Resultados 1 al 25 de 25
    junavar está desconectado Forero
    ene 2011
    Predeterminado Contador bidireccional Iskra ME172-D1A52
    Con motivo de mi adhesión a la tarifa DH, Iberdrola me ha instalado un nuevo contador que, atendiendo al modelo, Iskra ME172-D1A52-L11-M3K0 ,creo que es bidireccional. La clave de esto es el digito "2" que hay tras el "D1A5". Pongo un enlace al folleto: http://www.metrega.es/Docs/ME172_Folleto.pdf. Para estar completamente seguros inyectaré en la red cuando tenga el generador fotovoltaico montado y, sin consumo interior, comprobaré si acumula lo vertido en el registro de consumo. Entiendo que, de confirmarse esta circunstancia, no será necesario poner un nuevo contador para conectar a la red.
    ¿alguna experiencia con este modelo de contador?
    Gracias de antemano.
    S2
    ene 2011
    Predeterminado Re: Contador bidireccional Iskra ME172-D1A52
    Tras completar la instalación de los paneles en el tejado, he inyectado energía a la red para comprobar el comportamiento del contador.
    La prueba es concluyente: aunque el modelo es bidireccional, Iberdrola lo configura para que acumule en los registros 18.x de consumo la energía vertida. Por tanto, toca cambiar el contador.
    Lo curioso es que esta practica no parece que sea conforme con el apartado 2 del articulo 9 del RD 1110/2007 que aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico y en donde se dice:
    "La instalación y equipos de medida, habrán de garantizar el suministro de los datos requeridos para la correcta facturación de las tarifas de suministro o acceso y la energía que haya de liquidarse en el mercado ..... el registro de energía activa y reactiva será realizado en todos los sentidos y cuadrantes, respectivamente, en que sea posible la circulación de energía. "
    Es evidente que esta forma de proceder no permite la "correcta facturación" ya que se altera el registro de consumo verdadero al no considerar el flujo de energía "en todos los sentidos".
    ¡¡¡ Mira que si Iberdrola estuviese cometiendo realmente una "irregularidad" ...... !!!
    ¿Y que dicen y hacen las autoridades administrativas y asociaciones profesionales al respecto?
    A mi me parece que solo se quejan pero realmente no se hace nada.
    S2
    may 2013
    País Vasco (Vizcaya)
    Cuando verifiques, el nuevo contador bidireccional,que discrimina realmente el sentido de la energia,
    no estaria mal que comentases por este post la marca y el modelo.
    Asi como el proceso administrativo de la instalación,de dicho contador.
    ene 2011
    Tras varios correos con Iberdrola Distribución sobre este tema, finalmente he puesto una reclamación formal a Iberdrola.
    Iberdola tiene 30 días para contestar formalmente. Les reclamo la instalación en régimen de alquiler de un contador bidireccional que no falsee los datos de consumo con la energía que ocasionalmente pueda verterse con mi instalación de generación.
    Espero su respuesta.
    Si no es satisfactoria acudiré a los servicios de consumo de la CCMM.
    ene 2011
    Hoy jueves 29 de mayo me ha llegado la comunicación por escrito de Iberdrola (que estaba fechada el 5 de mayo) a mi reclamación.
    Esencialmente me dicen que han verificado que mi contador "mide correctamente mis consumos".
    Ni una palabra a lo que les comentaba sobre la contabilización en el registro de consumo de la energía aportada a la red.
    Por supuesto dicen que puedo solicitar una verificación "oficial" del contador a la Comunidad Autónoma.
    Hace unas semanas hablé con el laboratorio que realiza estás verificaciones y en su test nunca someten al contador una prueba de exportación, siempre es de consumo. Por tanto el resultado de la verificación oficial del contador no revelaría que mi contador, un modelo originalmente bidireccional, está manipulado para contabilizar como consumo la exportación de energía. Otra cosa es que cambiaran el test oficial pero, desgraciadamente, ya sabemos que el punto de vista de la CCAA es coincidente al 100% con el Iberdrola.
    Pensaré qué es lo que voy a hacer ya que las dos soluciones son malas, arbitrarias e injustas: contador en propiedad o instalar un dispositivo que evite la aportación de energía a la red.
    Un contador propio tiene que pasar por su laboratorio para un examen, y para trucarlo, ahí que estarás igual.
    ene 2011
    Gracias Photon por el aviso.
    Consulté a Iberdrola Distribución y lo único que me dijeron era que el contador, de modelo homologado por ellos, se compraba en la tienda y se instalaba. Luego iban ellos y lo precintaban. Ni una palabra de llevar el contador a SU laboratorio.
    No obstante volveré a llamar e insistiré cobre este particular.
    En caso de homologado supongo que será así, pero si no tiene la bendición del vaticano pasa por su laboratorio.
    ene 2011
    Después de mucho pensar he optado por no comprar el contador.
    He comprobado que un vecino le han puesto un contador de los nuevos (con telegestión) tras la solicitud de tarifa con DH.
    Así que he pedido a Iberdrola Comercializadora que quiero cambiar mi tarifa a supervalle.
