Consumo medio diario de frigorifico.
Preguntas por curiosidad:
¿Alguien se ha tomado la molestia, de conocer el consumo en watts de un frigorífico tipo combi de dos compresores, durante un día?...mas o menos, ninguno es igual.
Mas o menos ¿que consumo puede tener un frigorífico de este estilo durante un año?
Quiero sustituir una placa de gas de cuatro fuegos por una de inducción de 4 focos.
Teniendo en cuenta que la eficiencia de una placa de inducción, para hervir 1 litro de agua, tarda aproximadamente 1,5 minutos (1'30") a 800 w que son 0,02 kWh, he calculado que la inducción es un 55% mas eficiente que el gas, ¿alguien me lo puede corroborar?
Es para calcular mas o menos, teorizando..., que me costaría (baterías) aislar de mi red interior, la iluminación LED (todo lo tengo de led), la nevera y la tele (de LED), para auto-consumo total y el resto conmutar durante el día, con aporte parcial, sin volcar a la red, que en realidad seria un auto-consumo total en iluminación, tele y nevera, y aporte parcial al consumo de aparatos en red (lavadora, secadora, horno, microondas, plancha, secador del pelo)...un Híbrido, vaya.
Es que me sale, al calcular unos 75kWh mes de consumo medio máximo, una mierda vamos. Recibo de 22 euros mensuales.
Si ya se que es un poco liado...pero la idea es separar todos los consumos bajos (que son muchos) en un circuito separado en régimen de auto-consumo total, para instalar baterías pequeñas, pagando sólo en momentos puntuales.
Gracias de antemano y Saludos a todos.
Re: Consumo medio diario de frigorifico.
A la primera pregunta te puedo responder que el mes de agosto, hice una medición de un frigorífico con 2 motores de energía clase C y me daba 2,7 kw/dia de consumo,ante este gasto hice nº y lo cambie por uno de clase A++ combi con un motor y el consumo fue de 950w/dia,una diferencia de 1,75Kw/dia.
Piensa que en verano tanto uno como otro consumen + , temperatura ambiente alto, mas trabajo para el motor.
Con un medidor de electricidad sales de dudas y no son caros.
Gracias Rudolf.
Me queda pendiente conocer algún caso en el que se haya cambiado el gas para cocinar, por la inducción y conocer, cuanto ha bajado el consumo de gas en kW y cuanto a subido el recibo de la electricidad en kWh.
abague Gracias Rudolf.
Hola abague, solo te puedo ayudar en el tema del gasto de tener otra fuente de energia... me explico. Yo en mi casa no tengo gas, todo eléctrico, inducción y acumulador de agua caliente. Si tu idea es cambiar la placa de gas por una inducción ¿como tienes el agua caliente, a gas? por que si no es así, para que pagar otro suministro, con sus mínimos, recargos e IVA, si estás pensando en meterle a la solar caña?
Yo a día de hoy, el agua caliente del acumulador lo tengo programado a medio día cuando estamos en máximos, y no se escapa ni un watio para fuera... ni consumo ni un watio de la p**a compañía.
Hola Javier, gracias por responder.
El tema es el dimensionamiento futuro de la FV, lo hago por etapas con micro-inversores y no vivo en una casa aislada, tengo vecinos y alguno/a muy...¿envidioso e ignorante?.
Estoy diseñando un sistema FV, con auto-consumo total desconectando de la red desde las 09:30 AM a las 22:05 con respaldo con una smartgrid controlada por un autómata. La red interna funciona en forma de anillo.
De momento es sólo algo teórico, pero me tiene que cuadrar. Con un consumo medio mensual de 245kWh/mes con 10 módulos de 250 wp, creo me sobra, (absorbiendo el aumento de consumo de electricidad eliminando el gas) pero me tengo que asegurar...negocio el espacio a utilizar de los vecinos en cada reunión, supongo que los mas conflictivos lo quieren gratis y sin pagar...sino no se entienden algunas actitudes.
Pues si fueras tan amable de decirme cuantos kWh mes consumes, con todo eléctrico y si tienes solar FV (potencia), también.
El caso es que hago un estudio estimativo, de cada electrodoméstico y la idea es eliminar el gas, tengo ACS y calefacción a gas. El tema es que cuesta dinero eliminar un suministro, sale a cuenta, muy a cuenta, porque dejas de depender de una compañía para siempre y eso siempre es MUCHO MAS QUE INTERESANTE.
Espero ansioso los datos.
Mi frigo, que no se de que clase es, pero tiene unos 18 años, un Zanussi, con dos compresores, uso diario, medidas durante el mes de agosto, un consumo de 2,8Kwh/día de media. En invierno menos, 1,3kwh/día aprox.
Hola abague, te comento al respecto de la nevera, la mia es un combi de más de ocho años y gasta 240W/hora. La mejor forma de saber lo que gasta un medidor inalambrico de energía, que ademas puedes usar para la segunda parte que quieres hacer de autoconsumo.
Nosotros estamos haciendo uno exactamente como el que indicas, de la red solo vamoa a alimentar la vitros y electrodomesticos grandes, el resto con autoconsumo, tenemos montados 6 paneles de 185W, baterias a 24V, un inversor de aislada de 1kWn y rele para meter red en caso de que las baterias se agoten, y poco más es sencillo, y la amortización sin mano de obra rondará los 7 años más o menos, cuanto más eficiente sea tu consumo mejor pues menos baterias necesitaras.
