Resultados 1 al 8 de 8
    santy_87 está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    españa
    Predeterminado instalacion de autoconsumo de 4 kwp
    Buenas a todos, no tengo mucha idea sobre el tema y me gustaria que me aconsejarais.
    La idea es poner un inversor-cargador para la carga de las baterías, pero el problema es que no sé si se puede configurar el inversor para que cargue las baterías hasta que empiece el horario de punta y que a partir de ese momento se use la energía que producen los módulos y las baterías, y que solo en caso de deficit de energía consuma de la red.
    Alguien sabe si se puede hacer algo asi?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: instalacion de autoconsumo de 4 kwp
    Técnicamente no es problema alguno, el problema es que aunque acumules en baterías y estés en "semiaislada" te van a cobrar el peaje de respaldo sobre la energía generada. No me preguntes cómo lo van a hacer si conectas los paneles a un regulador de carga, pero la ley recoge estos casos de "generación asistida" y no hace excepción en cuanto al peaje (cuando es obvio que ya podrían ser felices que uno consuma a las 4 de la madrugada recargando baterías...).
    isimar está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    Hola. Soy nuevo aquí. Estoy leyendo y releyendo todos los hilos y no veo por ningún sitio la solución de instalar un analizador de redes con sistema de comunicaciones con el Inverter... de este modo sólo se utilizaría la red externa cuando la planta fotovoltaica no generase la potencia suficiente para abastecer la vivienda.
    En este caso en caso de consumo por encima de la generación, el Inverter capa directamente la potencia de salida en tiempo real, por lo que nunca habrá vertido a red.
    Así, ni peajes ni nada...
    ene 2013
    españa
    Muchas gracias Hlebtomane, en cuanto a la carga de las baterias, si solamente quiero cargar durante cuatro horas, como puedo saber que capacidad tendria que colocar?
    mar 2007
    La capacidad de batería va en función de los consumos que tienes y la autonomía que quieres tener.
    Si el concepto es una "semiaislada" con apoyo ocasional de la red, tendrás que contar con varios días de autonomía (según la zona donde estés, serían entre 2 y 4 días más o menos). Si el concepto es solamente distribuir un poco mejor la energía generada a lo largo del día pero no llegar a cubrir la demanda de forma habitual, ya con pocas horas de autonomía (entonces mejor con batería de litio) tendrías suficiente.
    Ahora bien, ni uno ni lo otro sale demasiado viable si hay que pagar peajes sobre la generación. En el primer caso (apoyo ocasional) el kWh consumido de compañía (sumando los peajes sobre la generación y la potencia contratada) te puede salir fácilmente a 5 €, así que si eso te interesa directamente desengancharte y apoyar con un generador o similar (por ejemplo, una pequeña planta de cogeneración si tuvieras mucha demanda de calefacción en invierno).
    Cuantas más kWh generadas por kWh consumidas de compañía, más te interesa independizarte completamente.
    ene 2013
    españa
    Pero entonces si se esta consumiendo mas de lo que se genera, pasarse a autoconsumo es inviable no?
    jamin89 está desconectado Forero
    may 2012
    Creo que no lo has entendido bien, lo que dice Photon es que si tienes un autoconsumo que cubre casi toda tu demanda el pequeño extra que necesites de la red te saldra muy caro porque los costes fijos de tener enganche a la red se repartiran entre muy pocos KWh,y ademas tendrias que pagar peajes por lo generado (esto esta un poco en el aire) por tanto en esa situacion ( +-5€/MWh) en muchos casos te saldra rentable hacerte una aislada ( ya sea con autonomia de baterias y/o generador).
    ene 2013
    españa
    Si eso de los peajes lo he entendido, lo que yo queria decir es que si tienes una instalacion que ya esta funcionando, con una potencia de pico de unos 4 kw y tu consumo esta en torno a los 35 - 45 kwh por dia, el autoconsumo esta complicado a menos que decidas aumentar la instalación y aparte hacerte con un generador que te cubra los periodos de baja o nula insolacion.
    El tema es que si saldria economicamente rentable teniendo en cuenta el tema de las tramitaciones pertinentes y posibles peajes que se saquen de la manga y los costes del almacenamiento.