    Esta tarifa obliga a usar contadores con 4 periodos tarifarios (1 para punta, 2 para valle y 1 para supervalle), el contador que me instalaron cuando pasé a DH ya no les vale y la distribuidora tendrá que cambiarlo, casi seguro que por uno de los nuevos. Y los nuevos con casi toda probabilidad que no están manipulados para sumar exportación a consumo. Creo que el coste del cambio es unos 10€, así que el riesgo es pequeño.
    Ya contaré como acaba la cosa.
    S2
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    pero entonces si no te lo acumula como consumido te lo anotará como vertido, tal cual hace el mio.Motivo por el cual me anula los sistemas anti vertido como el zerobox
    ene 2011
    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje
    Yo lo que quiero es que no me facturen como consumido lo que tenga que exportar a la red ya que no voy a poner un dispositivo que lo evite. El reglamento de puntos de medida es claro en este punto: 18.x para consumo (facturable) 28.x para exportación (no facturable).
    feb 2009
    Galicia
    Vale, tan solo pretendia aclarartelo.
    Entiendo k vas a verter a la red y estas autorizado para ello.
    ene 2011
    Gracias Cardmagedon.
    Primero pretendo que Iberdrola "legalice", aquí sí está bien aplicado el término, el contador que alquila a consumidores como yo.
    Luego, cuando ya tenga el contador bidireccional, siguiendo el punto 9 de la ITC-BT-40, les mandaré a los de [email protected] copia certificada de mi proyecto donde se dice clarísimamente que NO se prevé la instalación de un sistema que evite la exportación de los posibles excedentes ya que ni ésta ni ninguna otra norma recoge este arbitrario requisito. Y empezaré a autoconsumir ... ¡a ver que pasa!
    Conozco bien el punto de vista de Iberdrola y el de los inútiles funcionarios de la administración autonómica. Pero la ley y el reglamento no están de su parte en este punto. No han sido capaces de citarme un solo párrafo del más insignificante precepto legal o reglamentario donde se recoja la prohibición de exportar energía no retribuida a la red. Llegado el caso nos defenderemos con la ley en la mano. De momento, y con carácter previo, he puesto una queja al Defensor del Pueblo.
    S2
    feb 2009
    Galicia
    Animo en tu lucha, yo creo que optare por semiaislarme.
    El chisme este lleva un par de días puesto y ya ha registrado nada menos que 19 kwh de exportacion...asik ya estoy acojonado con la proxima lectura, si lo ven , lo dejan pasar o que leches
    ene 2011
    El chisme este lleva un par de días puesto y ya ha registrado nada menos que 19 kwh de exportacion...asik ya estoy acojonado con la próxima lectura, si lo ven , lo dejan pasar o que leches
    Yo creo que no tienes nada que temer.
    Los "chismes" no están homologados en ningún sitio y por supuesto que pueden enviar energía a la red.
    A las distribuidoras lo único que buscan es no dar facilidades, ponérselo difícil al autoconsumo: contadores, "chismes" y RD1699.
    Cuando el señor de la subcontrata anote la lectura de tu contador, no le preocupa otra cosa que anotar el consumo. El resto, literalmente, "se la pela".
    Abrí un hilo para que la gente contase experiencias con la exportación de energía y al única referencia fue antes de poner en marcha la instalación.
    Los ilegales son ellos. Y lo saben.
    feb 2009
    Galicia
    Eso espero..
    El que viene a leerlos le arrima la màquinita y el contador "escupe" lo que tiene, luego cuando activen el concentrador ya enviará la info por 3g.
    Sabiendo que la información ocupa lugar, supongo que solo subiran la información necesaria...por lo tanto la exportacion confio en que no sea uno de esos datos importantes...pero está ahi...
    Si la cosa se pone negra siempre queda la opción del iman...pero ya a lo cabroncete xd.
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Sistemas homologados por Iberdrola si que hay a su pesar con vertido 0
    http:isfot.es
    ene 2011
    Cita Iniciado por ptgogdo Ver mensaje
    Ya comentaste que te ha mareado en alguna instalación.
    La cosa es que un dispositivo electrotécnico para evitar la exportación a la red no existe en la reglamentación oficial española ni europea. Por tanto no existe una homologación oficial. Su único objetivo es poner pegas para dificultar la puesta en marcha de las instalaciones. La pena es que la administración autonómica no les para los pies. La ley está de nuestra parte pero nadie se atreve con estos colosos.
    jul 2007
    El sistema esta homologado por la compañía eléctrica, en este caso Iberdrola cumpliendo con sus requisitos de no vertido pero como bien dices en la legislación o reglamentación no hay nada especificado. Pero como ellos tienen la potestad ( por que se la dan) de desconectarte o no dejarte conectar de momento a tragar .
    http:isfot.es
    ene 2011
    Cita Iniciado por junavar Ver mensaje
    S2
    Buenas noticias. Esta mañana me han cambiado el contador los de Iberdrola.
