Resultados 1 al 17 de 17
    Avatar de Rodas
    Rodas está desconectado Forero
    mar 2012
    pongamos que hablo de Madrid
    Predeterminado contador digital CX2000-9 dudas de lecturas
    Todo llega, hace tres dias por sorpresar, con nocturnidad y alevosia, me han cambiado mi amado contador de ruleta (llevaba con el media vida) y no me han dado ni la ocasion de despedirme de el.
    Como me lo estaba temiendo, tengo instalado el ZEROBOX y los correspondientes consumos, en teoria para no inyectar nada a la red.
    Mi duda: el contador nuevo me da 4 lecturas que van cambiando cada 5 segundo poco mas o menos, a ver si algun alma caritativa que conozca este contador me explica que significa cada lectura.
    He hecho pruebas aumentando el consumo puntualmente y las lecturas no cambian, al menos de momento.
    muchas gracias.
    Nombre:  CX-2000_9.jpg
Visitas: 6573
Tamaño: 16,2 KB
    Última edición por Rodas; 23/01/2014 a las 14:46 Razón: añadir retrato robot del criminal
    Predeterminado Re: contador digital CX2000-9 dudas de lecturas
    Mira si esto te ayuda, si no a por el manual, pero los esconden...
    http://www.sagemcom.com/fileadmin/bl...9-12.06.07.pdf
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    gracias,
    pero no dice nada, a ver si encontramos el manual de momento solo tengo la propaganda en cristiano
    http://www.arkossa.com/descargas/sag...-cx20009es.pdf
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Me imagino que te saldrá 18.0....18.2.....18.3 ....fecha....hora...y máximetro.
    Sino es eso pon unas afotos del display aver que se puede ver ;-)
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    Cita Iniciado por Cardmagedon Ver mensaje
    eso es exactamente lo que pone
    contador digital  CX2000-9  dudas de lecturas-img_20140123_170624.jpg contador digital  CX2000-9  dudas de lecturas-img_20140123_170626.jpg contador digital  CX2000-9  dudas de lecturas-img_20140123_170639.jpg
    contador digital  CX2000-9  dudas de lecturas-img_20140123_170647.jpg contador digital  CX2000-9  dudas de lecturas-img_20140123_170650.jpg contador digital  CX2000-9  dudas de lecturas-img_20140123_170653.jpg
    hay un led rojo que se enciende cada cierto tiempo, supongo que es el consumo instantaneo, ¿a que consumo corresponde?
    Última edición por Rodas; 23/01/2014 a las 18:11 Razón: afotos
    Leches, antes me deje el link del otro hilo XD
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...dor-nuevo.html
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    No sé nada de este contador pero sospecho:
    18.0: consumo total
    18.1: consumo fase 1
    18.2: consumo fase 2
    18.3: consumo fase 3
    16.0: potencia total (consumo instanáneo entre las 3 fases)
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    del hilo que ha indicado Photon
    "1.18.0 = kilovatios totales, serán los que facturen en el caso de tener un contrato normal.
    1.18.1 = kilovatios horas Punta, en caso de tener contratada doble tarifa, son los consumidos entre las 12:00 y las 22:00 (en verano una hora mas tarde. Son un poco mas caros que los kilovatios normales.
    1.18.2 = kilovatios horas Valle o Llano, Son el resto de kilovatios consumidos las otras horas del día. Son casi la tercera parte mas baratos.
    1.16 = Maxímetro, indica los kilovatios máximos conectados durante mas de 15 minutos a lo largo de un periodo de tiempo. Servirá para controlar la máxima potencia contratada en el futuro. "
    lo unico que mi contador tampoco sabe sumar 12 + 9 = 22
    me sigue faltando como controlar el consumo instantaneo
    esto es de un contador parecido
    http://www.foroelectricidad.com/viewtopic.php?t=3148
    DEJAR BOTON AMARILLO PUSADO
    PASAR VALORES HASTA INFO
    DEJAR APRETADA LA TECLA AMARILLA CUANDO TENGAIS INFO EN PANTALLA
    PASAR VALORES HASTA QUE APAREZCA CONS INSTANTANEO
    PASAR VALORES HASTA KW/H
    ahí tiene que estar en 0,00kw/h si todo está parado,ningun standbay enchegado,todos los automaticos bajados
    mas datos
    http://www.rankia.com/foros/consumo/...nte-consumidos
    "Si tienes contador digital, efectivamente cada encendido de led suele ser 1 Wh (aunque supongo que eso dependerá del contador, comprueba si lo pone).contador digital  CX2000-9  dudas de lecturas-2w.jpg
    En esto caso, en la fórmula de antes, Kh=2 por lo que te quedaría una potencia de 7200/T, donde T es el tiempo en segundos entre dos encendidos del led."
