Resultados 1 al 8 de 8
    jefar está desconectado Forero
    oct 2014
    Seseña
    Predeterminado Dudas y lio tremendo
    Hola, vivo en un adosado en Seseña, y tengo un mar de dudas y cuanto mas leo mas dudas tengo
    Me gustaria montar placas solares y abastecerme de ellas, pero por lo que leo no seria posible habria que poenr baterias las cuales cuestan carisimas, por lo tanto no seria amortizable estar desenchufado de la red electrica, otra opcion es con apoyo de la red, pero tambien he leido que no se puede meter el excedente a la red....
    Resulta que miro varios kit de autoconsumo con unos precios de uno a otro de casi el doble....
    Si me pudieseis dar un poco de informacion no tan tecnica si no mas bien de andar por casa....
    Pensaba poner este kit de autoconsumo, pero no se lo que aguantaran las baterias, si sera bastante para alimentar la casa por el dia, que pasa cuando este nublado...si el tejado es de 2 aguas y esta orientado un agua al NO y otra al SE no se puede usar todo el tejado para poner las placas....hay tejas solares, merecen la pena?
    A ver si me podeis aclarar un poco el tema que ando muy perdido
    Habia visto esto pòr unos 4200€
    Equipo de autoconsumo electrico para una producción de 5.175 W al día.
    Se trata de un inversor/cargador, con potencia de 3000W, incorpora máximizador de carga MPPT integrado, con aislamiento galvánico.
    Funciona independientemente de la red eléctrica, con tres fuentes de energía: módulos fotovoltaicos, baterías y corriente AC (puede ser un grupo eléctrico o la propia red eléctrica).
    Con este KIT, puedes atender el consumo eléctrico de tu hogar; si se produce mas de lo consumido lo vuelca a las baterías y si hay excedente, nunca, EN NINGUN CASO VUELCA A LA RED ELECTRICA EL SOBRANTE, evitando todos los problemas e inconvenientes que esto pudiera ocasionar?
    De igual manera, si se tiene un consumo mas alto de lo producido por los módulos, toma de apoyo de las baterías o la red eléctrica para suplir esta carencia.
    El funcionamiento es el mismo que una instalación aislada, pero actuando para nuestro autoconsumo directo, además el sobrante lo acumula en baterías para el posterior uso nocturno de dicha carga.
    COMPUESTA POR:
    1 INVERSOR/CARGADOR EFFEKTA VX3048 (3000/48) Producción solar 5.175Wh/d
    5 MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS YSP SOLAR 230W.
    4 BATERIAS ROLLS 30HT-125 (166 Ah/48V) (3984Wh Almacenado)
    1 ESTRUCTURA 5 Ml PARA TECHO INCLINADO.
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Dudas y lio tremendo
    Hola y bienvenido.
    Voy a intentar echarte una mano.
    Cita Iniciado por jefar Ver mensaje
    Bueno...no es que te vayas a ahorrar una fortuna, pero sí que es posible con baterías. Hay maneras de hacerlo para que el gasto en baterías no sea tanto.
    Es una opción más económica, pero el ahorro también es menor.
    Yo soy partidario de montar tu propio "kit", viendo las necesidades y escogiendo el material que te haga falta, de aquí y de allá, según precios.
    El tejado al SE, bien. Pero orientado al NO, muy mal, por lo menos en invierno. En verano ya es otra cosa.
    Para que te hagas una idea, en tu zona necesitas 1kWp por cada 2kWh de consumo, con orientación SE y en invierno.
    Cuando está nublado, aparecen los problemas:
    - Si es una instalación totalmente aislada al uso, necesitas unas buenas baterías. Para que el coste de las baterías sea menor, tienes que hacer un uso mínimo de la energía, y para ello tienes la opción de tener cocina de gas, almacenar agua caliente cuando hay sol o utilizar calentadores de gas. No usar los electrodomésticos que puedas dejar para cuando hay sol, como el lavavajillas, el horno, la lavadora, la plancha, etc.
    - Si es una instalación aislada, pero asistida por la red, no tienes problemas. Unas mínimas baterías, y cuando se nubla, utilizar la red.
    abr 2012
    Hay quien opina que una instalacion asistida por la red entraria dentro del decreto sobre la reforma energetica del gobierno y deberia inscribirse en el registro correspondiente y contar con los requisitos tecnicos que este impone (quiza doble contador electrico, etc, etc). "Parece" ser que las multas por incumplir eso estarian entre el importe bruto ahorrado durante el periodo en el que esa instalacion haya estado montada, y el triple de ese importe, con un maximo de 60 millones de euros (si, 60 millones de euros, casi 10.000 millones de pesetas; parece broma...pero no lo es, jajajajajajaja, estos politicos parecen herederos de Gila)
    Las opciones logicas son una instalacion totalmente aislada, con baterias, o contar con red electrica de apoyo y confiar en no tropezar con ningun funcionario cumplidor de sus obligaciones
    Desde luego, una instalacion de autoconsumo sin baterias es inviable. Las condiciones que va a exigir el gobierno son inasumibles
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Como dice Carlos, el "kit" hay que componerlo según necesidades. El kit que mencionas, le veo las siguientes pegas:
    - para lo que es, es caro
    - baterías inadecuadas, especialmente para el tipo de regulador de carga incorporado de ese inversor todo en uno
    - 5 módulos sólo se pueden montar en una serie de 5 o los módulos en paralelo. En serie dan demasiada tensión (parecen ser de 60 células los módulos) y en paralelo no llegan a dar suficiente. Para que funcionen bien, deberían ser series de 3 (por lo cual ya deberían ser, por ejemplo, 6 módulos).
    ago 2010
    alicante
    HLEBTOMANE, yo tenía la misma duda con el nº de placas, pero he leído que estos inversores-reguladores son parecidos a algunos inversores de red, aceptan hasta 500VDC de placas.