    Aunque no las tenía todas conmigo, efectivamente al pedir tarifa supervalle, no les ha quedado otro remedio que poner uno de los nuevos con telegestión. Estos contadores son bidireccionales (cumplen con el RD 1110/2007 de punto de medida). Sin embargo tenía algún temor de que los de Iberdrola los "manipulasen", como el Iskra que han retirado, especialmente cuando vi al técnico enchufar el adaptador óptico para "configurarlo".
    Nada más terminar el técnico de la contrata, por cierto bastante majo, a eso de la 13:00h he enchufado el inversor y he generado hasta las 19:00h unos 15Kwh. Teniendo en cuenta que durante ese tiempo he estado ausente de casa, calculo que al menos 10Kwh se han ido a la red. El contador no ha registrado en la tarifa 18.1 absolutamente nada.
    Pongo una foto del contador a las 17h. Con un bonito 1.18.1 --> 000000 Kwh.
    S2.Contador bidireccional Iskra ME172-D1A52-contador-ziv-cm5-iberdrola-2-censu.jpg
    ret2002 está desconectado Forero
    dic 2011
    Ciudad Real
    S2.Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: contador ZIV CM5 Iberdrola 2 censu.jpg
Visitas: 5438
Tamaño: 59,8 KB
    Entonces te han puesto un contador que no contabiliza en vertido a red como consumo. Enorabuena!!! ¿Pero esto puede hacerlo cualquiera? Es decir cualquiera que solicite una tarifa supervalle le ponen un contador de estos? Porque entonces ya lo estamos pidiendo todos.
    Otra opcion: comprar un contador "bueno", que venga homologado y precintado, y solicitar que te lo coloquen. ¿Alguno lo habeis hecho? ¿Sabeis de alguna marca y modelo?
    ene 2011
    Cita Iniciado por ret2002 Ver mensaje
    ¿Pero esto puede hacerlo cualquiera? Es decir cualquiera que solicite una tarifa supervalle le ponen un contador de estos?.
    La DH supervalle requiere contabilizar por separado 4 periodos: 1h a 7h, 7h a 13h , 13h a 22h y 22h a 01h.
    Los tradiccionales contadores electrónicos sólo tiene uno o dos periodos. Si un cliente pide supervalle le tienen que poner uno de los nuevos con telegestión que ya tienen 4 o más periodos tarifarios.
    Si pides tarifa DH normal puede que también te pongan uno de los nuevos, pero no es seguro ya que, aunque en 2018 tienen que estar cambiados todos los contadores, es posible que prefieran agotar stock de los viejos.
    Otra opcion: comprar un contador "bueno", que venga homologado y precintado, y solicitar que te lo coloquen.?
    Era la opción que yo estaba barajando. El problema es que el cambio te puede costar unos 300€ (contador, certificado metrológico, desprecintado iberdrola, instalación por electricista, precintado). A partir de ahí todo tuyo: amortización, mantenimiento, averías, cambios normativos.
    Yo, como consumidor, prefiero la opción de alquiler y por eso solicité a Iberdrola el cambio por no cumplir con la norma. Me respondieron con un "ajo y agua" tardando un mes. Dándole vueltas me decidí a usar "su procedimiento administrativo" a mi favor: 4 días y 9€ por el cambio.
    S2.
    Avatar de chiclanero
    chiclanero está desconectado Forero
    sep 2009
    cadiz
    Esta tarifa de DH, no le queda mucho tiempo, apartir de julio tendremos estos tipos:
    Tarifas Mercado Regulado PVPC
    Los clientes en el mercado regulado, a partir de julio de 2014, tendrán que elegir la tarifa eléctrica por horas o la tarifa media mensual.
    -Tarifa de luz por horas regulado (Sólo para clientes con contador digital).
    -Tarifa de luz precio diario regulado (Para todos los clientes).
    -Tarifa de luz precio fijo anual regulado (Precio diferente en cada compañía).
    Tarifas Mercado Libre de electricidad
    Hasta julio de 2014, las compañías ofrecerán un precio de libre mercado fijo durante 3 meses. A partir de julio de 2014, todo parece indicar que las tarifas que ofrecerán las compañías serán las siguientes:
    -Tarifa de luz por horas (Sólo para clientes con contador digital).
    -Tarifa de luz precio diario (Para todos los clientes).
    -Tarifa de luz precio fijo anual (Precio diferente en cada compañía).
    ene 2011
    Chiclanero, dos comentarios:
    1) Esto no va de tarifas. Va de como conseguir que Iberdrola ponga un contador en alquiler que no sume exportación a consumo conforme al Reglamento de puntos de medida.
    2) En todo caso, las tarifas DH y DHs van a seguir vigentes como puedes comprobar si lees atentamente el Real Decreto 216/2014 de 28 de marzo.
    feb 2009
    Galicia
Visitas: 5438
Tamaño: 59,8 KB
    Enhorabuena tienes el mismo contador que yo...un buen juguete...al menos son los que están montando por aqui junto con otro modelo blanco que todavía no me he parado a mirarlo.
    Fijate los cuadrantes está en - lo cual indica que efectivamente estas exportando.
    Entra en el menú pulsando INFO , te vas al Menú U CURSO, entras en el y ahi veras las medidas, la 0.28 será la energía que has exportado.