Si me pasas tu consumo diario te podemos echar un vistazo. Pero lo primero de todo mide tus consumos.
Media diaria de mi frigo en primavera 1,2 kwh dia, la vitro no quiero ni mirarlo por que si no comería frio todos los dias.
No quiero ser pesimista pero revisa tus cuentas, para hervir un litro de agua desde 20º hasta 100ºC se necesita 334,4KJ, osea 90wh (0,09Kwh) eso sin estimar que también tienes que calentar el recipiente hasta esa temperatura(100ºC) mas las perdidas por conducción, convección y radiación (esta última aumenta con la temperatura elevado a la 4) y teniendo en cuenta que el recipiente no está aislado del medio.
Así que en mi opinión te quedas muy corto en tus cálculos. Si encuentras algún error en mis cálculos por favor corrígeme.
Ademas en mi opinión para sustituir el gas para calefacción y ACS con 2500w en placas(2,5kwh x 4h diarias son 10kwh al dia te quedas muy pero que muy corto en invierno, pero mejor nos pones la superficie a calentar, aislamiento, consumo de agua caliente estimada diaria etc para tener una idea. pero por lo menos calcula 50w x m2 de superficie solo para calefacción en invierno, si tuvieras 100metros cuadrados necesitarías unos 5kw cada hora solo en calefacción x24h son 120kwh, mas el agua caliente, equipos etc.
abague Preguntas por curiosidad:
Tienes razón, hay un error de transcripción, se debe haber equivocado en alguna cifra.
A ingenia 2012 y luisrus:
Pos si, me he equivocado al escribirlo, lo dije de memoria...
Lo que quería decir es en tiempo: la inducción calienta (a 800 w) un 55% mas rápido de tiempo que el gas, con el fogón de gas medio.
Pero claro eso no dice nada, porque no se la cantidad de gas que se utiliza, para hervir 1 litro de agua. Existen equivalencias, pero siempre habrá variaciones...
De ahí la pregunta...
¿Alguien ha eliminado el gas para poner inducción?
¿en cuanto (de media) se le ha incrementado el consumo en kWh, al mes?
En general, por las facturas y las equivalencias en kWh el m3 de gas, se necesita un 40% mas de gas, para hace lo mismo electricamente, supongo que de ahí, el precio del gas en kwh sea un 40% (mas o menos) mas barato que la electricidad.
¿Se pondrán de acuerdo?
carlos6025 Mi frigo, que no se de que clase es, pero tiene unos 18 años, un Zanussi, con dos compresores, uso diario, medidas durante el mes de agosto, un consumo de 2,8Kwh/día de media. En invierno menos, 1,3kwh/día aprox.
Carliños, majo... no me extraña que haya crisis! :D
Lo peor es que esos cacharros duran toda la vida... Y mas en manos de un manitas, claro.
abague A ingenia 2012 y luisrus:
Yo eliminé el gas( butano) para poner inducción. Mi factura de la luz aumentó poco. Y por poco digo que yo consumo ahora8KWh al dia y cocino para tres dos veces. Si la comparativa es con el gas ciudad para mí está claro: Inducción.
La induccion es rapida .El calor se transmite casi instantaneo al cacharro.Teniendo en cuenta que te quitas la cuota fija de gas, muchisimo tebdrias que cocinar para que fuera mas barato el gas.Yo a mediodia regulo lis watios de la vitro pongo los inversores y a cocinar, me sale gratis cocinar hasta 1000 watios en un dia de sol.Hay que ir minando a las electricas .Piedrecita a piedrecita para ir rompiendo el muro siempre fue asi la historia entre david y goliat .Entre todos podremos la economia y la riqueza de la poblacion va unido a la eliminacion de las mafias y los delincuenres por eso somos mas pobres que un sueco porque aqui la gente culturalmente vota a delincuenres y mafiosos eso hay que cambiarlo, un delincuete tiene que estar en la carcel y su complice tambien.
La lucha a veces o muchas veces es desde el individuo otras colectivamente.Internet nos da las dos.Estas solo, no se te olvide nunca!por mucha tele radio y demas monsegas que no te dejan ver el bosque, no esperes ayuda de nada ni de nadie, tienes que ser tu mismo sin excusas ni consuelos, un elemento subversivo, un peligro para el poder y siempre estes donde estes en la vida romper minar quien impone por la fuerza a la mayoria.Con la fotovoltaica ganamos todos.Es limpia amiga del medio ambiente.Enriquece a la poblacion.Es nuestra energia la amamos para siempre
En el mundo no hay noche completa ,gira y gira,cuando en una parte hay sombra en la otra sol ¡siempre! Que lindo es el sol ,nos riega siempre el planeta como una madre que reparte su amor.Ser anonimo en todas las luchas es fundamental para llevarla a buen puerto, los lideres marcan siempre el inicio de las derrotas.Se anonimo y mueve el culo con la fotovoltaica ya te dije varias veces que va a ser una lucha a muerte no puede ser de otra manera ojala fuera de otra manera pero el poder de las electricas es inmenso y mataran en cuanto te vean, por periodicos, televisiones anuncios,acolitos,accionistas,etc. . .