    El EFFEKTA® VX-Series es la revolución en inversores porque el VX está diseñado para ser usado como un inversor en instalaciones aisladas rurales, conexión a red o ambos.
    El EFFEKTA® VX-Series funciona independiente de la red eléctrica con tres fuentes de energía distintas, módulos fotovoltaicos, baterías y de corriente AC o grupo Electrógeno.
    En caso que los paneles no produzcan suficiente energía el inversor puede aumentar la energía que falta desde las baterías. Por la noche el inversor consume la energía de las baterías o de una de las fuentes AC.
    El EFFEKTA® VX-Series es la solución ideal para instalaciones de autoconsumo mientras no se regula el balance neto, ya que a diferencia de los demás inversores del mercado, ES EL UNICO QUE ASEGURA UN VERTIDO CERO DE EXCEDENTES.
    También es una solución perfecta para instalaciones aisladas, ya que con el nos ahorramos regulador y cargador de baterías, facilita y abarata la instalación y permite una monitorización más detallada de todos los parámetros de nuestra instalación.
    Funcionamiento
    - Reduce tu factura de luz: consume tu propia energía
    - Funcionamiento como SAI para la casa: si los vecinos están sin luz, tu no
    - Olvídate de corte de luz: nunca vas estar sin electricidad
    - Todo en uno: central de energía solar– regulador solar – cargador de baterías
    Características
    - DSP y control microprocesador garantizar máxima fiabilidad
    - Múltiples fuentes de energía: solar/baterías/generador/red
    - Máximizador de carga MPPT integrado
    - Aislamiento galvánico garantiza la mayor seguridad
    - Pantalla LCD con memoria (hasta 15 años memorizable)
    - Incluido Software de monitorización y configuración
    - RS-232 / USB estándar (opcional tarjeta, SNMP, GPRS, AS400)
    - Corriente de carga ajustable hasta 25A
    - Múltiples interfaces para la monitorización remota
    - Alta eficiencia: Solar hasta 95,5% - Batería hasta el 92%
    Especificaciones
    Modelo - VX Serie 3Kw
    Entrada DC
    Potencia continua: 3000W
    Potencia máx. 3 Min.: 110% 1 min. / 150% 30 seg. / 200% 20 mseg
    Entrada DC máx: 500 VDC
    Rango MPPT: 250 – 450 VDC
    Rango PV.: 100 – 500 VDC
    Entrada AC
    Tensión nominal: 230 VAC
    Frecuencia: 47,5 – 52,2 Hz
    Rango Tensión: 175 – 280 VAC
    Corriente máx.: 20 A
    Salida AC
    Rango Tensión AC: 175 – 280 VAC
    Corriente: 13 A
    Factor: > 0,99 %
    THDv tensión: < 3 %
    Salida AC con batería: Tensión: 230 VAC>br> Frecuencia: 50 Hz
    Senoidal: puro
    Eficiencia: 92 %
    Baterías y cargador
    Tensión nominal: 48 VDC
    Corriente de carga: 25 A máx.
    Datos mecánicos:
    Dimensiones: 170x415x420 mm
    Peso neto: 15,5 kg
    Protección: IP 20
    Comunicación: RS232/USB
    Slot para tarjetas Opcional: SNMP, GPRS, AS400, Modbus
    Humedad: 0 – 90 % sin condensación
    Temperatura: - 25 – + 40° C
    Certificaciones: EN 60950-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
    Pruebas: CE
    mar 2007
    Ahhh vale, es que pensaba que se trataba del todo en uno típico ese de TAB, Master power, Voltronic etc. es que lo tienen también bajo marca "Effekta". Igualmente veo un problema con la configuración, pues si el rango MPPT empieza a partir de 250 V, con 5 módulos en serie se queda corto, deberían ser al menos 10...
    ago 2010
    alicante
    Sí, eso es lo que había leído, pero como dice que el rango PV es desde 100-500VDC, no está muy claro el asunto
    Para mi que esos Effekta son iguales que los TAB, Voltronic, etc, excepto el circuito regulador MPPT.
    mar 2007
    A ver, esto de tener un rango de tensiones de entrada más amplio que el rango MPP es lo normal en inversores de conexión a red. Lo que pasa es que fuera del rango MPP baja mucho la eficiencia y no pueden dar su potencia nominal, por eso nunca, jamás de los jamases, se dimensiona el campo fv para que quede fuera del rango MPP del inversor.
