Resultados 1 al 13 de 13
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Immersun 2, iboost, etc
    ¿ Alguien puede confirmar si trabajan sin inyección en España ?
    Estoy mirando el tema y por lo que se el Inmersun 1 inyectaba mas de 100w continuos.
    Ahora he visto el iboost, que lo bueno que tiene es que la señal es inalámbrica por lo que no tienes que tener todo junto ( calentador y cuadro ) o tirar largos cables por la casa
    Iboost
    Solar iBoost uses your PV array to give you FREE hot water
    Immersun 2
    PV Water Heating, Solar Hot Water Switch and Controller Supplier in Lincolnshire, UK | immerSUN
    SacamantecaS está desconectado Forero
    feb 2009
    Vitoria
    Predeterminado Re: Immersun 2, iboost, etc
    hola
    yo hasta donde se todos exportan a red, yo tengo uno en teoria que no exporta,
    digo en teoria porque no lo he comprobado con datos reales,aunque me han asegurado que si y siendo quien ha sido debo fiarme
    feb 2009
    xxx
    Cual es el que tienes tu ?
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Muy buenas si hay sistemas que sin poner un rele inversor de potencia no exportan nada a la red y están homologados por Iberdrola yo tengo desde abril del 2013 funcionando mi instalación de Autoconsumo instantáneo y totalmente legalizada
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
    jul 2007
    Mi instalación son 16 paneles de 210W e inversor de 3Kw
    luchotb está desconectado Forero
    sep 2012
    Alcala de Henares
    Que es lo que tienes un inversor híbrido tipo powerouter????
    Enviado desde mi bq Aquaris 5 mediante Tapatalk
    ivan intxausti está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    redovan
    Hola, podrías aclararnos que sistema usas, si es un powerrouter, voltronic etc.
    pd. alguien puede pasarme el ultimo sketch del zerobox para compararlo con el de Robin.
    Saludos al foro.
    jul 2007
    Tengo un inversor corriente de conexión a red pero con firmware de Autoconsumo de la marca INGETEAM que como sabréis son fabricantes españoles. Los módulos yingli y el sistema para evitar verter a red esta homologado por Iberdrola muy a su pesar, yo la verdad es que sólo he utilizado inversores INGETEAM, solar al, SIEMENS y Sma de lo demás no tengo experoencia
    jul 2007
    Perdón somarmax a sido el corrector
    mar 2014
    redovan
    puede ser el INGECON EMS Manager ó el HOME??, el soft es como el del powerrouter?.
    Se debe referir al kit antivertido que va con los Ingeteam Sun Lite. Hoy por hoy son los que mejor tienen desarrollado el antivertido.
    jul 2007
    Exacto Photoshop se puede hacer con EMS o sin el el inversor se encarga de no verter
    http:isfot.es
    Sorry, yo uso GIMP XDDD
