Acabo de escuchar a Soria decir que la factura se hará de dos posibles maneras:
La estandar con contador electrónico que se pagara el consumo a su precio horario.
Otra con precio medio bimensual mas ,según el, pequeña prima de riesgo por estabilidad.
Por supuesto a ambas modalidades se les sumarán los costes regulados, estos tras los variados recortes a las renovables y cogeneración en teoría deberían disminuir pero eso habrá que verlo.
La razon para poner este post en el foro de autoconsumo consiste en plantear la posibilidad de hacer uso de la red en momentos de precio bajo (por ejemplo precio pool:0.003€/kwh + peajes 0.1€/kwh=0.103€/kwh) teniendo en cuenta que el pool suele abaratar precios en los meses de menor insolación y mas por la noche habría buenas sinergías.
Por supuesto gracias a la nueva legislacion electrica sobre autoconsumo ¿publicada? esto solo sería "teorico" para aquellos que tengan un sistema clasico de autoconsumo.
Como punto aparte cabria estudiar la condicion de sistema electrico con elementos generadores no conectados.
