque de la bomba que será más o menos el doble de su consumo habitual.
    Luego hacerla funcionar durante las horas de sol con los paneles(nada de baterías) y el resto con tarifa de discriminación horaria.
    ago 2008
    parla,madrid
    Gracias a los que contestaron.
    Despues de contarle al cliente el tema legal de esta instalacion,esta dando pasos atras con el tema de la fotovoltaica.
    Si vuelve con el tema otra vez,os consultare para mas detalles.