    Última edición por Rodas; 23/01/2014 a las 18:05 Razón: añadir imagen de detalle
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Además fijándose en la serigrafía se ve que es bidireccional. Navegando por el menú busca que ha de salir los kwh de exportación también.
    Enviado desde mi iPad usando tapatalk
    feb 2009
    Galicia
    18.0: consumo total
    Para nada Hlebtomane!!,es tal y como indica Rodas:
    Las dos restantes ya son odvias por las imagenes que ha puesto,fecha y hora.
    Invitado Invitado
    Acerca de los contadores digitales, y como no, sobre el déficit de tarifa:
    La historia oculta del cambio de los contadores eléctricos |
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    Os habéis parado a pensar, que ahora sabrán, a que hora te levantas, cuando estas en casa, cuando te pones a planchar o pones la lavadora, y lo mejor cuando estas de vacaciones. Y que un caco con un lector bluettoth tiene toda la información solo con pasar por allí cerca.
    feb 2009
    Galicia
    Cita Iniciado por Rodas Ver mensaje
    Si los nuevos se pueden usar como una invasión a la privacidad....todo depende de como quieran utilizarlos las compañias electricas.Puesto que estas opciones son configurables.
    Inicialmente los estabamos configurando,a petición de Fenosa, con una intervalo de 15 min,es decir,cada 15 minutos envian al concentrador unas estadisticas de consumo,quiero pensar que esto inicialmente se hace como "estudio" de las posibilidades de los nuevos contadores.Digo esto porque de cara a vender energía esta información no es necesaria,simplemente conocer consumos en la tarifa contratada y punto....pero claro...quien nos dice que no van a usar estas estadisticas para ofrecernos productos o incluso venderlos a terceros???ahi está el tema.
    Lo que desconocia es que los nuevos incorporasen bluettud????de donde has sacado esta info??Que yo sepa van por PLC hasta el trasformador del que "cuelgan" y de ahi hacia el concentrador por 3g,fibra optica....
    Pero de bluettud es la primera noticia.los ai por infrarrojos..
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    Ni idea no soy experto en el tema (era una suposicion), bueno pues con un lector de infrarojos, os imaginais una mafia del Este lo que seria capaz de extraer de este cacharrito.
    INTERFAZ LOCAL
    • Puerto de comunicación local por infrarrojos IEC
    62056 21
    • Puerto RS-485
    • Entradas digitales
    • Relé auxiliar de salida de 2A
    • Salida de impulsos
    INTERFAZ DE COMUNICACIÓN REMOTA
    • GSM/GPRS
    • PLC OFDM (PRIME, G3
    feb 2009
    Galicia
    Hombre si....
    pero pensandolo bien eso es aplicable a toda la tecnologia actual,nosotros mismo vamos dejando "rastro" con el uso de:
    -redes sociales
    -dispositivos moviles inteligentes (android,windows,....)
    -foros
    de ahi tambien sacan mucha información nuestra más comprometida que mis "consumos",como nuestra dirección,nuestro telefono,nuestra edad,donde estamos,con quien nos relacionamos....es el pan de cada día..
    Avatar de Rodas
    mar 2012
    Cardmagedon, abusando de tu amabilidad, podrías conseguirnos el manual en PDF, también preguntarte si es normal que precinten la tapa naranja, imagino que es la que da acceso a los diferentes menús.
    gracias
    feb 2009
    Galicia
    Ups
    Pues sería cosa de buscar en la red,actualmente ya no trabajo en este tema y los equipos que manejabamos eran landys e ziv
    Asique sería cosa de buzar en san google aver que sale
