Hermann Scheer
Página 1 de 6 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 59
Tema: Variantes en el autoconsumo
    RAMONET está desconectado Forero
    may 2010
    Aspe
    Predeterminado Variantes en el autoconsumo
    ¿Por qué os comeis tanto la cabeza con tanta historia?, si no quereis exportar energía a la red, pués os poneis unas baterías y os haceis una aislada con apoyo de un grupo ó la red en cuanto no tengais carga en las mismas y ya está.
    Que no quereis una aislada, pués os esperais a lo del balance neto y punto.
    ¿Para qué tanta historia y comedura de cabeza en "aparatitos" y "moviditas"?, yo soy instalador de energías renovables y veo que os calentais demasiado la cabeza en querer inventar la formula de la coca-cola, cuando ya está inventada.
    Simplemente hay que tener un poco de paciencia y cordura, ya que la fotovoltaica ya es una realidad en cuanto a la viabilidad en su implantación.
    jul 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Preguntas sobre autoconsumo
    Cita Iniciado por RAMONET Ver mensaje
    Veras esta formula de la coca-cola si esta inventada, pero por desgracia no esta a disposición del personal de momento y mas para la incipiente industria de los micro inversores en placa del tipo Plug-and-play ("enchufar y usar").
    Claro que lo mismo paisano tú sabes alguna manera de que el usuario final pueda enchufarse una o dos placas en su domicilio y que no le cobren las eléctricas lo producido de mas.
    Personalmente estoy interesado en el tema, ¿sabrías decirme como controlo, o mejor, como regulo la sobre producción en la línea de 220V cuando las baterías esta llenas a reventar?
    Y no me sirve lo de "produce solo en continua".
    may 2010
    Aspe
    Sencillamente lo del Plug and play, lo veo una solemne tonteria, si como lo lees, yo no me pondría lo de la placa con el microinversor.
    Te explico, llevo años ralizando instalaciones aisladas y alguna semi-aislada y sinceramente lo de conectar con un enchufe una placa y un microinversor a una red interior de una casa no lo veo.
    Yo prefiero hacer una aislada en toda regla con dos paneles, un inversor de aislada, un regulador y una bateria (más ó menos grande).
    Cuando estoy en casa me desconecto de la red y conecto el sistema aislado hasta agotar baterias y cuando agoto baterias me vuelvo a conectar a la red, este sistema me está funcionando con mis clientes muy bien y así no regalo nada a la eléctrica y no tengo el problema de desperdiciar energía.
    Además no tengo que estar pendiente de aparatitos y moviditas de cuando hay consumo ó exceso de ningún tipo.
    Es más caro que el plug and play pero más eficiente y sencillo, lo mires por donde lo mires.
    Ya cada uno que haga lo que quiera.
    Pues empieza a verlo no te vayas a tropezar, van de lujo.
    may 2010
    Aspe
    Querido photon, veo que estás muy puesto en el tema de mensajes en el foro, pero, creo que no te las has tenido que ver mucho con los clientes a los que yo les hago las instalaciones, que se gastan el dinero y quieren que todo les funcione a la perfección.
    No voy a entrar en una guerra dialéctia de si van bien ó no, simplemente te digo que llevo años haciendo instalaciones aisladas y semi-aisladas y por mi propia experiencia se lo que realmente deja satisfecho a un cliente y lo que no.
    Pero bueno, si vosotros pensais que el plug and play es el futuro, adelante, yo si puedo evitarlo no voy a instalar ninguno, solamente cuando no estás en casa y no tienes consumos estás desperdiciando energía que no consumes, tu mismo.
    Tampoco creo que el foro tenga hoy que pagar el pato si has tenido un mal dia, como estamos.....
    En una aislada si no estas en casa y no consumes desperdicias energía, pero tranquilo que son material nuevo, en cuanto se aclare un poco el tema de los contadores la idea de la semi aislada estará al menos superada tecnicamente y solo se hará para abandonar un enganche para mayor jodienda a las eléctricas.
    may 2010
    Aspe
    Creo que aquí has cometido un error de expresión, en una aislada si no estás en casa y no consumes no desperdicias energía ya que almacenas en baterias, por eso es aislada.
    Si es semi-aislada, también almacenas en baterias y cuando estás en casa te desconectas de la red y consumes de las baterias, si te quedas sin baterias, desconectas la instalación, consumes de la red y la aislada se repone del sol cargando de nuevo las baterias.
    Con el plug and play no puedes hacer esto, simplemente combinas las dos instalaciones, pero cuando te vas de casa no tienes la posibilidad de almacenar, a no ser que te instales unas baterias, pero con el microinversor ya no puedes cargar las baterias.
    may 2010
    Aspe
    Por cierto, no tengo un mal día, lo que ocurre es que la teoría es una cosa y el estar a diario subido a los tejados y peleando con los clientes, además de estar comiendome la cabeza con los diferentes componentes para que funcionen bien te hace ver que no todo lo que los papeles dicen luego es verdad.
    Y si están llenas las baterías lo único que hacen los paneles es......sombra. No desprecies estos sistemas y ve mirando su manejo, porque mas tarde o mas temprano te va a preguntar algún cliente y según que vivienda es lo mejor.
    Tengo uno en mi propia casa...que mas quieres.
    may 2010
    Aspe
    ¿Llenas las baterias?, creo que si tienes las baterias llenas es que has dimensionado mal el sistema, pocas veces verás en un sistema aislado las baterias llenas.
    En cuanto a lo que me pida un cliente este sistema, ya lo hacen, pero como buen profesional mi deber es aconsejar a los clientes el mejor sistema y el que más rendimiento les de.
    Aunque sea un poco más caro la aislada lo mejor, ó la semi-aislada, siempre con acumulación, a no ser que sea balance neto.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
