Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Consumo medio diario de frigorifico.
    abague está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    Mollet del Vallés
    Question Consumo medio diario de frigorifico.
    Preguntas por curiosidad:
    ¿Alguien se ha tomado la molestia, de conocer el consumo en watts de un frigorífico tipo combi de dos compresores, durante un día?...mas o menos, ninguno es igual.
    Mas o menos ¿que consumo puede tener un frigorífico de este estilo durante un año?
    Quiero sustituir una placa de gas de cuatro fuegos por una de inducción de 4 focos.
    Teniendo en cuenta que la eficiencia de una placa de inducción, para hervir 1 litro de agua, tarda aproximadamente 1,5 minutos (1'30") a 800 w que son 0,02 kWh, he calculado que la inducción es un 55% mas eficiente que el gas, ¿alguien me lo puede corroborar?
    Es para calcular mas o menos, teorizando..., que me costaría (baterías) aislar de mi red interior, la iluminación LED (todo lo tengo de led), la nevera y la tele (de LED), para auto-consumo total y el resto conmutar durante el día, con aporte parcial, sin volcar a la red, que en realidad seria un auto-consumo total en iluminación, tele y nevera, y aporte parcial al consumo de aparatos en red (lavadora, secadora, horno, microondas, plancha, secador del pelo)...un Híbrido, vaya.
    Es que me sale, al calcular unos 75kWh mes de consumo medio máximo, una mierda vamos. Recibo de 22 euros mensuales.
    Si ya se que es un poco liado...pero la idea es separar todos los consumos bajos (que son muchos) en un circuito separado en régimen de auto-consumo total, para instalar baterías pequeñas, pagando sólo en momentos puntuales.
    Gracias de antemano y Saludos a todos.
    rudolf196411 está desconectado Forero
    may 2012
    almeria
    Predeterminado Re: Consumo medio diario de frigorifico.
    A la primera pregunta te puedo responder que el mes de agosto, hice una medición de un frigorífico con 2 motores de energía clase C y me daba 2,7 kw/dia de consumo,ante este gasto hice nº y lo cambie por uno de clase A++ combi con un motor y el consumo fue de 950w/dia,una diferencia de 1,75Kw/dia.
    Piensa que en verano tanto uno como otro consumen + , temperatura ambiente alto, mas trabajo para el motor.
    Con un medidor de electricidad sales de dudas y no son caros.
    sep 2012
    Mollet del Vallés
    Gracias Rudolf.
    Me queda pendiente conocer algún caso en el que se haya cambiado el gas para cocinar, por la inducción y conocer, cuanto ha bajado el consumo de gas en kW y cuanto a subido el recibo de la electricidad en kWh.
    javiromero27 está desconectado Forero
    ago 2012
    Vila-Real
    Cita Iniciado por abague Ver mensaje
    Gracias Rudolf.
    Hola abague, solo te puedo ayudar en el tema del gasto de tener otra fuente de energia... me explico. Yo en mi casa no tengo gas, todo eléctrico, inducción y acumulador de agua caliente. Si tu idea es cambiar la placa de gas por una inducción ¿como tienes el agua caliente, a gas? por que si no es así, para que pagar otro suministro, con sus mínimos, recargos e IVA, si estás pensando en meterle a la solar caña?
    Yo a día de hoy, el agua caliente del acumulador lo tengo programado a medio día cuando estamos en máximos, y no se escapa ni un watio para fuera... ni consumo ni un watio de la p**a compañía.
    sep 2012
    Mollet del Vallés
    Hola Javier, gracias por responder.
    El tema es el dimensionamiento futuro de la FV, lo hago por etapas con micro-inversores y no vivo en una casa aislada, tengo vecinos y alguno/a muy...¿envidioso e ignorante?.
    Estoy diseñando un sistema FV, con auto-consumo total desconectando de la red desde las 09:30 AM a las 22:05 con respaldo con una smartgrid controlada por un autómata. La red interna funciona en forma de anillo.
    De momento es sólo algo teórico, pero me tiene que cuadrar. Con un consumo medio mensual de 245kWh/mes con 10 módulos de 250 wp, creo me sobra, (absorbiendo el aumento de consumo de electricidad eliminando el gas) pero me tengo que asegurar...negocio el espacio a utilizar de los vecinos en cada reunión, supongo que los mas conflictivos lo quieren gratis y sin pagar...sino no se entienden algunas actitudes.
    Pues si fueras tan amable de decirme cuantos kWh mes consumes, con todo eléctrico y si tienes solar FV (potencia), también.
    El caso es que hago un estudio estimativo, de cada electrodoméstico y la idea es eliminar el gas, tengo ACS y calefacción a gas. El tema es que cuesta dinero eliminar un suministro, sale a cuenta, muy a cuenta, porque dejas de depender de una compañía para siempre y eso siempre es MUCHO MAS QUE INTERESANTE.
    Espero ansioso los datos.
    ago 2010
    alicante
    Mi frigo, que no se de que clase es, pero tiene unos 18 años, un Zanussi, con dos compresores, uso diario, medidas durante el mes de agosto, un consumo de 2,8Kwh/día de media. En invierno menos, 1,3kwh/día aprox.
    Alromar está desconectado Forero
    ago 2012
    C/ Dehesa Vieja 2, Nave 10, Madrid
    Hola abague, te comento al respecto de la nevera, la mia es un combi de más de ocho años y gasta 240W/hora. La mejor forma de saber lo que gasta un medidor inalambrico de energía, que ademas puedes usar para la segunda parte que quieres hacer de autoconsumo.
    Nosotros estamos haciendo uno exactamente como el que indicas, de la red solo vamoa a alimentar la vitros y electrodomesticos grandes, el resto con autoconsumo, tenemos montados 6 paneles de 185W, baterias a 24V, un inversor de aislada de 1kWn y rele para meter red en caso de que las baterias se agoten, y poco más es sencillo, y la amortización sin mano de obra rondará los 7 años más o menos, cuanto más eficiente sea tu consumo mejor pues menos baterias necesitaras.
    Si me pasas tu consumo diario te podemos echar un vistazo. Pero lo primero de todo mide tus consumos.
    Media diaria de mi frigo en primavera 1,2 kwh dia, la vitro no quiero ni mirarlo por que si no comería frio todos los dias.
    luisrus está desconectado Forero
    ago 2009
    Valladolid
    No quiero ser pesimista pero revisa tus cuentas, para hervir un litro de agua desde 20º hasta 100ºC se necesita 334,4KJ, osea 90wh (0,09Kwh) eso sin estimar que también tienes que calentar el recipiente hasta esa temperatura(100ºC) mas las perdidas por conducción, convección y radiación (esta última aumenta con la temperatura elevado a la 4) y teniendo en cuenta que el recipiente no está aislado del medio.
    Así que en mi opinión te quedas muy corto en tus cálculos. Si encuentras algún error en mis cálculos por favor corrígeme.
    Ademas en mi opinión para sustituir el gas para calefacción y ACS con 2500w en placas(2,5kwh x 4h diarias son 10kwh al dia te quedas muy pero que muy corto en invierno, pero mejor nos pones la superficie a calentar, aislamiento, consumo de agua caliente estimada diaria etc para tener una idea. pero por lo menos calcula 50w x m2 de superficie solo para calefacción en invierno, si tuvieras 100metros cuadrados necesitarías unos 5kw cada hora solo en calefacción x24h son 120kwh, mas el agua caliente, equipos etc.
    ingenia2012 está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    Girona
    Tienes razón, hay un error de transcripción, se debe haber equivocado en alguna cifra.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Copyright, 2002-2014 Solarweb.net
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
